[Rozwiązano] Kostka brukowa przy ścianie budynku i kolejność prac
minimaxi 02 Kwi 2020 21:54 18867 6
  • #1 18583241
    minimaxi
    Ocena: 119
    Ma być taras z kostki brukowej ok. 25m2 oraz chodnik przylegający do ściany domu. Niestety nie ma wykończenia ostatecznego elewacji, ale jest styropian, siatka i klej. Wykończenie elewacji przy tarasie deską oraz cokołu płytkami opóźnia się, ale chce przyjść brukarz, któremu to nie przeszkadza i przy ścianie zostawi kilka cm dystansu i zabezpieczy łatami.
    Co Wy na to? Jak teraz odmówię, to będę czekał "wieki" -czy da się to zrobić bez większych komplikacji? Bo z tego co czytam, to kostka ma przylegać do elewacji, a nie być pod nią.
  • #2 18583263
    jozgo
    Ocena: 1339
    Będziesz miał stale ścianę ochlapana przez odpryski deszczu.
  • #3 18583292
    minimaxi
    Ocena: 119
    jozgo - a w temacie? Bo ściany nie będę miał ochlapanej.
  • #4 18583368
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2041
    A jak tą odległość brukarz obliczy? Potem okaże się że masz 1 cm za dużą szparę w kostce i co wtedy zrobi brukarz albo ten od elewacji? Nie zwiększysz grubości deski czy cokołu. Jest to problem ale może uda ci się dokładnie wyliczyć jaka ma być odległość, albo zrobisz jakiś fragment elewacji do końca i zrobisz pomiary.
  • #5 18590075
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2115
    Układaj normalnie kostkę do aktualnej powierzchni tylko z 1cm luzem. Szczelinę trzeba normalnie zasypać piaskiem żeby kostka się nie "rozjechała".
    Jak przyjdzie czas robienia struktury na elewacji demontujesz jeden "rząd" kostki od ściany , robisz elewację i montujesz kostkę z powrotem. Operacja prosta jak cep, tylko przed ponownym montażem dokładnie wymiatasz piasek z powierzchni podbudowy kostki, a po zamontowaniu zasypujesz kostkę ponownie i mniejszą już szczelinę .
  • #6 18590427
    GK
    Ocena: 154
    Dowiedz się jaki gruby jest tynk strukturalny po ułożeniu (np w hurtowni), dolicz 1cm szczeliny dylatacyjnej i ułóż kostkę.
  • #7 18799627
    minimaxi
    Ocena: 119
    Tak jak wyżej -da się to zrobić. Trzeba przewidzieć i dokładnie zaplanować grubość elementów na cokole elewacji, np. płytek czy marmolitu. Układając kostkę, należy pozostawić ten odpowiedni dystans, a klinowanie niekoniecznie piaskiem (bo upierdliwe wybieranie potem), ale elementami dystansowymi typu płaskownik, itp. Pozdrawiam
✨ Użytkownik planuje budowę tarasu z kostki brukowej o powierzchni 25m2 oraz chodnika przylegającego do ściany budynku, mimo braku ostatecznego wykończenia elewacji. Pojawiają się obawy dotyczące odległości kostki od ściany oraz potencjalnych problemów z jej układaniem. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby brukarz zostawił 1 cm luzu, co pozwoli na późniejsze wykonanie elewacji bez komplikacji. Zaleca się również dokładne obliczenie grubości tynku strukturalnego oraz użycie elementów dystansowych do klinowania kostki. W przypadku konieczności demontażu kostki, można to zrobić w prosty sposób, a następnie ponownie ją zamontować po zakończeniu prac elewacyjnych.
