Dysk Maxtor 120GB pokazuje tylko 32GB po formacie - jak odzyskać pełną pojemność?
Krzysiekmad15 02 Paź 2005 13:06 4005 16
  • #1 1866666
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Posiadam dysk 120gb firmy Maxtor. Posiadałem na nim 3 partycje jedna ok 80gb a następne 2 po ok 20 gb. Po sformatowaniu dysku pokazuje mi 32gb. Co zrobić aby odzyskać pozostałe 90gb.
  • #2 1866675
    K!lleR
    Ocena: 131
    Problem był naście razy poruszany na elce. Użyj opcji szukaj. Kolega Kolobos pisał co trzeba zrobić aby był widziany całkowity rozmiar powierzchni dysku.
  • #3 1866732
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Jaka masz plyte glowna? Bios wykrywa dysk poprawnie? Jaki masz windows?
    Cos nie bardzo rozumiem co robiles z tym dyskiem, miales te trzy partycje i zrobiles format ale ktorej? Czy moze chciales napisac, ze skasowales partycje?
    Podaj wiecej szczegolow!
  • #4 1866867
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Do wątpliwości kolegi Kolobosa dodam swoje: czy te trzy partycje były zakładane na tym samym komputerze, na którym teraz dysk formatowałeś? Jakie one były: FAT32, NTFS, EXT3?
  • #5 1866937
    PL_NukeR
    Ocena: 6
    prawdopodobnie masz zle wsadzona zworke w dysku i zrobil ci sie limit na 32gb
  • #6 1866944
    K!lleR
    Ocena: 131
    Przecież :arrow: Krzysiekmad15 jasno napisał. Posiadałem na nim 3 partycje jedna ok 80gb a następne 2 po ok 20 gb. Po sformatowaniu dysku pokazuje mi 32gb.
  • #7 1867108
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Otóż tak chciałem napisać, że usunąłem wszystkie partycje i miałem (mam) problem z założeniem. Po uruchomienia komputera w tabeli ze sprzętem (po wykryciu urządzeń IDE) pokazuje mi dysk jako 32GB.
    Przy próbie zainstalowania systemu Windows XP (bez założonych partycji) instalator sam pyta czy użyć nie przydzielony obszar i też pokazuje 32GB.
    Moja płyta główna to EPOX 8RDAE. Jest to jakaś nie typowa płyta gdyż nawet na stronie producenta nie można jej znaleźć. Zainstalowałem inny bios znaleziony na zagranicznych stronach i bez zmian.
    A co do komputera to jest on ten sam na którym wcześniej miałem ten dysk z partycjami. Wydaje mi się że wcześniej znajdowały się partycje z systemem plików NTFS (już dokładnie nie pamiętam).
    Przy poprzedniej instalacji systemu również miałem problem z założeniem partycji i użyłem do tego fdiska z win 98, ale zainstalowałem XP.
    W tej chwili jestem zmuszony korzystać z tego dysku ponieważ nie mam innego i windows XP też wykrywa jako 32GB. Korzystałem z Partition Magic'a i też nie wykrywał 120GB. :(
    Jeżeli to wina dysku to jest on jeszcze na gwarancji i w razie czego moge go oddać. :/
  • #9 1867142
    Radzious
    Ocena: 25
    A jak wykrywa oprogramowanie ze strony maxtora(np. powermax) tego twardziela? też 32gb?
    i czy jest oczywiście poprawnie wykrywany w biosie?
  • #10 1867146
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Wykrywanie dysku mam na AUTO. Ale też robiłem na ręczne i wpisywałem blocki, sectory itp ręcznie i nawet nie ruszył.
    Używałem MaxBlast 4 i wykrywał wszystko dobrze.
  • #11 1867560
    Mikippp
    Ocena: 30
    Jak dysk jest wykrywany przez BIOS?
    Jak dysk odpowiada w MHDD na RHPA?
    Strona http://www.mhdd.com obecnie nie działa i może być problem ze ściągnięciem programu w "świeżej" wersji...
    Wersja 4.0 jest na http://files.hddguru.com Home / _soft
    Mikippp
  • #12 1868433
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Udało mi się zainstalować Windowsa XP aby wykrywał mi poprawnie pojemność dysku ale bios nadal nie daje rady :( .
    A co do MHDD to próbowałem ale program zarządał jakieś hasło.
  • #13 1868502
    Mikippp
    Ocena: 30
    Program MHDD w wersji 4.5
    Nie jest to najnowsza wersja (jest wersja nowsza 4.6), ale wersja 4.6 jest pozbawiona możliwości wysyłania skryptów (ATA terminal)!!!
    Mikippp
    • mhdd32ver4[1].5archive.zip (120.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1868506
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    A czy dane na dysku będą bezpieczne?? Bo co dopiero zainstalowałem i skonfigurowałem system i mam nadzieje że go nic nie uszkodzi.
  • #15 1868510
    cymbi
    Ocena: 99
    Po co Ci bios? Tam niech sobie pokazuje nawet 1024 kb . Zainstaluj Windowsa XP na te niby 32 GB. Później odpal Part... Magic i tam sobie dodaj nowe partycje. Pozdrawiam
  • #16 1868513
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Dlaczego nie chcesz odpowiedzieć na pytanie kolegi Kolobosa czy wgrałeś najnowszy BIOS?
  • #17 1869431
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Bios wgrałem z kwietnia 2004r.
Posiadacz dysku Maxtor 120GB zgłasza problem z wykrywaniem pełnej pojemności dysku po usunięciu partycji i formacie – system oraz BIOS pokazują jedynie 32GB zamiast pełnych 120GB. Dysk wcześniej miał trzy partycje (około 80GB i dwie po 20GB), a po formacie i usunięciu partycji pojawia się ograniczenie pojemności. BIOS płyty głównej EPOX 8RDAE (zaktualizowany do wersji z kwietnia 2004) wykrywa dysk na AUTO, jednak nadal pokazuje 32GB. Narzędzia Maxtora (MaxBlast 4) wykrywają dysk poprawnie, co wskazuje na problem z BIOS-em lub ustawieniami sprzętowymi. Próby ręcznego ustawienia parametrów dysku w BIOS-ie nie przyniosły efektu. Użytkownik próbował także narzędzi diagnostycznych MHDD, które wymagały hasła. Po instalacji Windows XP system widzi dysk jako 32GB, ale instalacja przebiega. Sugerowano sprawdzenie ustawień zworki na dysku, aktualizację BIOS-u, użycie narzędzi do partycjonowania (np. Partition Magic) oraz potwierdzenie, czy BIOS poprawnie wykrywa dysk. Problem może wynikać z ograniczeń BIOS-u lub nieprawidłowej konfiguracji sprzętowej, a nie z samego dysku.
