HP 3100 - całkowicie czarne wydruki, możliwa usterka płyty ECU
vojak21 02 Paź 2005 13:02 1725 6
  • #1 1866656
    vojak21
    Ocena: 5
    Każdy wydruk z drukarki powoduje całkowicie zaczernione strony obojetnie, czy to jest kopiowanie, drukowanie z komputera czy druk raportu. Kardridż na 100% sprawny. drukarka na wyswietlaczu pokazuje "printer signal error". Prawdopodobnie uszkodzona jest płyta ECU. Instrukcja serwisowa zaleca wymianę całej płyty głównej, której nie posiadam.
    Jakby ktoś wiedział, który układ trzeba wymienić, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #2 1866767
    lordqpa
    Ocena: 47
    Wygląda na brak ładowanie bębna. Sprawdz styki i blok WN. Moze gdzies jest zimny lut.
  • #3 1866795
    a_pawel
    Ocena: 25
    Dokładnie jak mówi kolega lordqpa. Zwróć szczególną uwagę na styki, które dotykają tonera czy nie są zabrudzone i czy prawidłowo dotykają kasety.
    fuser
    Ocena: 101
    a co styki mają wspólnego z tym napisem na wyświetlaczu ?
    Proponuję przysłonić szczelinę lasera i jeszcze raz wydrukować. Jak wyjdzie biała kartka to masz zatarty laser-skaner.
  • #5 1867209
    a_pawel
    Ocena: 25
    Jeśli chodzi o info na wyświetlaczu to nie jestem pewien co do styków, ale jeśli chodzi o czarne kartki, to ma wiele wspólnego i sprawdzić nie zaszkodzi.
  • #6 1869010
    vojak21
    Ocena: 5
    Styki z bębna czyszczone,brak zmian.
    Laser przysłaniałem,po stronie przysłoniętej kartka biała.
    Dzisiaj spróbuję wymienić laser,może pomoże,dam znać
    Co do komunikatu na wyświetlaczu,pokazuje się tylko przy wydruku
    z pamięci , wydruk testu ze swicza na spodzie płyty nie pokazuje błędu ale kartka nadal jest czarna.
  • #7 1871566
    vojak21
    Ocena: 5
    Faktycznie po wymianie modułu lasera pięknie drukuje.
    Serdeczne dzięki !!! :D:D:D
✨ Drukarka HP 3100 generowała całkowicie czarne wydruki niezależnie od źródła danych, a na wyświetlaczu pojawiał się komunikat "printer signal error". Kartridż był sprawny, a problem początkowo podejrzewano w uszkodzeniu płyty ECU. Wskazano na możliwe problemy z ładowaniem bębna, zabrudzone styki lub zimne luty. Testy obejmowały czyszczenie styków bębna oraz przysłonięcie szczeliny lasera, co pozwoliło stwierdzić, że laser-skaner był zatarty. Po wymianie modułu lasera drukarka zaczęła poprawnie drukować, co potwierdziło, że uszkodzony był moduł lasera, a nie płyta główna.
