[Rozwiązano] Ford Focus C-Max 2.0 tdci - Błędy P0002, P0003, P0380 po zgaśnięciu
tomplichta 15 Cze 2020 19:18 10467 8
  • #1 18761191
    tomplichta
    Ocena: 49
    tak jak w temacie podczas jazdy usłyszałem dźwięk usterki i nagle auto stanęło, po podłączeniu wyświetla mi błędy P0002, P0003 i P0380
  • #2 18761220
    cisq
    Ocena: 48
    Sprawdź wtyczkę na regulatorze ciśnienia paliwa na pompie CommonRail- najprawdopodobniej przestała łączyć
  • #3 18761282
    madamsz1
    Ocena: 1709
    Kod: P0002 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterowania regulatorem dawki paliwa
    Kod: P0003 - obwód sterujący w obwodzie dawki paliwa, Niski sygnał obwodu
    Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej)
    A kiedy był wymieniony filtr paliwa, i czy słychać pompę w zbiorniku paliwa ?
  • #4 18761654
    tomplichta
    Ocena: 49
    Podobno w zbiorniku nie ma pompy tylko pod maska.
    Wtyczkę sprawdzałem jest ok jak.i sam zawór tez ok.
    Filtr nie wiem kiedy byl wymieniany bo auto mam 1.5 roku dopiero.
  • #5 18761923
    cisq
    Ocena: 48
    Spróbuj podać ręcznie paliwo na pompę CR może wstępna pompa jest już słaba lub jest gdzieś nieszczelność w układzie paliwowym i ciągnie powietrze. Ostatecznie sekcja wysokiego ciśnienia w pompie CR
  • #6 18761932
    leonov
    Ocena: 2246
    Możesz doprecyzować ?
  • #7 18763050
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 265
    Wiązka pod akumulatorem
  • #8 18767831
    damdam
    Ocena: 949
    "TIRU RIRU RIRU" - taki jest dźwięk w fordzie :)
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #9 18767854
    tomplichta
    Ocena: 49
    Uszkodzona pompa wysokiego cisnienia
✨ Podczas jazdy Ford Focus C-Max 2.0 TDCi wystąpiły błędy P0002, P0003 i P0380, co spowodowało zatrzymanie pojazdu. Użytkownik sprawdził wtyczkę regulatora ciśnienia paliwa oraz zawór, które były w porządku. Zasugerowano sprawdzenie pompy paliwa, filtrów oraz ewentualnych nieszczelności w układzie paliwowym. Wskazano również na możliwość uszkodzenia pompy wysokiego ciśnienia.
