transformator kilka wyprowadzeń wspolne "0" ?
Dzik234 27 Maj 2020 13:26 603 6
  • #1 18721533
    Dzik234
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    witam, jestem na etapie budowania dużego boomboxa zasilanego transformatorem
    i teraz mam pytanie - chce kupić transformator w toroidy.pl w wersji audio
    muszę mieć:
    1 napięcie symetryczne do zasilania końcówki mocy ( 2x 27V)
    1 napięcie symetryczne do opa627 ( 2x15V)
    1 napięcie do zasilania daca ( 1 x5V)
    i teraz moje pytanie - zapytali mnie w toroidy.pl czy "0" w tym transformatorze ma być wspólne dla wszystkich wyprowadzeń ?
    wydaje mi się że tak - uniknę tym samym pętli masy - choć może się mylę i powinno być "0" do każdego z uzwojeń osobne
    proszę o radę
  • #2 18721556
    ^ToM^
    Ocena: 2932
    Weź trafo, że każde uzwojenie ma osobne wyprowadzenia. Zawsze będziesz mógł, te które uznasz za słuszne połączyć ze sobą.
  • #4 18721581
    ^ToM^
    Ocena: 2932
    Dzik234 napisał:
    Moge tak bezproblemowo łączyc „0”z rożnych transformatorów - nic sie nie stanie?
    Ale w transformatorze w zasadzie nie ma takiego czegoś jak "0". Uzwojeń nie można łączyć byle jak. Są zasady tego czynienia.
    Jakiś przykładowy schemat. Część uzwojeń ma osobne wyprowadzenia a część ma wspólne. Wszystko zależy od części układowej urządzenia - od konstrukcji po prostu.
    transformator kilka wyprowadzeń wspolne "0" ?Trafo.jpg (54.85 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Które wyprowadzenie z ww. rysunku wskazałbyś jako "0"??
    Chyba się nie da tego zrobić, czyż tak?
  • #5 18721622
    Dzik234
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Z tego rysunku faktycznie nie wiedzialbym, jednakze moge zamowić taki:
    Transformator TS350 VA PRI:230V SEC:
    Sec I: 27-0-27V (2x130VA –> 4,8A)
    Sec II: 15-0-15V (2x30VA –> 2A)
    Sec III: 8V (16VA –> 2A)
    Lub
    Sec I: 27(4,8A)-15(2A)-0-15(2A)-27(4,8A)V
    Sec II: 8V (2A)
    W pierwszym przypadku mam 0 do każdego wyprowadzenia, a w drugim 0 jest wspolne ale W obu sa wyrazne zaznaczone 0.
    Doradz prosze tak żebym mogl uniknąć petli masy
  • #6 18721644
    ^ToM^
    Ocena: 2932
    Wybrałbym opcję 1.
    Pętli masy unikniesz w obu przypadkach moim zdaniem - to kwestia konstrukcyjna dalszej części wzmacniacza.
✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru transformatora do budowy boomboxa, z wymaganiami dotyczącymi napięć symetrycznych dla końcówki mocy, układu opa627 oraz zasilania DAC. Użytkownik zapytał, czy "0" w transformatorze powinno być wspólne dla wszystkich wyprowadzeń, aby uniknąć pętli masy. Odpowiedzi sugerowały, że lepiej jest mieć osobne wyprowadzenia dla każdego uzwojenia, co daje większą elastyczność w połączeniach. Uczestnicy dyskusji wskazali, że oba rozwiązania (wspólne i osobne "0") mogą być równoważne, a wybór powinien opierać się na cenie i konstrukcji wzmacniacza.
