Tworzenie podsieci - problem dość złożony -prosze przeczytać
cichy977 02 Paź 2005 12:53 4073 7
  • #1 1866635
    cichy977
    Ocena: 7
    witam...
    chciałem podłączyć ze sobą 2 komputery a nastepnie podłączyć jeden z nich do sieci osiedlowej.
    Kupiłem krosowany kabel pomiędzy komputery i 2 karty sieciowe firmy intel. (ponadto w kompach sa po sieciówce realtek a w drugim zintegrowana nForce - wczesniej przepinałem kabelek pomiedzy kompami zeby miec internet)
    Ze względu na to że osiedlowy prowider nadał mi adres 192.168.0.24 na kartach ustawiłem 233.0.0.1 i 233.0.0.2.
    a teraz najlepsze gdy podłączam kabelek z sieci osiedlowej do któregoś z komputerów internet działa. Natomiast nie moge stworzyc sieci pomiedzy komputerami. Jeden komputer pinguje drugi ale ten drugi nie chce pingować pierwszego. Zamieniałem jednostki miejscami i sprawa się odwróciła więc wykluczam uszkodzenie kabla - ponadto sprawdziłem kros kabla 1->3 , 2->6 czyli wszystko dobrze. Próbowałem łączyć ze sobą różne sieciówki i za kazdym razem jeden komp działa a drugi nie. NIe wiem jaka może być tego przyczyna.
    Jeśli ktoś chciałby mi pomóc a nie zabardzo dokładnie opisałem sprawe prosze pisać a ja będe szybko odpisywał bo bardzo zależy mi na internecie w obu komputerach :)
    Pozdrawiam!
  • #2 1867077
    tsoltys
    Ocena: 4
    A dlaczego nie przydzieliłeś tych adresów z puli prywatnej?
    • od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
    • od 172.16.0.0 do 172.16.255.255
    • od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 (to u ciebie odpada, bo taki masz adres od providera)
    Teraz chyba wylądowałeś w klasie D...
  • #3 1867935
    cichy977
    Ocena: 7
    hmm... wydaje mi sie że te adresy to pule coraz wiekszych sieci bo maska np 10.xxx.xxx.xxx to 255.0.0.0 więc jest tam duzo więcej kompów jak w 192.xxx.xxx.xxx szukam adresów poniżej tej warstwy ??[/quote]
  • #4 1868250
    mbo
    Ocena: 846
    Tak jest w podziale klasowym, w praktyce nie obowiązuje on już o dawna.
    Spokojnie możesz ustawić adresy 10.x.x.x z maską 255.255.255.0, albo nawet większą np. 255.255.255.224 - 32-adresowa podsieć.
    Adresy typu 223.x.x.x - nie będą działać poprawnie - są zarezerwowane do innych celów.
  • #5 1868267
    tsoltys
    Ocena: 4
    No tak, adresy 10.x.x.x należą do klasy A - gdzie możesz mieć duuużo :) komputerów, 192.168.x.x do klasy C - max 254 stacji. Ale my tu nie o tym rozmawiamy. Szczególnie że obecnie robi się to troszkę inaczej.
    Ustawiając 233.0.0.1 i 233.0.0.2 lądujesz w klasie D (zakres 224.0.0.0 -239.255.255.254) - a ta klasa nie jest przeznaczona do adresowania hostów ale do emisji multicast. W prywatnej podsieci powinieneś używać adresów do tego przeznaczonych.
  • #6 1868270
    elektryk
    Ocena: 241
    Nawet nie będe komentować co myśle o tym wątku
    1. przydałoby się podać jaki OS, jaki firewall i inne badziewia
    2. przydałoby się poszukać na forum, bo coś czuje że ktoś dokładnie o to samo pytał
    3. przydałoby się pisać językiem fachowym, bo to że nie chce pingować, oznacza że nie chce wysyłać pakietów, a zapewne chodzi że nie ma odpowiedzi.
  • #7 1868820
    cichy977
    Ocena: 7
    wydaje mi się że forum jest po to by Ci lepsi będący fachowcami pomagali tym nieco gorszym będącym użytkownikami komputerów lubiącymi eksperymenty... ustawiłem adresy z puli 192.0.1.xxx z maską 255.255.255.0 i działa tyle za jak chce przepiac internet tak aby za pierwszym razem komputer A był serwerem a innym B to musze wywalać bramę bo net pada na obu kompach :)
  • #8 1868855
    trocse
    Ocena: 28
    Ale co ty tak kombinujes zi przekladasz, koledzy dobrze ci tu podpowiadaja z adresacja dla prywatnych podsieci, kup router za 100 zl poadresuj jak trzeba i bedzies zmial lan i internet na obu kompach , a jak nie to druga sieciowka w kompie jest tez od tego, brak pingow itd to tez i firewall ale to inna sprawa. W xp mozna ustawic kilka adresow dla danej karty i naet kilak bram dnsow itd jak chcesz sie tak przepinac to sprobuj tego posobu.
Problem dotyczy połączenia dwóch komputerów za pomocą kabla krosowanego oraz podłączenia jednego z nich do sieci osiedlowej. Użytkownik ustawił na kartach sieciowych adresy IP z zakresu 233.0.0.x, co jest nieprawidłowe, ponieważ adresy te należą do klasy D, przeznaczonej do multicastingu, a nie do adresacji hostów w sieciach prywatnych. Zalecane jest użycie adresów z prywatnych pul, takich jak 10.0.0.0/8 lub 172.16.0.0/12 z odpowiednią maską podsieci (np. 255.255.255.0). Problemy z pingowaniem między komputerami mogą wynikać także z konfiguracji systemu operacyjnego, zapory sieciowej (firewall) lub niewłaściwej konfiguracji bramy sieciowej. Sugerowano zakup routera do zarządzania adresacją i umożliwienia jednoczesnego dostępu do internetu i sieci lokalnej. Możliwe jest także przypisanie wielu adresów IP do jednej karty sieciowej w systemie Windows XP, co ułatwi przełączanie się między rolami serwera i klienta w sieci.
