Lenovo Thinkpad L480 - Ciągłe resety i błędy BSOD z powodu ntoskrnl.exe
_kamel_ 03 Kwi 2020 09:38 1437 7
  • #1 18584072
    _kamel_
    Mam od 2 miesięcy nowy komputer Lenovo Thinkpad L480, praktycznie od samego początku samoczynnie się resetuje i wyskakuje ekran BSOD i główny powód z plików dump to ntoskrnl.exe.
    Sprawdzałem dyski, ramy MemTestem, zaktualizowałem wszelkie sterowniki, zaktualizowałem BIOS - nic to nie dało.
    Później ściągnąłem czysty obraz po numerze seryjnym ze strony Lenovo - wgrałem na czysto - nadal to samo.
    Czy można jakoś bardziej po logach dojść co powoduje ten błąd ?
    Co mogę jeszcze sprawdzić przed wysłaniem na serwis ?
    Już nie mam pomysłu.
    Wyciąg z programu WhoCrashed:
    Crash Dump Analysis
    Crash dumps are enabled on your computer.
    Crash dump directories:
    C:\WINDOWS
    C:\WINDOWS\Minidump
    On Thu 26.03.2020 11:47:09 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\032620-12328-01.dmp
    This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C2360)
    Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFF970007765770, 0x9, 0xA)
    Error: MEMORY_MANAGEMENT
    file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
    product: MicrosoftŽ WindowsŽ Operating System
    company: Microsoft Corporation
    description: NT Kernel & System
    Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. A page table page has been corrupted.
    This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
    The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
    crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
    This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!memset+0x630B8)
    On Thu 26.03.2020 10:27:56 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\032620-11734-01.dmp
    Bugcheck code: 0x13A (0x12, 0xFFFFAD8969A02100, 0xFFFFAD897C869000, 0x0)
    Error: KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION
    Bug check description: This indicates that the kernel mode heap manager has detected corruption in a heap.
    This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
    On Wed 25.03.2020 15:56:06 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\032520-11359-01.dmp
    Bugcheck code: 0x18 (0xFFFFAD8FF73247A0, 0xFFFFAD81084AA4F0, 0x3, 0x1)
    Error: REFERENCE_BY_POINTER
    Bug check description: This indicates that the reference count of an object is illegal for the current state of the object.
    This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
    On Tue 24.03.2020 20:14:18 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\032420-11203-01.dmp
    This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C2380)
    Bugcheck code: 0x189 (0xFFFFAF879C9C9CB0, 0x0, 0x0, 0x0)
    Error: BAD_OBJECT_HEADER
    Bug check description: This indicates that The OBJECT_HEADER of a kernel object has been corrupted.
    On Tue 24.03.2020 10:36:14 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\032420-11593-01.dmp
    Bugcheck code: 0xA (0x40, 0x2, 0x1, 0xFFFFF8006F9237A0)
    Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug.
  • #2 18584112
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Nie podałeś jaki to windows.
    Zamieść SMART (SSD?) z SSD-Z.
    W trybie awaryjnym błąd występuje?
    Jakim dokładnie memtestem testowałeś RAM?
    Jakaś "grubsza sprawa". Bawi mnie jak podobne tematy nie odnotowały rozwiązań:
    https://answers.microsoft.com/en-us/windows/f...e/73055535-78e0-417e-9b64-d9c91bc7997b?page=2
    https://answers.microsoft.com/en-us/windows/f...skrnlexe/05a3efe0-4c8c-420a-b94e-16f71cf07498
  • #3 18584440
    _kamel_
    Nie wiem dlaczego, ale na żadnym programie nie wyświetla mi się SMART...
    System Windows 10.
    MemTest86 z bootowalnego pendrive.
    Generalnie sprawdziłem sporo rzeczy i szukam jeszcze zanim odeślę do serwisu, bo może leży błąd po mojej stronie... już sam nie wiem.
  • #4 18584547
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Ciekawe. To podaj model chociaż.
  • #5 18584772
    _kamel_
    Wychodzi SPCC M.2 PCIe NVMe, nie mam pojęcia co za dysk mi wsadzili.
  • #6 18584799
  • #7 18584841
    _kamel_
    OK, wysyłam na gwarancję.
    Tak, komunikat za każdym razem inny niestety.
  • #8 18585026
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo Thinkpad L480, który od dwóch miesięcy doświadcza samoczynnych resetów oraz błędów BSOD, z plikiem ntoskrnl.exe jako głównym winowajcą. Pomimo przeprowadzenia testów dysków i pamięci RAM (MemTest86), aktualizacji sterowników oraz BIOS-u, problem nadal występuje. Użytkownik zainstalował czysty system operacyjny Windows 10, ale to również nie przyniosło rozwiązania. W odpowiedziach sugerowane są dalsze kroki, takie jak sprawdzenie SMART dysku SSD oraz rozważenie wysłania laptopa na gwarancję, ponieważ występuje wiele różnych błędów związanych z jądrem systemu.
