Czy warto kupić ASRock B450M PRO4-F i AMD Ryzen 5 2600 lub Ryzen 7 2700X?
andrzejbobinski 04 Kwi 2020 14:47 741 8
  • #1 18588114
    andrzejbobinski
    Witam. W związku ze zbliżającą się premierą cyberpunka postanowiłem upgradować swój piecyk.
    Na chwilę obecną:
    Grafa: AMD Radeon R7 260x
    Płyta: ASRock H110M-DVS R3.0
    Procek: Intel Pentium CPU G4560 3,5GHZ (4CPUs)
    Nie mam obecnie hajsu aby wymienić wszystko więc odbędzie się to w dwóch partach. Teraz chciałbym kupić procek oraz płyte a w niedalekiej przyszłości dobrać do tego jakąś grafe. Mam na oku dwa procki oraz jedną płyte. Liczę na opinie odnośnie tych rzeczy oraz czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, jeśli ma to jaką karte w przyszłości do tego dokupić.
    Na oku mam:
    Płyta główna ASRock B450M PRO4-F + Procesor AMD Ryzen 5 2600, 3.4GHz, 16 MB lub Procesor AMD Ryzen 7 2700X, 3.7GHz, 16 MB.
    Czy jest duża różnica między tymi procesorami? Oraz jaka karta może być najlepsza do takiego zestawu.
  • #2 18588223
    Piter3040
    Ocena: 266
    Różnica miedzy tymi procesorami nie jest zbyt duża. A raczej niewielka. Procesor Ryzen 7 2700x jest ciut szybszy. Co do karty graficznej to zacznijmy od tego ile chciałbyś na nią przeznaczyć?
  • #3 18588300
  • #4 18588826
    andrzejbobinski
    Szczerze mówiąc nie chce mi się wierzyć, że przy Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 3.2GHz, 16 MB oraz Procesor AMD Ryzen 7 2700X, 3.7GHz, 16 MB nie ma prawie żadnej różnicy. Karta graficzna około 1000-1500zł myślałem, a co do RAMu to sprawa załatwiona już.
  • #5 18588846
  • #6 18588875
    andrzejbobinski
    Nie ukrywam że kompa buduje pod kątem cyberpunka. Myślisz że lepiej kupić ten tańszy procesor a więcej hajsu przeznaczyć na potężną grafe?
  • #7 18588892
  • #8 18588922
    andrzejbobinski
    Wolałbym kupić teraz po prostu procka i plyte a potem karte (nie mam siana na raz na wszystko, plus procka chcialbym juz teraz).
    Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 3.2GHz, 16 MB vs Procesor AMD Ryzen 5 2600, 3.4GHz, 16 MB
    W mojej wykreślance zostały już tylko te dwa. Decyduje się na ten drugi na 99%.
  • #9 18588941
✨ Użytkownik planuje upgrade swojego komputera przed premierą gry Cyberpunk 2077, rozważając zakup płyty głównej ASRock B450M PRO4-F oraz procesorów AMD Ryzen 5 2600 i Ryzen 7 2700X. W dyskusji podkreślono, że różnica wydajności między Ryzen 5 2600 a Ryzen 7 2700X jest niewielka, a w grach praktycznie nieodczuwalna. Użytkownicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem może być zakup tańszego procesora, jak Ryzen 5 1600 AF, aby przeznaczyć więcej funduszy na kartę graficzną. Rekomendowane karty graficzne to GTX 1660 Super oraz RX 5700. Wskazano również, że obecne ceny komponentów są wysokie, co może skłonić do poczekania na lepsze oferty.
