Renault Magnum 480DXI 2005r - Magnum 480DXI brak świateł stop w naczepie
marem20 30 Kwi 2020 11:35 1512 7
  • #1 18658322
    marem20
    Ocena: 7
    Renault Magnum 480DXI 2005r brak świateł stop na naczepie, hamowanie jest, dodatkowo wyświetla się komunikat "ust. systemu wył. prze. 2godz." Będę wdzięczny za sugestie.
  • #2 18658425
    Szymon T
    Poziom 7  
    Ocena: 19
    Musisz sprawdzić czy wszystkie piny na kablu są połączone często się zdarza że się urywają
  • #3 18658451
    marem20
    Ocena: 7
    Kabel elektryczny między koniem, a naczepą? Możesz przybliżyć co oznacza ten wyświetlany na desce komunikat?
  • #4 18658534
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Zrób zdjęcie tego komunikatu i bł z poziomu diagnostyki manualnej z wyświetlacza.
  • #5 18658567
    marem20
    Ocena: 7
    Ok, w niedzielę będę miał możliwość, podrzucę.
  • #6 18667776
    marem20
    Ocena: 7
    Są dwa błędy jak poniżej. Komunikat nie zapala się na chwilę obecną.
    Renault Magnum 480DXI 2005r - Magnum 480DXI brak świateł stop w naczepie Renault Magnum 480DXI 2005r - Magnum 480DXI brak świateł stop w naczepie
  • #7 18667793
    Under_Pressure
    Ocena: 353
    MID 136 PSID 21
    Parametr:
    Układ hamulcowy przyczepy
    FMI 12 Sprawdź okablowanie i styki w złączach między jednostką EBS ciągnika a jednostką EBS przyczepy. Sprawdź działanie przyczepy EBS.
    MID 136 PSID 30
    Parametr:
    Ciśnienie powietrza w układzie hamulcowym jest poniżej normy
    Usterka:
    FMI 1 Ciśnienie w obwodach hamulca postojowego, przedniego lub tylnego jest niższe niż 5,4 bar, jeden z czujników ciśnienia jest uszkodzony, manometr na tablicy rozdzielczej jest uszkodzony. Sprawdź ciśnienie w pneumatycznym układzie hamulcowym.
  • #8 18670233
    marem20
    Ocena: 7
    Dzięki za rozszyfrowanie. Sprawdzę co i jak. Są może jakich schematy gdzie i jaki czujnik się znajduje?
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem świateł stop w naczepie Renault Magnum 480DXI z 2005 roku, mimo że hamowanie działa. Na desce rozdzielczej wyświetla się komunikat "ust. systemu wył. prze. 2godz.". Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń kablowych oraz diagnostykę systemu EBS. Wskazano na dwa błędy: dotyczące układu hamulcowego przyczepy oraz ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym, co może wskazywać na uszkodzenie czujników lub problemy z okablowaniem. Użytkownik planuje dostarczyć zdjęcia komunikatów błędów w celu dalszej analizy.
