TL-WR1043ND ogranicza prędkość DL po zmianie pakietu Vectra
19siwy20 19 Kwi 2020 10:02 501 18
  • #1 18629459
    19siwy20
    Ocena: 6
    Cześć,
    mam problem, o którym czytałem ale nie znalazłem rozwiązania. Vectra router Technicolor ze względu na blokowanie portów do kompa podłączone przez router TP-Link TL-WR1043ND. Wszystko działało ale dwa dni temu zmieniłem prędkość, miałem DL 150 UL 15, teraz mam 600 na 60. I po zmianie niestety mały problem. Upload działa po zmianie około 60 natomiast DL max 150. Gdy podłącze bezpośrednio do kompa bez mojego routera wszystko działa, ale wiadomo porty....Co zmienić w ustawieniach?? Firmware routera aktualny (marzec 2014), próbowałem zgodnie z poradami wyłączyć SPI firewall ale nic się nie zmienia. UL na max DL max 150, minimum, które musi być to 300 i spokojnie tyle jest ale jak podłącze bezpośrednio.
  • #2 18629482
    jimasek
    Ocena: 2683
    Która to wersja (rewizja) WR1043?
  • #3 18629590
    19siwy20
    Ocena: 6
    V1.8 jeżeli o to chodzi :)
  • #4 18629621
    jimasek
    Ocena: 2683
    Ograniczeniem jest wydajność NAT-u (procesora) w tym urządzeniu przy połączeniu przez WAN.
  • #5 18629644
    19siwy20
    Ocena: 6
    Czyli krótko mówiąc nic nie zrobię?? Jeśli tak jest to może mała porada co kupić?? Tylko w miarę tanio to nie musi być nic "wypasionego". Byle dawało radę z tym internetem.
  • #6 18629661
    jimasek
    Ocena: 2683
    Może działać jako AP ale jko router to kraniec jego możliwości.
    Wybór jest duży począwszy od TP-linka, ASUSA, Netgear a kończąc na Mikrotiku czy Drayteku. Wszystkie nowe urządzenia z portami 1Gbps dadzą sobie radę z takimi prędkościami.
    Pytanie zasadnicze ile chcesz wydać?
  • #7 18629688
    19siwy20
    Ocena: 6
    Jak napisałem jak najmniej, nie orientuje się ile mogę kosztować :) Jak mogę prosić podaj proszę jakieś dwa w rozsądnej cenie i będę się rozglądał :) Dziękuje za pomoc
  • #8 18629697
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 829
    Kablem, czy Wi-Fi?
  • #9 18629711
    jimasek
    Ocena: 2683
    ASUS RT-AC65P, TP-link C5 AC1200, ASUS RT-AC1200g+,
  • #10 18629714
    19siwy20
    Ocena: 6
    Wszystko o czym pisze tyczy się kabla
  • #11 18629725
    hermes-80
    Ocena: 745
    Router pod łącze 600Mbit - 1Gbit
    EDGERouter 4
    Link
    Trochę czasu minęło ale może komuś się przyda. Od pewnego czasu mam w domu światło 1/1gbit. Swiatłowód wpiety przez wkładkę wprost do ER-12. Dla jasności ER-12 ma te same bebechy co ER-4 tyle że ma wbudowany sprzętowy switch i więcej portów LAN i SFP.
    Oto wynik z włączonym Offloadem (HWNAT)
    shibby dodał/a następującą grafikę:
    DL= 934.81Mb/s Ping= 7ms UP=932,87Mb/s
  • #12 18630346
    19siwy20
    Ocena: 6
    Nie śledzę tego na bieżąco i nie widziałem, że to takie drogie :D A ten mój wydawał mi się porządny :)
  • #13 18630349
    jimasek
    Ocena: 2683
    Masz rację 10 lat temu był porządny.
  • #14 18630360
    19siwy20
    Ocena: 6
    heheeh jak ten czas leci :D
    Pytanie z ciekawości bo domyślam się, że ten router nie jest dobrym rozwiązaniem skoro podaliście inne ale chciałbym wiedzieć co w takim jest nie tak?
    https://www.morele.net/router-tp-link-archer-c6-5625646/
    lub ten
    https://www.morele.net/router-tp-link-archer-c1200-1020021/
  • #15 18631366
    KOCUREK1970
    Ocena: 5505
    @19siwy20
    Poszukaj w sieci informacji, jakie NATowanie mają te TPLinki.
    600Mb przepchnąć przez WAN/LAN to nie przelewki.
    TPLink ma niezaprzeczalną zaletę - jest tani.
    A dobry to był kiedyś, dziś kupisz a za 2 lata producent się wypnie (co TPLink nader często robi).
  • #17 18632023
    hermes-80
    Ocena: 745
    Ciężko powiedzieć jak wiarygodne są te testy, pewnie to wynik jednosesyjny, może ktoś zapłacił żeby cyfry się zgadzały, nic nie wiemy o konfiguracji WAN-u.
    Ja podałem organoleptyczne wyniki wiarygodnego użytkownika.
  • #18 18632258
    jimasek
    Ocena: 2683
    @19siwy20 -tak jak pisał kolega wyżej to są artykuły pisane na zlecenie wię.... resztę sam sobie dopowiedz sam. Masz podane rozwiązania więc wybiera.
  • #19 18632523
    hermes-80
    Ocena: 745
    Takie proste porównanie:
    ER 4
    CPU - 4 rdzenie 1GHz na rdzeń
    RAM - RAM 1GB
    żadnych dodatkowych układów od wifi
    Archer C1200 ver. 2.0
    CPU - 1 rdzeń, 900 MHz
    RAM - 128 MB
    procesory pomocnicze dla każdej rozgłaszanej sieci:
    sieć 2,4 GHz
    sieć 5 GHz
    Doczytaj sobie komentarz ze swojego linku
    TP-L zawsze miały problem z przegrzewaniem się i dlatego pewnie te niestabilności związane z działaniem - a ty chyba nie chcesz by zakupiony sprzęt ciągle ci się wieszał.
Użytkownik zgłasza problem z routerem TP-Link TL-WR1043ND, który po zmianie prędkości internetu z 150/15 Mbps na 600/60 Mbps ogranicza prędkość pobierania do 150 Mbps. Po podłączeniu bezpośrednio do komputera prędkości są zgodne z nową umową. Użytkownik rozważa zakup nowego routera, ponieważ obecny model nie radzi sobie z wymaganiami związanymi z NAT-em. W dyskusji zasugerowano kilka modeli routerów, które mogą obsługiwać wyższe prędkości, w tym ASUS RT-AC65P, TP-Link C5 AC1200 oraz ASUS RT-AC1200g+. Użytkownik poszukuje opcji w rozsądnej cenie, do 200 zł, ale zauważa, że nowe urządzenia mogą być droższe. Wskazano również na problemy z przegrzewaniem się i stabilnością niektórych modeli TP-Link.
