Jak skonfigurować eMule po rozłączeniu Neostrady?
noidemm 02 Paź 2005 10:05 5583 22
  • #1 1866224
    noidemm
    Ocena: 254
    Po rozsieciowaniu neo mul zaczol mi wariowac. Nieraz nie moge nawiazac polączenia z serwerami a jak mi sie uda to musze dlugo na to czekac:( Moze ktos podac konfiguraacje mula zeby chodzil plynnie. Pozdrawiam
  • #2 1866588
    krawczyk.a
    Ocena: 18
    Podaj wiecej szczegułów.
    Sprawdź jakie masz ID
    Co mam przezto rozumiec; "Po rozsieciowaniu neo mul zaczol mi wariowac"
  • #3 1866604
    noidemm
    Ocena: 254
    czasami nie moge sie polaczyc z serwerem co wczesniej nie bylo do pomyslenia. Czesto mam dobry transfer apochwili mi sie zrywa i nie ma nic. Wydaje mi sie ze cos jest nie tak. Nie moge sie polaczyc z razorbakiem 2 bo pisze ze serer jest pełny :(
  • #4 1866625
    krawczyk.a
    Ocena: 18
    jezeli niemozesz z razorbakiem 2 bo serwer jest pelny to znaczy ze wiecej urzytkownikow neimorze byc zalogowanym wtedy sprobuj wejsc na inny serwer
    Jaka masz wersje emula
    I sprawdz to ID bo to tez jest ważne
    Moderowany przez jankolo:
    Proszę korzystać z funkcji PISOWNIA!!
  • #5 1866637
    noidemm
    Ocena: 254
    emule 1.1c a ID to nie wiem jak sie sprawdza :( gdzie tego szukać??
  • #6 1866948
    PL_NukeR
    Ocena: 6
    jestes hi id czy low id . zeby dobrze sciagalo najlepiej byc Hi id (odpowiednik active w dc++) mowiac prosto zalezy czy masz odblokowane porty czy nie
  • #7 1868003
    krawczyk.a
    Ocena: 18
    Nie wiem jak to jest w tej wersji ale ja mam wersje 0.46a ia jak sie połącze z obojętnie jakim serwerem to po prawej stronie mam taka tabele i tam jest napisane jakie masz ID
  • #8 1868220
    GogiGogi
    Ocena: 6
    Wez sobie przekieruj (lub jak wolisz fowarduj) porty na swoja maszyne. Mozesz tez ustanowic DMZ.
    Przyczyna jest brak zew ip jak rozdzieliles neo. A jezeli uzywasz moda do laczenia z neo to on po podlaczeniu z low id ma w 99% w ustawieniach zapisane aby sie polaczyc do innego serwera.
  • #9 1868255
    noidemm
    Ocena: 254
    jak to przekierować bo nie mam zielonego pojecia:( a neo mam podzielone przez jakiegos smiesznego routera ;) pozdrawiam
  • #11 1874126
    noidemm
    Ocena: 254
    Coś jest chyba dalej nie tak :( probowałem skonfigurować i coś chyba nie wyszło:( Uzywam routera firmy MICROCOM 2656 i przy połączeniach wyskakuje mi coś takieho :(
    WARNING Razorback 2 (195.245.244.243:4661) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
    05-10-04 23:40:15: Nieudane łączenie z Razorback 2 (195.245.244.243:4661)
    05-10-04 23:40:15: Łączenie z DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)...
    05-10-04 23:40:15: Otrzymano niskie ID. Trwa łączenie z kolejnym serwerem
    05-10-04 23:40:16: Połączono z DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242). Wysyłanie żądania logowania
    05-10-04 23:40:23: Zakończono ponowne hashowanie Shrek.3D.2004.DVDRip.XviD-RETRO.avi. Plik wygląda na poprawny
    05-10-04 23:40:30: WARNING DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
    05-10-04 23:40:30: Nieudane łączenie z DonkeyServer No1 (62.241.53.2:4242)
    05-10-04 23:40:30: Łączenie z DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242)...
    05-10-04 23:40:30: Otrzymano niskie ID. Trwa łączenie z kolejnym serwerem
    05-10-04 23:40:32: Połączono z DonkeyServer No2 (62.241.53.16:4242). Wysyłanie żądania logowania
  • #12 1874148
    GogiGogi
    Ocena: 6
    To jest to. Nie masz portow przefowardowanych.
  • #13 1874189
    krzych_o
    Odznacz inteligentne sprawdzanie lowid przy połączeniu - i będzie (w miarę) ok, chyba, że upierasz się przy posiadaniu high id..
  • #14 1874209
    noidemm
    Ocena: 254
    a co mi daje to wysokie ID?? jak sie bedzie sciągac na niskim jak i na wysokim oby sie łączyło ze wszysztkim serwerami to moze tak zostać :)
  • #15 1880600
    GogiGogi
    Ocena: 6
    Jesli masz Low ID to mozesz sie laczyc tylko z osobami z High Id i jednoczesnie przez serwer. Wiec jest to wolne i to bardzo. A na dodatek masz zmniejszone mozliwosci wysylania
  • #16 1880865
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Tylko pierwsze zdanie w tym "wywodzie" jest prawdą.
    Ja przy łączu 256 kb/s mam średni transfer w sesji pomiędzy 20-30 Kb/s czyli prawie maksimum, i nie ma żadnego ograniczenia w wysyłaniu !!!
    Są osoby, które mogą mieć tylko LowId (sieć lokalna, brak możliwości otrzymania zewnętrznego IP) i uważasz, że nie powinni korzystać z eMule bo mają LowId ?
    Nic bardziej błędnego, eMule to program dla cierpliwych i umiejących go odpowiednio skonfigurować i wcale bardzo przepustowe łącze nie jest konieczne by spokojnie ściągać pliki, ważne jest natomiast aby ustawić minimum 10 Kb/s wysyłania plików aby nie było limitu na pobieranie.
    Radziłbym Tobie noidemm (i innym również) poczytać o właściwej konfiguracji eMule w zależności od rodzaju Twojego połączenia z internetem np tutaj:
    http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=22732
    http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=34178
    lub tutaj (wymaga rejestracji):
    http://forum.osloskop.net/index.php?s=c4ec7c3ac34466d358a9ced9d6aff2dd&showtopic=3005
    http://forum.osloskop.net/index.php?s=c4ec7c3ac34466d358a9ced9d6aff2dd&showtopic=47970
  • #17 1881078
    GogiGogi
    Ocena: 6
    Nie mowie ze nie mozna sciagac, ale bez odpowieniej konfiguracji to nie pociagnie on sobie za szybko - szczegolnie jak ma wlaczone reconect on lowid.
    A co do konfiga to moze tez sobie popatrzyc na tunelowanie - zabawa dla bardziej zaawansowanyc uzytkownikow, ale pomaga :]
  • #18 1881960
    noidemm
    Ocena: 254
    a czy to ma jakies znaaczenie czy net mam pociągniety zroutera przez usb czy sieciowke?? bo jak narazie podlaczone mam przez USB a reszta kompow przez sieciowki. Moze jak sie daje to "wewnetrzne IP" to dla uzytkownikow ktorzy podpieci są przez sieciowki?? Pozdrawiam
  • #19 1881984
    GogiGogi
    Ocena: 6
    Nie wiem jak dziala router podpiety pod usb. Najlepiej podepnij sie przez siecowke. Wpisz adres routera w przegladarce i tam wejdz i przefowarduj sobie porty - czesto te menu nazywa sie virtual servers
  • #20 1883016
    noidemm
    Ocena: 254
    nie no nie moge tego skonfigurować :( albo jestem głupi albo juz nie wiem :(((((
  • #21 2030434
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Tak troszkę offtopic dodam opis jak skonfigurować ICS (pod w98se) tak by porty 4662 i 4672 nie były blokowane.
    Otóż najpierw należy odszukać plik ics.inf i dopisać do niego:
    ; eMule
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE,Name,,"eMule"
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE,Options,1,00,00,00,00
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0000
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0000,Type,,"TCP"
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0000,Port,,"4662"
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0000,Translation,,"NORMAL"
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0001
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0001,Type,,"UDP"
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0001,Port,,"4672"
    HKLM,SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Mappings\Installed\EMULE\0001,Translation,,"NORMAL"
    Następnie uruchomić plik który dodaję w załączniku (emule.reg oraz emule2.reg) (plik emule.reg napisałem sam :D) co pozwoli na uniknięcie grzebania w rejestrze gdyż klucz doda się sam.
    Po restarcie nawet z włączonym udostępnianiem porty powinny być otwarte.
    • Emule.rar (533 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 2036276
    simon40
    Ocena: 15
    Rozumie ze dopisac ten tekst na koncu pliku , tak ?
    A czy to normalne ze sciagam 2x mniej niz wysylam ?
  • #23 2036338
    Jarema
    Ocena: 32
    Ja dopisałem ten fragment zaraz pod (z zachowaniem odstepu 1 linia) "Unknown".
    Mnie się zdarza, że pobieram 0kB/s a wysyłam 8kB/s.
    To zależy od ilości dostępnych źródeł oraz miejsca w kolejce.
Po rozdzieleniu łącza Neostrady i podłączeniu routera pojawiły się problemy z eMule, takie jak niemożność połączenia z serwerami oraz niskie ID (low ID), co skutkuje wolniejszym transferem i ograniczonymi możliwościami wysyłania. Kluczowym problemem jest brak przekierowania (forwardingu) portów TCP i UDP używanych przez eMule (domyślnie porty 4662 i 4672), co powoduje, że program nie może uzyskać wysokiego ID (high ID). Uzyskanie high ID wymaga odblokowania odpowiednich portów w routerze, co można zrobić poprzez konfigurację funkcji Virtual Servers lub DMZ w panelu routera. W przypadku routerów podłączonych przez USB zaleca się podłączenie przez kartę sieciową, gdyż konfiguracja portów jest wtedy prostsza. Dodatkowo, w systemie Windows 98 SE z włączonym ICS należy zmodyfikować plik ics.inf, aby porty eMule nie były blokowane. Niskie ID pozwala na łączenie się tylko przez serwery i z użytkownikami high ID, co jest wolniejsze i mniej efektywne. Można wyłączyć inteligentne sprawdzanie low ID, aby poprawić działanie, jednak optymalna konfiguracja wymaga przekierowania portów. Wskazane jest także zapoznanie się z poradnikami dotyczącymi konfiguracji eMule w zależności od rodzaju połączenia internetowego oraz rozważenie tunelowania jako rozwiązania dla zaawansowanych użytkowników.
