VW Golf IV - Nieaktywny komputer pokładowy, brak reakcji na przyciski
Joel1 25 Sty 2007 19:40 14977 11
  • #1 3487506
    Joel1
    Ocena: 28
    Witam. posiadam VW golf IV, nie działa komputer pokładowy. Na wyświetlaczu jest widoczny tylko zegar. Nie można przełączać opcji, jest wogóle nie aktywny a mam w prawej manetce przyciski do komputera a nie dzialaja?!! samochod kupilem nie dawno czy jest mozliwe ze go poprostu nie ma czy jest nie aktywny? wyswietlany byl napis INSPEK skasowalem te komende recznie Co może być przyczyną?? Prosze o pomoc. Jak to sprawdzic?
  • #2 3487924
    arba
    Ocena: 17
    pewnie go tam niema
  • #3 3488328
    snou
    Ocena: 8
    rozbierz obudowe stacyjki zobacz czy przelacznik jest do czego kolwiek podpiety ;) jelsi jest draz sprawe dalej
  • #4 3489261
    Joel1
    Ocena: 28
    a czy komputer pokladowy nie ma bezpiecznika? moze to bezpiecznik jest gdzies przepalony????
  • #5 3536957
    Joel1
    Ocena: 28
    rozebralem te obudowe pod kierownica ale tam nie ma zadnych kabelkow wszystko idzie razem i jest zlane..takze tam nie moge sprawdzic czy jest tem komputer mfa?! moze jakied inne sugestie?
  • #6 3537153
    lafarg
    Jeżeli skasowałeś kod insp to znaczy ze komp napewno w twojim aucie jest ,po prawej stronie jest wyświetlacz kom. czy wyświetla przebieg km.jesli to nie działa mugł sie sfajczyć .
    Pod deską po lewej jest miejsce na przekazniki i inne ustrojstwa miedzy inymi na komputer mała plastikowa skżynka 15*12*3 cm , dochodzi do niego spora wiazka przewodów to własnie jest komputer .
    jedyne co morzesz zrobić to sprawdzić wizułalnie czy jest uszkodzony lub znaleść kogoś kto ma tester do diagnostyki ,gniazdo powinno się znajdować w schowku po lewej ? podpiąc i sprawdzić cuż masz uszkodzone ?
    Moderowany przez Błażej:
    Pierwszy post i pierwsze ostrzeżenie. Żenujący poziom pisowni! Poniżej wszelkiej możliwej krytyki!
  • #7 3537993
    milejow
    Ocena: 5111
    Moglo byc i tak,ze kiedys padl przelacznik zespolony pod kierownica i zostal wymieniony na ten od wersji z komputerem pokladowym.Jaka wersja wyposazenia?Jesli golas to raczej komputera mfa tam nie bylo
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 3538165
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 545
    lafarg napisał:
    Jeżeli skasowałeś kod insp to znaczy ze komputer napewno w twojim aucie jest ,po prawej stronie jest wyświetlacz kom. czy wyświetla przebieg km.jesli to nie działa mugł sie sfajczyć .
    Co ty bredzisz. Pomyliłeś pojęcia, nie chodzi o sterownik silnika ale o MFA.
    Czytaj dokładniej.
  • #9 3542903
    Remik71
    Ocena: 302
    Do szogun0 - my chyba szukac nie potrafimy...- ja tam też nigdy czegoś takiego nie znalazłem.
    Bo tego tam nie ma:)
  • #10 3545219
    heniek_z
    Ocena: 83
    ta plstikowa skrzynka to moduł komforu jeżeli ten golas ma central i szyby a może to angol i ktoś odłączył mfa aby nie pokazywało w milach i mpg chociaż milejow też ma rację
  • #11 3546152
    Joel1
    Ocena: 28
    ten samochod ma tak : el szyberdach, centralny abs klima (manualna) brak jest elektrycznych szyb.. czy jak go podloncze do vaga to mi pokaze czy jest tam komputer czy nie?
  • #12 3812556
    LAMBDA
    Ocena: 38
    ...połącz sie VAGiem i wejdz w instrumenty i podaj numer licznika a wszystko bedzie jasne...a kolega LAFARG ale bzdury pisze....nic sie nie zgadza co pisał....pozatym pod pewnym katem jak sie spojży na wyswietlacz lewy tam gdzie zegarek to bedzie widac czy sa tam jakies znaczki oprócz zegarka...
✨ W VW Golf IV użytkownik zgłasza problem z nieaktywnym komputerem pokładowym (MFA), na wyświetlaczu widoczny jest jedynie zegar, a przyciski na prawej manetce nie reagują. Dyskusja wskazuje, że możliwe przyczyny to brak fizycznego modułu MFA w samochodzie, uszkodzony przełącznik pod kierownicą lub przepalony bezpiecznik. Sprawdzenie obecności modułu MFA sugeruje wizualna inspekcja pod deską po lewej stronie, gdzie znajduje się plastikowa skrzynka z wiązką przewodów, lub diagnostyka za pomocą interfejsu VAG, który pozwala odczytać numer licznika i potwierdzić obecność komputera. Wersja wyposażenia auta (np. brak elektrycznych szyb, obecność manualnej klimatyzacji) może wskazywać na brak fabrycznego MFA. Wskazano również, że moduł komfortu (plastikowa skrzynka) nie jest tym samym co komputer pokładowy. Diagnostyka VAG jest rekomendowana jako najpewniejsza metoda weryfikacji obecności i stanu MFA.
