Konfiguracja sieci: Komputery nie widzą się przez switch, IP i maska ustawione
gkozyr 23 Wrz 2006 20:45 2691 22
  • #1 3050000
    gkozyr
    Czesc,mam dalej problem z siecią ,chce tak zeby 1 komputer był jako serwer ,a pozniej switch mi rozdzielal na poszczególne komputery.No i tu mam problem gdy podłączyłem 2 kompa i ustawilem na jednym i na drugim ip,maske.K1 (192.168.0.1) K2 (192.168.0.2),no i nie widza sie wogóle sieciowo.Pomózcie bo nie mam pojecia ,czemu tak sie dzieje.czekam na odpowiedzi
  • #2 3050020
    PabloSSS
    Ocena: 18
    Witaj!
    Zaczynajac od początku. Kable masz przetestowane, odpowiednie światełka w switchu się swiecą? Maska 24 bitowa /255.255.255.0/ ?Proponuje popingować z K1 na K2 i na odwrót.
  • #3 3050024
    gkozyr
    kable mam przetestowane i światełka sie w switchu świecą ,a z pingowaniem to jest tak ze niewiem jak to sie robi,mozesz mi pomóc
  • #4 3050041
    PabloSSS
    Ocena: 18
    start -> uruchom -> cmd
    piszesz w konsoli
    ping 192.168.0.2 /siedzac przy K1/
    powinienes dostac cos w stylu:
    Badanie 192.168.0.2 z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 192.168.0.2: bajtów=32 czas=1ms TTL=64
    Statystyka badania ping dla 192.168.0.2:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 1 ms, Maksimum = 1 ms, Czas średni = 1 ms
    cos swiadczy o tym , ze nie ma problemu.
    potem to samo powtarzasz na K2 ale wpisujesz ping 192.168.0.1
  • #5 3050042
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    aby sprawdzic ping wpisujesz ping numer_IP komputera w MS DOS np. ping 192.168.0.1
  • #6 3050286
    gkozyr
    ok sprawdze
    a jak będzie zły ping to co mam wtedy robić??
  • #7 3050938
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    skoro kable masz sprawdzone i pkaze ci zły ping znaczy ze masz cos zle ustwione z IP na komuterach i tu zaczął bym szukać przyczyny
  • #8 3051188
    PabloSSS
    Ocena: 18
    Jesli kable, switch sa ok oraz masz taki IP jak pisales ustawione oraz maske 255.255.255.0 na obu kopach to szukalbym wady w sterownikach kart albo w samych kartach. Czasami sie zdarza, ze uszkodzone sa separatory na karcie......objawia sie to tym, ze niby wszystko dziala, a nie ma transmisji.
  • #9 3052831
    gkozyr
    kable są dobre i switch też,a kart sieciowe to mam zintegrowane na kompach,a moze byc tez ze sie kart gryzą ze soba jak są rożne na pierwszym kompie mam Realtek a na drugim Ethernet,moze to byc tym spowodowane???
  • #11 3053913
    gkozyr
    Pingi nie dochodzą miedzy soba pisze mi tak :
    pakiety: wysłane=4,odebrane=0,utracone=4 (100% straty)
    i co mam zrobić jak tak mi pokazuje na dówch komputerach??
  • #12 3053928
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    zrób kabel krosowy podłącz nim komutery bezposrednio i pomin switcha i sprawdź czy dalej pingi niedochodzą
  • #13 3054214
    Stepel
    Ocena: 28
    jaki jest komunikat?
    "Host docelowy jest nieosiagalny" czy "Uplanal limit czasu zadania" ?
    jaką masz ustawioną brame ?
  • #14 3054383
    gkozyr
    Komputery podłaczyłem bezpośrednio ale dalej pingowanie nie działa miedzy kompami, a wyswietla mi komunikat taki :"Uplanal limit czasu zadania". Czy jest jakas zasada ustawienia bramy, bo ja wpisywałem tak K1 192.168.0.1 i na K2 192.168.0.1
  • #15 3054393
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    na jednym i drugim komputerze maske stawiasz identyczną 255.255.255.0
    a IP na jednym 192.168.0.1 na na drugim kolejne IP czyli 192.168.0.2
  • #16 3054516
    gkozyr
    A jaką mam wpisać brame???
  • #17 3055119
    PabloSSS
    Ocena: 18
    brama nie ma znaczenia jesli pingujemy dwa adresy mieszczace sie w masce
    proponuje sprawdzic czy karty sie nie konfiktuja z czyms innym w kompach.
  • #18 3058477
    anddd
    Ocena: 10
    Czy switcha czasami nie masz Edimaxa? Chodzi o to że kable wykonuje się w jednym z dwóch kategoriach a niektóre switche te tańsze pracują tylko w jednej kategorii. Podaj typ zarobionego kabla. Jak nie wiesz to podaj kolejność kolorów.
    Poza tym wpisz w cmd "ipconfig /all" i podaj dane forum (dla dwóch komputerów).
    Przejrzałeś usługi....?
    W menedżerze urządzeń masz jakieś żółtki?.
    Sprawdź pętlę:w cmd "ping 127.0.0.1"
    Na razie tyle....
  • #19 3059828
    Samuraj
    Ocena: 619
    Nie tańsze tylko pozbawione funkcji rozpoznawania kabla czy jest z przeplotem czy jest prosty.Wiele drogich tego nie ma więc cena nie ma tu nic wspólnego.
    Ale popieram pytanie podaj kolejność kolorów we wtyczkach, na jednym jak i na drugim końcu.
  • #20 3059963
    anddd
    Ocena: 10
    Hmmm, .. ale mi chodzi o zastosowanie jednej z dwóch sekwencji zarabiania kabli tj.: EIA/TIA 568A lub 568B .........
  • #21 3059985
    Samuraj
    Ocena: 619
    Kolejność przewodów wg standardu EIA/TIA 568A jest następująca:
    biało-zielony
    zielony
    biało-pomarańczowy
    niebieski
    biało-niebieski
    pomarańczowy
    biało-brązowy
    brązowy
    Kolejność przewodów wg standardu EIA/TIA 568B jest następująca:
    biało-pomarańczowy
    pomarańczowy
    biało-zielony
    niebieski
    biało-niebieski
    zielony
    biało-brązowy
    brązowy
    Jak widzisz zamienione są tylko kolory, nic więcej.
    Wiem że one tam ponoć są mniej bądz więcej razy ze sobą skręcone (choć osobiście w to nie wierze), ale na tak krótkim odcinku nie powinno to mieć wpływu.
  • #22 3060119
    anddd
    Ocena: 10
    No dobra.....
    Zaleca się 568A ze względu na to że niektóre elementy sieciowe czy to gniazda przyłączeniowe mają naniesione kody barwne tylko w tej sekwencji. Sam w firmie się o tym przekonałem.
  • #23 3507475
    radek556
    Konfiguracja komputera1
    IP: 192.168.0.1
    Maska: 255.255.255.0
    brama: 192.168.0.10 (ip drugiego komp!)
    opcjonalnie DNS: 194.204.132.34
    Komputer2:
    IP: 192.168.0.10
    brama: 192.168.0.1 (ip pierwszego komp!)
    WYŁĄCZ wszelkie zapory sieciowe, następnie rób pingi
    pozdrawiam!
Problem dotyczy konfiguracji sieci lokalnej, gdzie dwa komputery podłączone przez switch nie widzą się nawzajem pomimo ustawionych adresów IP (192.168.0.1 i 192.168.0.2) oraz maski podsieci 255.255.255.0. Kable i diody sygnalizacyjne switcha są sprawne. Próby pingowania między komputerami kończą się 100% stratą pakietów z komunikatem "Upłynął limit czasu zadania". Bezpośrednie połączenie kablem krosowym również nie rozwiązuje problemu. Zalecenia obejmują sprawdzenie konfiguracji IP, maski, bramy (która w tym przypadku nie jest konieczna dla komunikacji w tej samej podsieci), wyłączenie zapór sieciowych, oraz diagnostykę kart sieciowych (w tym sterowników i ewentualnych uszkodzeń). Poruszono także kwestię standardów okablowania (EIA/TIA 568A i 568B) oraz prawidłowego zarabiania kabli, co może mieć wpływ na transmisję. Wskazano, że różne modele kart sieciowych (np. Realtek i Ethernet) nie powinny powodować konfliktów. Ostatecznie zaproponowano konfigurację z poprawnym przypisaniem bramy i wyłączeniem zapór, co może umożliwić prawidłową komunikację i pingowanie między komputerami.
