Zwracam się do kolegów informatyków specjalizujących się w dystrybucjach Linux-a, na co zamienić obecnie zainstalowaną wersję...
W tej chwili mam Linux Mint 9 i trochę rzeźi (ciężko i jakby wolno chodzi), komputer leciwy (AMD Athlon 3700+, 3GB RAM, 500GB HDD). Komputer głównie służy do internetu.
Co do Linuxa to nie masz wielkiego wyboru. Jednordzeniowy procesor może mieć problemy z nowymi dystrybucjami. Ja poleciłbym Lubuntu, który z mojego doświadczenia spisuje się nieźle na starszych komputerach. Są lżejsze dystrybucje, ale najczęściej nie mają tak dobrej dokumentacji w sieci i ich zasadniczym przeznaczeniem nie jest typowy pełnoprawny desktop ale system awaryjny/naprawczy, takim np. jest 4M Linux, który ma preinstalowane pakiety do pracy nawet jako serwer. Jednak na Lubuntu masz duże szanse, że wszystko zadziała „out of the box”, oraz np. zainstalujesz Wine (albo PlayOnLinux) dzięki czemu uruchomisz np. Microsoft Office.
Raczej ostatnie, ale tu niestety zależy od sprzętu, może być tak, że coś będzie lepiej rozpoznanie w 20.04 LTS, a w innym przypadku coś w wersji na starszym kernelu, stąd warto też sprawdzić starsze wydania jak praca na najnowszym nie będzie zadowalająca. Jak coś nie będzie działać to zapewne da się zmusić do działania ten element sprzętowy i tutaj też największe szanse są przy Ubuntu, Lubuntu, czy innych jego odmianach, bo to bardzo popularny system na wejście do świata Linuxa, stąd masę poradników jest. Ze swojej strony proponuję nie poddawać się przy niepowodzeniach, tylko próbować je rozwiązać, bo taki jest GNU/Linux dla lubiących „majsterkować” Co do płynności działania to już niestety się okaże „w praniu”. Są dystrybucje typu Puppy, TinyCore czy wspomniany 4M Linux, ale moim zdaniem one nie spełnią się w roli typowego desktopa. Sam osobiście jeszcze mam laptopa na Celeronie M z 2 GB RAM, na nim Lubuntu i da się na tej konfiguracji pracować, tylko warto dysk SSD wrzucić. Najnowsza wersja Ubuntu już nie ma wersji 32 bitowej, ale starsze są też można spróbować które będzie się lepiej działać. Przygotuj sobie pendrive lub dwa i zobacz jak spisują się wersje Live. Możesz też poszukać w innych dystrybucjach w ten sposób, warto zaglądać na stronę https://distrowatch.com/ gdzie znajdziesz dużo różnych dystrybucji do testowania.
Lubuntu 18.04 nie chcę się zainstalować , spotkałeś się z czymś takim? Na początku wszystko startuje potem dochodzi do pewnego momentu i stoi przez ponad 30min, nic się nie dzieje ... Znasz jakąś pewną wersję która powinna dać radę na tym sprzęcie?
To może po prostu być za ciężki dla tego komputera, a to nie za dobrze... Pewnego nie ma, musisz testować różne dystrybucje. Może trochę czasochłonne ale jak najbardziej możliwe, gdyż prawie wszystkie dystrybucje mają wersję Live. Ostatecznie zostaje Ci spróbować dystrybucji jak Puppy Linux.
Ale najdziwniejsze jest to, że bezpośrednio w płyty całkiem dobrze działa (po załadowaniu się do RAMu), wszystko jest internet, dźwięk, itd. problem tylko z instalacją
To może jest jakiś problem z dyskiem i stąd wszystkie problemy. Spróbuj przeprowadzić testy za pomocą narzędzi takich jak MHDD, Victoria (pod Windows). W odpowiednim dziale na forum wstaw SMART dysku i opisz problemy z pracą (dziwne dźwięki itp), bo może po prostu dysk padać. Takie zawieszenie może świadczyć wg mnie o problemach z pamięcią, albo grafiką (Xorg nie chce ruszyć), ale skoro Live odpala bez problemu to pozostaje problem z nośnikiem. Sprawdź o ile to możliwe na jakimś innym dysku jak masz na podmianę.
Zainstalowałem właśnie Lubuntu 17.10 , instalacja poszła normalnie, system działa bez zarzutu Czy można by coś tutaj poaktualizować, żeby był bardziej świeży, czy lepiej nic nie ruszać?
/Przyznać muszę, że Lubuntu w stosunku do Minta działa szybciej /
Spróbować możesz, tak długo jak nie zrobisz do-release-upgrade powinno być w porządku. Choć to stara i raczej porzucona wersja, w dodatku nie LTS, dlatego może być problem z aktualizacjami programów, choć patrząc na wiekowość komputera, nowsze wersje przeglądarek internetowych raczej mogły by mu zaszkodzić niż pomóc. Standardowo zrób apt-get update i apt-get upgrade. Ewentualnie korzystaj z backportów: https://help.ubuntu.com/community/UbuntuBackports
ja Ci mogę polecić dystrybucję https://antixlinux.com/ również szukałem lekkiej dystrybucji, przerabiałem w tym Lubuntu, Debiana z XFCE itp. ale najmniej wymagająca dla kompa jest moim zdaniem właśnie Antix, a zarazem przyjazną dla użytkownika. Jest oparta na Debianie, ma własne forum i obszerną dokumentację (z dokumentacji Debiana oczywiście też można skorzystać).
Oczywiście nie trzeba od razu instalować tylko można sobie przetestować na Live'ie.
✨ Użytkownik poszukuje lekkiej dystrybucji Linuxa dla starszego komputera z procesorem AMD Athlon 3700+, 3GB RAM i 500GB HDD, który obecnie działa na Linux Mint 9, ale ma problemy z wydajnością. Użytkownicy forum polecają dystrybucje takie jak Lubuntu, Antix oraz Puppy Linux, które są bardziej odpowiednie dla starszego sprzętu. Zwracają uwagę na możliwość testowania dystrybucji w trybie Live oraz na znaczenie wersji systemu, sugerując, że nowsze wersje mogą nie działać płynnie na tym sprzęcie. Problemy z instalacją Lubuntu 18.04 mogą wynikać z ograniczeń sprzętowych, a użytkownik ostatecznie zainstalował Lubuntu 17.10, które działa lepiej niż Mint. Wskazówki dotyczące aktualizacji systemu oraz testowania różnych dystrybucji są również poruszane. Wygenerowane przez model językowy.
