[Rozwiązano] Renault Trafic 2.0 dCi 2010 - Mruga immo i nie odpala
bartoslav 22 Cze 2020 09:20 13518 8
  • #1 18774872
    bartoslav
    Ocena: 43
    Niezależnie od kluczyka, a są dwa auto czasami odpali, a czasami nie.
    Kręci rozrusznik zawsze. Czasami kontrolka czerwona okrągła na zegarach zgaśnie po przekręceniu zapłonu i odpali, czasami miga lub świeci się na stałe, wtedy nie odpali.
    Clip pokazuje jedynie czasami Df049 obwód pierścienia transpondera, po wykasowaniu auto odpala, jest chwila spokoju, czasami do następnego odpalenia, czasami ze trzy pięć razy odpali i znowu kontrolka mruga lub świeci na stałe, kręci ale nie odpala.
    Może ktoś mnie nakieruje albo poratuje schematem. Masy przy akumulatorze wyczyściłem starannie.
    decybel91
    Ocena: 4219
    Wtyczka pętli immo nakładana na stacyjkę. Podegnij piny i przelutuj płytkę drukowaną. Ile kabli tam przychodzi?
  • #3 18775782
    bartoslav
    Ocena: 43
    O, dzięki, nie myślałem o najprostszym. Jutro będę to rozbierał to dam znać ile kabli i co tam widać. Rozumiem, że wiązka krótka i znajdę to w pobliżu samej pętli
  • #4 18775882
    cisq
    Ocena: 48
    Decybel91 dobrze prawi, pętla immo pewnie nie łączy i czasami ma przewę w obwodzie
  • #5 18780445
    bartoslav
    Ocena: 43
    także tego ;)
    chyba nie ma sensu tego lutować
    • Renault Trafic 2.0 dCi 2010 - Mruga immo i nie odpala immo trafic.jpg (173.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18783263
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam wydaje mi się że coś dzieje się z modułem UCH który znajduje się pod kierownicą zobacz czy wtyczki nie zaśniedziałe
  • #7 18783284
    cisq
    Ocena: 48
    Może ten kwarc na płytce nie styka i dlatego nie działa. Zobacz i popraw luty na kwarcu bo mi coś nie pasuje.
  • #8 18789827
    bartoslav
    Ocena: 43
    wymieniłem pętlę, używka w bardzo ładnym stanie kosztuje 50zł więc wolałem nie ryzykować, od 24h jest spokój, także nie chcę krakać, ale temat do zamknięcia i dzięki za pomoc
  • #9 18790150
    bartoslav
    Ocena: 43
    wymieniona pętla immobilizera
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Trafic 2.0 dCi z 2010 roku, który czasami nie odpala, mimo że rozrusznik kręci. Kontrolka immobilizera miga lub świeci na stałe, co uniemożliwia uruchomienie silnika. Diagnostyka za pomocą narzędzia Clip wskazuje na błąd Df049 związany z obwodem pierścienia transpondera. Użytkownik rozważa sprawdzenie wtyczki pętli immo oraz modułu UCH, a także lutów na płytce. Po wymianie pętli immobilizera problem został rozwiązany, a auto działa poprawnie przez 24 godziny.
