Pocket Book Touch Lux 4 - Wymiana ekranu
figurel 12 Cze 2020 15:30 26931 35
Najlepsze odpowiedzi
Czy można wymienić pęknięty ekran PocketBook Touch Lux 4 na zamiennik ED060XH7/ED060XCD i przełożyć dotyk z uszkodzonego panelu?
Tak, ale nie każdy panel „zgodny po oznaczeniu” będzie pasował: dotyk jest klejony na LOCA UV i jego odklejenie/przełożenie jest trudne, a przy doborze zamiennika trzeba sprawdzić też długość i położenie taśm, nie tylko sam part number [#18963080][#19098265] ED060XH7 da się uruchomić w Touch Lux 4, bo jeden z użytkowników wymienił ekran i przy odpowiednim zestawieniu panelu z firmware wszystko zadziałało [#19274151] Jednocześnie okazało się, że ED060XH7 i ED060XCD nie są w pełni kompatybilne „z automatu”, bo różni się konfiguracja kontrolera dotyku i aktualizacja firmware może ją nadpisać, przez co dotyk przestaje działać [#18963968] Dlatego po wymianie warto wyłączyć automatyczne aktualizacje albo aktualizować czytnik z odłączonym panelem dotykowym, bo wtedy firmware nie zmienia konfiguracji kontrolera [#18963968][#20167917]
  • #1 18755092
    figurel
    Ocena: 121
    Popękany ekran. Dotyk na niewielkiej części ekranu działa.
    Oryginalne oznaczenia na taśmie LCD poniżej:
    1. Na Ali z tym oznaczenie znajduję tylko LCD z podświetleniem i bez dotyku Czy oznacza to, że dotyk można przełożyć na nowy ekran? Przyglądałem się i wygląda mi na to, że dotyk to plastik (nie szkło, stąd całe mimo uszkodzenia ekranu) przyklejony do LCD. Da się odkleić i przełożyć?
    2. Na Ali jest ekran z dotykiem o oznaczeniu ED060XH7 dla Pocketbook Touch Lux 3. Czy podpasuje do Lux 4? Rozdzielczość, wielkość, wyprowadzenia taśm identyczne, przynajmniej z fotek tak wygląda.
    Ma ktoś doświadczenie w naprawie tego czytnika?
  • #2 18962984
    radoslav006
    Ocena: 18
    Hej, udało Ci się coś ustalić w tym temacie? Podjąłeś się naprawy? Jakieś wnioski lub rady?
    Stoję właśnie przed identycznym problemem niestety :/
  • #3 18963080
    gradek83
    Ocena: 2099
    Producenci idą na łatwiznę dotyk klejony jest zapewne na klej LOCA UV odpowiednio podgrzewając można go odkleić ale łatwo nie jest. Kolejny kłopot to przyklejenie tego na nowo potrzebna lampa UV i klej LOCA.
    Dla tego te klasyczne czytniki są nadal w cenie bo te klejone dotyki to po uszkodzeniu ekranu mało opłacalne przy naprawie. Jedno razówki.
    Przykład:
  • #4 18963471
    figurel
    Ocena: 121
    Na razie sprawa zawieszona, czeka. Ekran z dotykiem ED060XH7 za 47,5$ a w pytaniach i odpowiedziach sprzedających stoi, że można zastosować zamiast ED060XCD który kosztuje 75$. Oszczędność znaczna bo ok. 100zł.
  • #5 18963968
    radoslav006
    Ocena: 18
    Przeszukałem internet pod kątem tych wyświetlaczy i okazuje się, że niestety nie są one tak zupełnie kompatybilne. Czujnik dotyku jest przyklejony trochę inaczej w obu tych ekranach i wiąże się to z inną konfiguracją kontrolera dotyku. Update firmware-u PocketBooka nadpisuje tą konfigurację i przez to może popsuć działanie dotyku. Jakimś rozwiązaniem jest wyłączenie aktualizacji.
    Link do źródła: http://www.mobileread.mobi/forums/showthread.php?t=332356
  • #6 19037336
    jotas
    Ocena: 4
    Problem chyba coraz bardziej aktualny, bo na rynku pojawiło się sporo tych czytników z połamanym ekranem - słabe opakowanie na czas transportu. Czy udała się podmiana ED060XCD na ED060XH7?
  • #7 19038172
    radoslav006
    Ocena: 18
    Tak jak napisałem i podlinkowałem w poście wyżej, podmiana jest możliwa z pewnymi zastrzeżeniami. Ja dla spokoju wybrałem rozwiązanie z oryginalnym ekranem.
  • #8 19038456
    figurel
    Ocena: 121
    Rozumiem zatem, że kupiłeś ekran i wymieniłeś. Gdzie kupiłeś? Za ile? Jakiś link?
    radoslav006
    Ocena: 18
    Na ten moment czekam na zamówienie i przede wszystkim trochę wolnego czasu, żeby się za to zabrać... Jak operacja zostanie zakończona sukcesem (lub porażką...) to dam znać.
  • #10 19098265
    radoslav006
    Ocena: 18
    Wrzucam aktualizację - wymiana zakończona sukcesem (z pewną nauczką).
    Ekrany zamawiałem na aliexpress i przestrzegam, że zgodny part number (ED060XCD) nie oznacza wcale, że będzie on pasował do tego konkretnie czytnika (!) To co się różni (z czym ja się spotkałem) to wymiary tasiemek podłączeniowych, mimo teoretycznej kompatybilności jak jest za krótka tasiemka, albo jest trochę przesunięta to nici z podłączenia.. Widocznie te ekrany są też używane w innych urządzeniach, gdzie wykonuje je się z trochę innymi tasiemkami.
    Ja się niestety naciąłem, ale udało mi się w końcu kupić taki model, który pasuje.. Zresztą dyskusje z chińczykami nie należą do najłatwiejszych.
    Jakby ktoś potrzebował to przesyłam mój obmierzony ekran, wymiary zdejmowane linijką, więc mogą być niedokładne.
    Zamówiłem też 2 sztuki więcej, całe szczęście przeszło bez cła i innych dodatkowych opłat, więc mogę odsprzedać w podobnej cenie z czasem dostawy 3 dni, a nie miesiąc :) - jakby kogoś interesowało to można się do mnie odezwać w wiadomości prywatnej.
    Poprawne wymiary ekranu:
    Instrukcja wymiany:
  • #11 19257678
    zgred125
    Ocena: 5
    Hej. Trochę odgrzebanie tematu. Jakiś rok temu uszkodziłem swój ekran. Po konsultacjach z chińczykiem zamówiłem ekran ED060XH7 i samodzielnie wymieniłem. Chińczyk oczywiście zapewniał, że to to samo a ja nie wnikałem. Przyszedł założyłem i działało. Dzisiaj gdzieś tam na jakimś forum trafiłem na info, że jest nowy soft dla mojego czytnika więc zrobiłem aktualizacje no i oczywiście przestał działać dotyk. Pomyślałem, że wrócę do starego softu. Na stronie producenta są dwie wersję 6.0.1118 oraz 5.20.1508. Wgrałem obie wersję ale niestety nie pomogło. Jest jakaś szansa na ożywienie dotyku czy muszę znowu wymieniać ekran.
  • #12 19257730
    gradek83
    Ocena: 2099
    Odepnij taśmę od panelu dotykowego włącz czytnik następnie wyłącz go i podepnij na nowo czytnik. jeśli bez dotyku nie będziesz mógł wyłączyć czytnika możesz to zrobić odpinając baterię. Lub o ile jest użyć przycisku reset. Jeśli to nic nie da to wejdź jak dasz radę w ustawienia i przywróć czytnik do ustawień fabrycznych. Podaj oznaczenia z układu z taśmy od digitizera.
  • #13 19257866
    zgred125
    Ocena: 5
    Niestety nie pomogło. Układ ELAN Yilong eKTF2232ALW 8HT162R6 1609D. Pod taśma jeszcze obok Qr kodu jest 1760Q6
  • #14 19257896
    gradek83
    Ocena: 2099
    A masz tam w opcjach z tego co widzę coś takiego jak :
    .Kalibracja ekranu — skalibrować panel czujnika, aby uzyskać większą precyzję obsługi. Po uruchomieniu tej funkcji,
    postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie urządzenia.
    Tylko nie wiem czy kalibracja ekranu jako panelu dotykowego czy raczej chodzi o sam wyświetlacz. Sprawdź tą opcję.
    • 6.0.1118 User_Manual_Touch_Lux_4_PL.pdf (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19257921
    zgred125
    Ocena: 5
    No pewnie jest. Ale czytnik po włączeniu wyświetla prośbę o skonfigurowanie sieci Wi-Fi albo pominięcie tego kroku ale, żeby wybrać jakaś opcję to trzeba mieć sprawny dotyk. Zresztą nawet jak bym miał czytnik w menu głównym to i tak nie dał bym rady wejść do ustawień bo to tego też potrzebny jest dotyk. Czytnik ma co prawda fizyczne przyciski ale jest to tylko HOME, MENU, <,> i tyle. Żadna nawigacja po menu bez dotyku nie jest możliwa. Mam jeszcze plan, żeby sprawdzić czy zadziała myszka podłączona przez OTG na portu micro usb ale to muszę wrócić do domu i znaleźć ten adpterek.
  • #16 19257975
    gradek83
    Ocena: 2099
    No właśnie miałem to zaproponować jak czytnik ma OTG to trochę bym się zdziwił no ale sprawdzić nie zaszkodzi.
    W między czasie masz tu starsze wersje firmware z tego co wyczytałem to nie tylko ty z tym dotykiem po aktualizacji masz problem.
    Ponoć po wgraniu wersji 5.18_502 dotyk zaczyna działać poprawnie. Jest jeszcze wersja 5.19.651 można też sprawdzić.
    Nie wiem może proces aktualizacji musi być przeprowadzony stopniowo od najstarszej do najnowszej bez pominięcia innych czyli mając stara wersję nie instalujemy od razu najnowszej.
    6.3.499 20210225
    6.0.1118 20200520
    5.20.1508 20191024
    5.20.852 20190612
    5.19.651 20181222
    5.18.502 20180928
    • sw_20181222_U627_5.19.651_user.7z.001 (100 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • sw_20181222_U627_5.19.651_user.7z.002 (100 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • sw_20181222_U627_5.19.651_user.7z.003 (24.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • sw_20180928_627_U_5.18_502_gdb_pn_-sync_user.7z.001 (100 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • sw_20180928_627_U_5.18_502_gdb_pn_-sync_user.7z.002 (100 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • sw_20180928_627_U_5.18_502_gdb_pn_-sync_user.7z.003 (19.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 19258079
    zgred125
    Ocena: 5
    Czytnik nie przyjmuje tych wersji oprogramowania. Wchodzi w proces aktualizacji i wyświetla:
    Unknown image type: a
    Unknown image type: s
    Unsupported platform.
    Możesz powiedzieć gdzie znalazłeś te softy to sobie poszukam czegoś co działa.
  • #19 19258154
    zgred125
    Ocena: 5
    No niestety. Dwie najnowsze aktualizują się bez problemu a każda kolejna niższa wyświetla błąd:
    Firmware update swupdate version: Jun 12 2019,12:50:07 Searching for update image... Updating from SD card Device serial number: YTF00100478500W000H4 Checking update image... Found FW for device model: PocketBook627 Image is OK Firmware version: U627.5.20.852 Unknown image type: a Unknown image type: s Unsupported platform The device will turn off in few seconds.
    Na stronie producenta widziałem tylko tylko te dwie ostatnie ale sprawdzę linki od Ciebie
    edit1: Po rusku to nie szukałem :-)
    edit2: Teraz jak się zastanawiam to jak kupiłem czytnik w styczniu 2020 roku to po pierwszym włączeniu samoczynnie się zaktualizował i patrząc po tych datach wypuszczenia softu musiałem mieć wersję sprzed 5.20.1508 20191024 a zaktualizował się właśnie do niej więc na niej mój dotyk działał. Na najnowszej 6.0.1118 20200520 przestał a na starszej nie chce zacząć działać. Idąc dalej tym tropem to może po prostu się zepsuł a zbiegło się to z aktualizacją softu.
  • #20 19258200
    gradek83
    Ocena: 2099
    To białoruski. Ale odnośniki są do serwera głównego.
    W ostateczności pisz do wsparcia technicznego o pomoc.
    Starego dotyku nie masz ? Aby go podpiąć i sprawdzić ? Ale pewnie wywaliłeś.
    Skoro przed aktualizacją działał a po niej przestał i żadnych mechanicznych uszkodzeń nie ma to raczej chyba wina oprogramowania.
  • #21 19258389
    zgred125
    Ocena: 5
    No właśnie myślałem o tym. I najzabawniejsze jest to, że strasznie długo się tam gdzieś walał po szufladach i czułem, że nie powinienem go wywalić ale chyba jednak wywaliłem. Nie pamiętam do końca sprawdzę w domu. Tymczasem napisałem do wsparcia i dostałem od nich jakiś programik w pliku SWUPDATE.BIN nazwany przez pana z pomocy technicznej oprogramowanie formatujące. Spróbowałem ale czytnik wyświetlił menu settings z napisem Format Internal Memory, którego nie mogę kliknąć ponieważ nie działa panel dotykowy. Dodatkowo czytnik po restarcie cały czas wraca do tego menu settings z w/w napisem nawet po tym jak wgram już dobry soft :-) no to mi pomogli :-)
    Pocket Book Touch Lux 4 - Wymiana ekranu20210215_1..340.jpg (93.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 19258443
    gradek83
    Ocena: 2099
    Udostępnij ten plik zerknę co to za ustrojstwo.
    A masz może zdjęcie płyty głównej tego czytnika ciekaw jestem jak to tam od środka wygląda.
  • #23 19259031
    zgred125
    Ocena: 5
    Ogólnie wygląda nieciekawie. Obudowa w większości na zatrzaski i lep zamiast gwintów śrubki wkręcane w plastik. Ta taśma po prawej to dotyk po lewej taśma wyświetlacza i podświetlenia.
    • Pocket Book Touch Lux 4 - Wymiana ekranu 20210215_201130.jpg (1.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SWUPDATE.BIN (65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 19259110
    gradek83
    Ocena: 2099
    Taśma od podświetlania zasłonięta jest taśmą od wyświetlacza tak ?
    Sprawdzając plik SWUPDATE.BIN
    Jest w nim skrypt czy tam linijki komend ale tak jak mówisz jeśli dotyk nie działa to nie możesz tego aktywować o ile to samo nie powinno się zrobić i zrestartować automatycznie.
    echo "?format /mnt/ext1"
    umount /mnt/ext1
    mkfs.vfat -v -n "PB627" /dev/user_int
    mount /dev/user_int /mnt/ext1
    mount /ebrmain
    mount /ebrmain/cramfs
    tar xzvf /ebrmain/fsimage.tar.gz -C /mnt/ext1
    echo "?done"
    mkdir -p /mnt/ext1/system/config/settings/ /mnt/ext1/system/bin
    echo '[
                    "id"                    :       "format_internal",
                    "title_id"              :       "@Format_flash",
                    "icon_id"               :       "ci_format_flash",
                    "control_type"  :       "clean",
                    "class_id"              :       "format",
                    "kind"                  :       "flash",
                    "message"               :       ["@format_fl_q"],
                    "storage"               :       ["${INTERNAL}"]
    ]' > /mnt/ext1/system/config/settings/settings.json
    ln -sf /ebrmain/bin/settings.app /mnt/ext1/system/bin/bookshelf.app
    echo "language=en" >> /mnt/ext1/system/config/global.cfg
    reboot
    reboot -f
  • #25 19259164
    zgred125
    Ocena: 5
    Dodaje lepsze zdjęcia. Ta biała pod tasiemka pod taśma wyświetlacza. OTG nie działa, jak próbuje wgrać soft to aktualizacja się robi bez problemu - zauważyłem po ikonkach, że w każdej wersji są trochę inne. Cały czas wywala jednak ten format. Ogólnie to już nie mam nowych pomysłów.
    • Pocket Book Touch Lux 4 - Wymiana ekranu 20210215_203919.jpg (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pocket Book Touch Lux 4 - Wymiana ekranu 20210215_203925.jpg (499.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 19259189
    gradek83
    Ocena: 2099
    Czytnik jest na układzie allwinner A13 Czasem tego typu sprzęt ma tryb recovery mode zwłaszcza jest to tablet nie wiem jak jest z czytnikiem ebook.
    oprogramowanie zazwyczaj jest w formacie .img do tabletów.
    Informacje które mogą się przydać ale nie muszą.
  • #27 19260777
    radoslav006
    Ocena: 18
    Wspominałem o tym problemie (aktualizacja po wymianie ekranu), post #5 w tym wątku. Jest tam też link, gdzie problem jest szerzej opisany i podany jest sposób naprawy.
  • #28 19261720
    zgred125
    Ocena: 5
    HOW TO FIX your PB with no tools:
    You have to connect the touch panel connector (only) to another pocketbook which have proper setting to your panel and force firmware upgrade on the pocketbook. The correct data will be saved in touch chip. This can be done relatively easy, only with opening rear cover of the both pocketbooks. To force firmware upgrade save the firmware on SD card, insert it to pocketbook at switch it on holding both "next" and "previous" physical buttons.
    The touch panel type is printed on screen (largest) connector of the panel (you will have to disconnect it to check), the touch connector is on the opposite side.
    If it's working, disable firmware upgrade, as it can break it in future.
    Jeśli dobrze rozumiem to potrzebuje innego czytnika tak? Ma ktoś pożyczyć? Opłacam wysyłkę w dwie strony :-)
    Edit. Zamówiłem na olx czytnik z uszkodzonym ekranem za 50 zł. Tyle mogę zaryzykować a jak nie uda się to je**e nim o ścianę.
  • #29 19274151
    zgred125
    Ocena: 5
    No więc tak. Jak pisałem poprzednio to zamówiłem inny czytnik z uszkodzonym mechanicznie ekranem. Dopiero po zamówieniu zacząłem się zastanawiać co będzie jak przyjdzie wersja z ekranem ED060XCD czyli tym co miałem oryginalnie w moim czytniku. Pewnie była by wtopa. Dzisiaj dopiero czytnik przyszedł. Po ściągnięciu dekielka z trzęsącymi rękami zajrzałem za taśmę a tam ED060XH7. Widać więcej szczęścia niż rozumu. Założyłem mój ekran do czytnika dawcy i wgrałem soft 5.20.1508 ponieważ wiedziałem, że ekran na pewno na nim działał. Do mojego czytnika wgrałem 6.0.1118. Po zamiance dotyk ożył i czytnik śmiga na nowym oprogramowaniu. Dziękuje bardzo za pomoc i zaangażowanie kolegom gradek83 oraz radoslav006. Jak by ktoś miał podobny problem to śmiało pisać mogę za darmo udostępnić płytę główną dawcy. Pozdrawiam
    ps. nasuwają mi się jeszcze dwa pytania. Chodzi o proces aktualizacji ciekawe w jaki sposób i gdzie jest zapisana informacja który kontroler dotyku ma wgrać program aktualizacyjny coś mi się wydaje, że mając te informację wystarczy wyedytować skrypt zmienić jedną wartość i po sprawie. Albo ewentualnie podmienić część kodu aby soft dla kontrolera miał dwa takie same kody dotyczące doku dla wersji ED060XCD. Ja na to jestem niestety za cienki.
  • #30 19276080
    gradek83
    Ocena: 2099
    W ED060XH7 jest układ ELAN Yilong eKTF2232ALW a w tym starym ED060XCD jaki masz układ digitizera ?
    Szukając jakie mniej więcej jeszcze wyświetlacze mogły by podejść znalazłem małą listę aczkolwiek trzeba brać pod uwagę jeszcze rodzaj zastosowanego panelu dotykowego plus rodzaj taśmy łączeniowej matrycy i podświetlania. Tabelka poglądowa.
    ModelRozmiarLiczba pikseliObszar aktywny (mm)Rozmiar konturu (mm)
    ED060XCD
    VB3300-FOB
    6 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XD76 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XC36 cal758×102490.6 × 122.4 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XH7
    VB3300-FOC
    ED060XH26 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XG16 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XC96 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XC56 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(H)×138.4(V) ×1.28(D) mm
    ED060XD66 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XD46 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    ED060XH56 cal758×102490.58 × 122.368 (H×V)101.8(W)×138.4(H) ×1.1(D) mm
    Dokładniejsze informacje.
    Pocket Book Touch Lux 4 - Wymiana ekranu Źródło
    INFO
✨ Dyskusja dotyczy wymiany uszkodzonego ekranu w czytniku PocketBook Touch Lux 4. Oryginalny ekran z oznaczeniem ED060XCD jest trudny do znalezienia i drogi, natomiast tańszy zamiennik ED060XH7 z PocketBook Touch Lux 3 jest częściowo kompatybilny pod względem rozdzielczości i wymiarów, lecz różni się konfiguracją kontrolera dotyku oraz ułożeniem taśm, co powoduje problemy z działaniem dotyku po aktualizacji firmware. Dotyk jest klejony na taśmie LCD za pomocą kleju LOCA UV, co utrudnia jego przeniesienie na nowy ekran. Użytkownicy zalecają stosowanie oryginalnych ekranów lub zamienników z odpowiednią taśmą i kontrolerem. Po wymianie ekranu ED060XH7 na PocketBook Touch Lux 4 dotyk działał na starszym firmware (np. 5.20.1508), ale po aktualizacji do nowszych wersji (6.0.1118, 6.3.499) dotyk przestaje działać. Rozwiązaniem jest wyłączenie automatycznych aktualizacji lub aktualizacja z odłączonym panelem dotykowym, a następnie ponowne podłączenie. Wymiana ekranu wymaga precyzyjnego dopasowania taśm i kontrolera, a także odpowiedniego oprogramowania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z zakupem ekranów na AliExpress i OLX, wskazując na ryzyko niekompatybilności i konieczność testów. Wskazano także metody kalibracji i próby użycia myszy OTG do obsługi czytnika bez działającego dotyku. Wymiana ekranu i aktualizacja firmware są możliwe, ale wymagają ostrożności i znajomości specyfiki kontrolerów dotyku oraz wersji oprogramowania.
