GOLF 2 1.8 GT - Nie działa komputerek MFA, brak reakcji na przycisk reset
Rompol 30 Wrz 2005 18:47 2664 3
  • #1 1862490
    Rompol
    Ocena: 19
    Witam przywiozłem tego golfa z zagranicy i niedziała komputerek MFA tzn jest tylko godzina na rączce z dzwigni wycieraczek jest klawisz typu reset z napisem MFA ale po nacisnieciu sie nic nie zmienia jaka jest zasada działania może czegos brakuje lub cos sie uszkodziło prosze o porade z góry dziękuje
    rzodkiew
    Ocena: 2
    czesc, najlepiej sciagnac dolan oslone pod kierownica i sprawdzic czy jest podlaczona manetka mfa ( wtyczka taka jak zasilanie cd-rom w pc) druga rzecz powinny byc wokol zegarka oznaczenia ( temp. oleju, srednie spalanie, temp zew..) no chyba ze ktos zalozyl obudowe licznika bez oznaczen, jak otworzysz maske powinien byc wezyk podlaczony do weza idacego od kolektrora ssacego do serwa jest to wezyk ktory odpowiada za wskazanie sredniego spalania, sprawdz sobie te pare rzeczy bo moze sie tez okazac ze masz tylko manetki z mfa a licznik nie.
  • #3 9773330
    rusticfool
    Hej dołączam się do tego postu czy coś wiecie na ten temat. Mam podobny problem ale mi się pokazuje temperatura oleju, powietrza, ale nie prędkość i spalanie...
  • #4 15043493
    Rompol
    Ocena: 19
    Witam u mnie była włożona tylko manetka z MFA
