Czym wyczyścić mauzer po chemikaliach (Rodine XL 1110)
ewoo 28 Maj 2020 22:28 51942 10
  • #1 18724913
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Witajcie. Chcąc walczyć z brakami wody zaczynam zbierać deszczówkę. Mam prośbę, zwłaszcza do "chemików". Posiadam zbiornik typu mauzer 1000 l, ale na naklejce na nim pisze, że był tam środek Rodine XL 1110. Szukałem o tym informacji i ogólnie to jakiś środek do wytrawiania. Ma napis "corrosive" i oznaczenie "Żrące". Czym to wypłukać by móc bezpiecznie magazynować deszczówkę którą można podlewać warzywa. Dziękuję i proszę o pomoc.
  • #2 18725399
    ^ToM^
    Ocena: 2931
    Co to za środek, miał jakie zastosowanie?
  • #3 18725479
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    ^ToM^ napisał:
    Co to za środek, jakie zastosowanie miał?
    No właśnie nie wiem. Z netu wiem, że to jakiś inhibitor korozji przy wytrawianiu metalu. Tylko że tych Rodine jest wiele rodzajów. Na polskich stronach nie ma informacji, coś niecoś przetłumaczyłem z zagranicznych stron. Nie mam kontaktu z osobą czy firmą która używa takich chemikaliów.
  • #4 18725518
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Została odrobina tego środka czy zbiornik pusty? Gdyby zostało to można sprawdzić czy jest dobrze rozpuszczalny w wodzie.
    Sądzę, że wystarczy dobre umycie zbiornika wodą z dodatkiem detergentu i kilkakrotne wypłukanie czystą wodą.
    palmus
    Ocena: 740
    Pobierz próbkę ze środka i próbuj ją rozpuścić w dowolnej cieczy zaczynając od najtańszej dla ciebie.
    Jak zaschło, to skorupy można wytłuc waląc w ścianki baniaka, reszta myjką ciśnieniową - wsadź lancę do wewnątrz.
    Jak zaschnięte się nie rozpuszcza w niczym, zostaw kawałek w wodzie i obserwuj. Jak się nic nie zmieni, to i woda dla twojej trawy powinna być bezpieczna. Bez gwarancji oczywiście.
  • #6 18726153
    vodiczka
    Ocena: 4292
    czyli od wody deszczowej ;)
  • #7 18732111
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Nie pisałem wcześniej z braku czasu. Dziś ogarniam temat. Zbiornik ogólnie jest czysty i suchy, wygląda jakby był przepłukany bo nie ma żadnych osadów. Zapach taki plastikowy, nie czuć nic oprócz zapachu (chyba tylko) zbiornika. Zrobię tak. Spryskam roztworem Dimera (środek zasadowy).
    Wymyję myjką ciśnieniową. W tym roku będę podlewał tylko trawę a dopiero w przyszłym roku warzywka. Może to wystarczy.
    Czyt taka chemia może wżerać się w plastik i uwalniać przez dłuższy czas?
    vodiczka
    Ocena: 4292
    W śladowych ilościach tak ale prawdopodobnie więcej chemii zleci z dachu wraz z deszczówką niż uwolni się ze ścianek tego zbiornika.
    Jacdiag
    Poziom 29  
    Ocena: 374
    Jeżeli "żrące" to może był tam silny kwas lub zasada. Plus tego jest taki że jedno neutralizuje drugie. Może na początek płukanie octem, potem woda , następnie wodorotlenek wapnia (wapno gaszone) i znowu woda ...
  • #10 18733021
    ewoo
    Poziom 30  
    Ocena: 409
    Trudno się z tym nie zgodzić, bo woda którą zebrałem do beczki z dachu po którego stronie jest komin to raczej nie nada się do podlewania. To pierwszy lepszy deszcz od końca zimy i umyło dobrze dach. Woda była czarna, wylałem napadało nowej i jest czysta.
    Dzięki Panowie za porady, w najbliższych dniach zrealizuję, od razu nie da rady bo biznes zaczyna się rozkręcać po przestoju to trzeba ruszać coś zarobić. Dzięki jeszcze raz.
  • #11 18733106
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na bezpieczne oczyszczenie zbiornika typu mauzer o pojemności 1000 l, który wcześniej zawierał środek chemiczny Rodine XL 1110, oznaczony jako "żrący". W odpowiedziach sugerowane są różne metody czyszczenia, w tym płukanie wodą z detergentem, użycie octu oraz wodorotlenku wapnia. Użytkownik planuje użyć środka zasadowego Dimera do mycia zbiornika, a także rozważa wpływ pozostałości chemikaliów na jakość zbieranej deszczówki. Wskazano również na możliwość, że chemikalia mogą uwalniać się z plastiku, ale w mniejszych ilościach niż zanieczyszczenia z dachu.
