Predom Zelmer A7s Odkurzacza z silnikiem Silma RH5500 - poszukuje wirnika
darek-volt 12 Cze 2020 18:18 1455 12
  • #1 18755359
    darek-volt
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Mam pytanie. Czy ktoś miałby na stanie sprawny, w dobrym stanie wirnik do odkurzacza Predom Zelmer A7s z silnikiem Silma RH5500 o mocy 500W. Potrzebuję go, ponieważ poprzedni uległ uszkodzeniu :cry:
    I jeszcze jedno pytanko. Jakie polecacie łożyska do tego typu odkurzaczy?
    Pozdrawiam,
    darek-volt :D
  • #2 18755375
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1449
    Generalnie RS -y...
  • #4 18755404
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1449
    W tym modelu - o ile mnie pamięć nie myli były 609 ...
    Odkurzacz to zabytek - na nowy wirnik nie masz co liczyć, tylko używki
  • #5 18763005
    darek-volt
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Niestety zdaje sobie z tego świadomość, że tego już nie przybędzie. Wolę jeszcze się podpytać, może ktoś będzie miał na stanie takowy element. W innym wypadku musiałbym oddać wirnik do przezwojenia, ale to koszt takiego Predoma. Dziękuję za numer typu wirnika :D
    Pozdrawiam,
  • #6 18773204
    darek-volt
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Orientuje się ktoś w jakiej cenie przezwajają wirniki do omawianego odkurzacza?
    Jeżeli ktoś by posiadał wirnik do silnika lub cały agregat SK-10 oczywiście sprawny i dobrym stanie, to chętnie odkupię w normalnej cenie. Bo mam taki agregat ssący na stanie, tylko również czeka na wymianę wirnika.
    Pozdrawiam,
  • #8 19071775
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Mam pisz sms 604196966
  • #9 19083640
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Posiadam kilka sztuk tego silnika. Sprawne. Oddam za grosze chcesz to pisz nie to się nie narzucam
  • #10 19085390
    artfik
    Ocena: 346
    Witam za rh 5500 dopasujesz silnik z aktualnych w sprzedaży cena ok 70 zł musisz tylko pomierzyć średnice i wysokośc.Wirnika rh 5500 raczej już na rynku nie znajdziesz. Doczytałem że to jest a7s to były dłuższe niz rh5500 ,stosowane były w odkurzaczach typ 95 lub 100.Nie napisałes jaki typ odkurzacza.
  • #11 19085874
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Nowego nie dostanie, ale używkę bez problemu. Ja jednakże zamiast rh5500 zawsze wsadzam silnik 300. O wiele lepszy jest.
  • #12 19088228
    darek-volt
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Oo dziękuję za pomoc!
    Na dniach postaram się odezwać w sprawie silników do zelmera.
    Tu raczej chciałbym zachować oryginalność odkurzacza więc lepiej jakby był to oryginał
    W najgorszym przypadku zastosuje współczesny zamiennik, ale jeśli ktoś ma na stanie to wolałbym odkupić :)
    Pozdrawiam,
  • #13 21695157
    jacek_tbg
    Mam jeszcze kilka nowych wirników RH 5500; jak komuś trzeba, to się dogadamy. Mam też 300.1200, 217.1200, 301.1200, SK10, SK5, 417.5200, 300.4200, 217.4200, 108.1200
Dyskusja dotyczy poszukiwania wirnika do odkurzacza Predom Zelmer A7s z silnikiem Silma RH5500 o mocy 500W. Użytkownik potrzebuje sprawnego wirnika, gdyż poprzedni uległ uszkodzeniu. Wskazano, że oryginalne wirniki RH5500 są trudno dostępne i najczęściej dostępne są jedynie używane części lub konieczne jest przezwojenie wirnika, co jest kosztowne. Zalecane są łożyska typu 609, które były stosowane w tym modelu. Pojawiły się oferty sprzedaży używanych silników i wirników, w tym także nowych wirników RH5500 oraz innych modeli silników kompatybilnych z odkurzaczami Zelmer. Zasugerowano również możliwość zastosowania współczesnych zamienników silników, np. silnika 300, który jest uważany za lepszy, jednak autor preferuje zachowanie oryginalności urządzenia. Podkreślono konieczność pomiaru wymiarów silnika przy doborze zamiennika.
