Programowanie kluczyka do skody octavii (kluczyk jak w VW)
dominikgola 05 Paź 2005 17:22 114785 9
  • #1 1875085
    dominikgola
    Ocena: 6
    Jak zaprogramowac kluczyk do skody octavii 2003 rok kluczyk jest taki jak w VW lub Audi 2 przyciski nie mam kodu Jak go znalesc Jak zaprogramowac immobilaizer i pilot do drzwi Jestem nowy wiec prosze o pomoc Dziekuje za porade
  • #2 1875175
    fazio1978
    Ocena: 68
    Witaj,
    Spróbuj tak:
    Programowanie centralnego:
    - włącz zapłon,
    - włóż kluczyk do drzwi kierowcy,
    - manualnie zamknij drzwi używając kluczyka,
    - naciśnij przycisk blokowania lub otwierania drzwi,
    - czekaj 1-2s,
    - naciśnij ponownie wcześniej wybrany przycisk,
    - poprawne zaprogramowanie - sygnał dźwiękowy.
    Immonbilizer można zaprogramować tylko używając urządzenia programującego.
  • #3 1875477
    stefano11
    Ocena: 132
    fazio1978 napisał:
    Witaj,
    Spróbuj tak:
    - włącz zapłon,
    - czekaj 1-2s,
    Żeby dopasować pilot do najpierw dopasuj klucz do immo
    musisz bezwzględnie pisiadać kod pin do immo
    Jeśli umiesz sczytać eprom z licznika to ustalę ci pin
    więcej info na PW
  • #4 1875664
    Hubi1981
    Ocena: 43
    1.1.1 Zdalne sterowanie falami poczerwieni.
    - Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
    - Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
    - Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
    - Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
    - Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    - Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
    1.1.2 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele do 1999.
    - Włączyć zapłon na krócej niż 5 sek.
    - Wyjąć kluczyk ze stacyjki
    - Nacisnąć przycisk zamykający.
    - Nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
    - Puścić przycisk zamykający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    1.1.3 Zdalne sterowanie falami radiowymi modele od 1999.
    - Nacisnąć przycisk otwierający.
    - Nacisnąć przycisk zamykający 3 razy.
    - Puścić przycisk otwierający. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
    u mnie dziala zaprogramowal sie pilot seat ibiza 99rok,
  • #5 1875998
    dominikgola
    Ocena: 6
    Dzieki centralny juz dziala pomogla regula 1 teraz pomozcie mi z immobilaizerem
    Jak zczytac eproom?
    bede wdzieczny za pomoc
  • #6 1876244
  • #7 1876260
    dominikgola
    Ocena: 6
    Licznik mam VDO jesli to cos pomoze A moze da sie zgrac eeprom za pomoca tachopro Jesli tak to w jaki sposob Mam stary taki licznik wiec moge troche poeksperymentowac.Pozdrawiam
  • #8 1876276
  • #9 1876303
    dominikgola
    Ocena: 6
    ale jak zczytac mape dopiero sie ucze i dlatego pytam Pozdrawiam i dziekuje
  • #10 1877494
    komismaja
    Ocena: 25
    Witam. Mam passata b5 98', immo jest zaprogramowany ale pilot nie działa (kluczyk scyzoryk, bateria ok). Jak powinienem go programować??? Pozdr. i prosze o pomoc.
Dyskusja dotyczy programowania kluczyka i pilota do Skody Octavii z 2003 roku, gdzie kluczyk jest podobny do stosowanych w VW i Audi, posiada dwa przyciski. Programowanie centralnego zamka można wykonać manualnie poprzez włączenie zapłonu, zamknięcie drzwi kluczykiem, a następnie sekwencję naciskania przycisków pilota, co potwierdza sygnał dźwiękowy. Programowanie immobilizera wymaga jednak specjalistycznego urządzenia programującego oraz znajomości kodu PIN immo. PIN można uzyskać u dealera na podstawie numeru VIN lub poprzez odczytanie pamięci EEPROM licznika (deska rozdzielcza typu C86, licznik VDO). Do odczytu EEPROM można użyć oprogramowania immoread, które pozwala wyliczyć login i PIN. Eksperymentowanie z odczytem pamięci wymaga znajomości technik zgrywania mapy EEPROM, np. za pomocą urządzenia tachopro. W przypadku modeli do 1999 roku istnieją metody programowania pilotów falami podczerwieni lub radiowymi, jednak dla rocznika 2003 konieczne jest podejście z odczytem PIN i programowaniem immo. W dyskusji pojawił się również problem z pilotem do Passata B5 z 1998 roku, gdzie immo jest zaprogramowany, ale pilot nie działa, co wymaga osobnej procedury programowania.
