Problem z kartą graficzną RX 570 po zmianie 1050ti
Hubsonek520 11 Lis 2022 19:37 297 3
  • #1 20279831
    Hubsonek520
    Poziom 3  
    Cześć, zmieniłem karte z 1050Ti 4GB na RX570 8GB STRIX OC i chodzą na niej gorzej gry w sensie są duże spadki i ścinki podczas jakiegoś ruchu *lecz nie zawsze*,
    i nie wiem czy to problem będzie z zasilaniem bo zasilacz, który producent wymaga to minimum 500W
    o ile się nie mylę, a ja mam 650W, więc czy mógłby ktoś mi z tym faktem pomóc?
    Zasilacz mam niestety bombowy (power bandit) i mam zamiar go jak najszybciej zamienić tylko chce się upewnić czy to tego napewno wina?
    Specyfikacje
    MSI B460M BAZOOKA
    Intel Core i5 10400F
    16G RAM IRDM 2400MHz
    DYSK SSD SAMSUNG 860 QVO 1TB
    DYSK HDD SAMSUNG HM500JI 500GB
  • #2 20280021
    enhanced
    Ocena: 884
    Zmieniaj ten zasilacz - aż dziw że ktoś takie cudo jeszcze ma.
    STerowniki odinstalowałeś przez DDU a potem stery do radona po restarcie wgrywałeś?
    A i karta z pewnego źródła? 1050ti masz jeszcze na testy?
  • #3 20280317
    Hubsonek520
    Poziom 3  
    Zasilacz oczywiście zmienię, Sterowniki odinstalowałem i zainstalowałem nowiutkie, a 1050ti jeszcze mam.
    Tylko generalnie pytanie czy to jest problem tego zasilacza czy czegoś przypadkiem nie innego?
    Wydaje mi się, że to problem tego Zasilacza, który lepiej działał z 1050ti , bo nie potrzebował tyle zasilania co RX570,
    nawet nie ma wejścia 6-pinowego
    a teraz ten zasilacz nie daje rady
  • #4 20280338
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Mam RX570 i już komuś to pisałem. AMD ma dziwne sterowniki które na domyślnych ustawieniach nie pozwalają wyciągnąć pełnej mocy karty, wiem co mówię bo to przerabiałem. Zrób test w furmark i obserwuj podczas testu taktowanie karty jeśli nie osiąga maksimum podanego przez producenta lub się wacha to wejdź w sterownik AMD i znajdź power limit lub z polskiego limit mocy i ustaw to na maksimum. Wtedy karta musi osiągać pełne taktowanie i będzie ono stabilne. Należy też pamiętać że sterownik resetuje ustawienia gdy zabraknie prądu lub wciśniesz przycisk reset.
