Schneider DTV2 - poziome pasy na ekranie i zielonkawy obraz, jak naprawić?
czarny_1963 01 Paź 2005 11:57 1526 10
  • #1 1864031
    czarny_1963
    Ocena: 209
    uszkodzenie jest w tym tv następujące przez cały ekran na obrazie widać poziome ciemniejsze pasy około 2cm w odstępie około 1cm obraz natomiast zachodzi na kolor zielonkawy i przy okazji jak wejść w tryb serwisowy w tym tv
    walcze dalej z tymi pasami i narazie nic ale zrobiłem kolory uszkodzony R18 na PK prosze o jakieś sugestie na temat tych pasów ja myśle że to pion i tam poszukuje uszkodzenia ale może sie myle
  • #2 1864241
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Czy masz antenę ze wzmacniaczem? Jeśli tak, to wymień elektrolit w zasilaczu tego wzmacniacza. Usterkę może też powodować utrata pojemności elektrolitu filtrującego wyprostowane napięcie sieci (ok. 220µF/400V).
  • #3 1864245
    czarny_1963
    Ocena: 209
    dzieki za dorade ale ten temat odpada przerabiałem to już nie raz i chodzą inne tv bez pasów
    i pasy po zasilaczu są raczej dużo szersze i przeważnie przechodzą przez ekran a moje pasy są na całym ekranie o jednakowej szerokości i nie falują acha i są również przez euro
    no dobrze ide dalej szukać odezwe sie jak coś znajde a wy możecie pisać bardzo chętnie wszystko czytam
  • #4 1864297
    rtv6
    Ocena: 16
    Co do serwisu to tak: naciśnij przycisk serwisowy (z przodu płyty cyfrowej
    obok dwuch pamięci) i trzymając go wciśnij przycisk C w pilocie.
    Teraz pasy jeżeli są ruchome (przesuwają się w górę lub w dół) to
    zakłócenia sa od strony sieci, natomiast jak stoją to może być od filtracji
    napięć wyjściowych z przetwornicy lub z wysokiego.
  • #5 1864418
    czarny_1963
    Ocena: 209
    dzieki
    właśnie wymieniam elka po wtórnej na razie nic ale jeszcze wszystkich chyba nie wymieniłem
    a pasy raczej stoją i nie zmieniają sie tylko te szersze czyli ciemniejsze są takie prążkowate widać jakby cienkie prążki
    elka powymieniane i dalej tkwie w tym samym miejscu dalej pasy chyba musze odpalić oscyloskop i jakieś szczegółowe pomiary ale nie dzisiaj bo ide do teściowej na urodziny chyba wyciągnie jaką flaszke na odstresowanie
    ale jak macie jakie pomysły to śmiało piszcie jak wróce to bede czytał może jeszcze coś popracuje
    to narazie
  • #6 1864747
    jezrdna
    Ocena: 68
    Mam nadzieję , że teściówka postawiła "ognista woda" , a tera do roboty. Pomierz napięcie +44 V tworzone z trafa WN - ten 10µ dość często siada .Andrzej
  • #7 1865431
    czarny_1963
    Ocena: 209
    właśnie wróciłem od teściowej i powiem ci " jezrdna" że teściowa sie obstawiła i dzisiaj do warsztatu już nie wchodze bo mam zasade że po kielichu nie naprawiam bo czasami można więcej zepsuć niż naprawić ale
    dzęki za dorade jutro sprawdze a dzisiaj jeszcze pobuszuje po internecie bo wszystkie dzieci pojechały na dyskoteki i mam wolnego kompa to narazie dzięki cześć
  • #8 1869978
    czarny_1963
    Ocena: 209
    witam
    właśnie zacząłem walczyć z tymi pasami wymieniłem ten 10u/250V bo był pusty ale dalej to samo żadnych zmian i zauważyłem ze na tych pasach można zauważyć jak sie dobrze przyjżeć czarne cieńkie linie tak jakby dobrze nie odchylał w tych miejscach więc chyba jednak uszkodzenia trzeba szukać w pionie
    piszcie coś jeszcze bo sie dzisiaj nastawiłem na naprawienie tego TV
    jezrdna
    Ocena: 68
    Skoro walczysz dalej to moje kolejne sugestie Filtracja pozostałych napięć uzyskiwanych z trafa WN w tym także +200V na wzm. wizyjne A może opór równoległy do cewek ramki - tuż przy złączu Andrzej
  • #11 1871077
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    sprawdź elementy równoległe z cewkami odchylania pionowego (opornik 220 om)
✨ W telewizorze Schneider DTV2 pojawiły się poziome, ciemniejsze pasy o szerokości około 2 cm i odstępie około 1 cm na całym ekranie oraz zielonkawy odcień obrazu. Pasy są stałe, nie przesuwają się, co sugeruje problem z filtracją napięć wyjściowych z przetwornicy lub z układu wysokiego napięcia. Wymieniono kondensatory elektrolityczne, w tym 10 µF/250 V i inne na wtórnej stronie zasilacza, jednak problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie napięcia +44 V z transformatora wysokiego napięcia oraz filtracji napięć, w tym +200 V na wzmacniaczu wizyjnym. Wskazano również na możliwość uszkodzenia elementów równoległych do cewek odchylania pionowego, zwłaszcza opornika 220 Ω przy złączu. Autor podejrzewa uszkodzenie w układzie odchylania pionowego, gdyż na pasach widać cienkie czarne linie, co może wskazywać na problemy z odchyleniem obrazu. Podano sposób wejścia w tryb serwisowy: przytrzymać przycisk serwisowy na płycie cyfrowej i nacisnąć przycisk C na pilocie.
