Renault Trafic 2.5 DCI 2004r - Trafic nie odpala, lampka immo swieci, brak komun
sverige17 12 Lut 2018 20:30 41253 41
Jak sprawdzić przyczynę braku rozruchu w Renault Trafic 2.5 dCi, gdy świeci kontrolka immobilizera i nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika?
Najpierw sprawdź zasilania, masy i przekaźnik sterownika silnika bezpośrednio na wtyczce ECU: na brązowym złączu ma być +12 V po zapłonie na A1, zasilanie przez przekaźnik na M2 i M3 oraz masy na L3, L4 i M4 [#17033164][#17035593] Jeśli zasilania i masy są poprawne, a nadal nie ma komunikacji z ECU i świeci immo, sprawdź wiązkę CAN między OBD a sterownikiem, bo w tym przypadku winna była przerwa w cienkim przewodzie CAN nr 14 od OBD do ECU [#17763862] Po naprawie tego przewodu wróciła kontrolka świec żarowych i zgasła kontrolka immobilizera, a auto zaczęło odpalać [#17763862]
  • #1 17032537
    sverige17
    Ocena: 23
    Od kilku dni walcze z renault trafic 2 z silnikiem 2.5 dci. Auto nie chce odpalic, swieci sie lampka immo oraz nie moge sie polaczyc ze sterownikiem silnika. Z UCH laczy sie bez problemu i blad ktory tam jest- Brak polaczenia CAN.
    W pierwszej chwili podejrzenie padlo na immo ze blokuje. Dzisiaj kupilem kompletny zestaw do odpalenia- nowy komputer, UCH, transpodnent i klucz, niestety to nie to.
    Bezpieczniki pod maska sprawdzone, jak i rowniez dwie wtyczki obok nich.
    Bezpiecznik przy bateri sprawdzony, masy wyczyszczone.
    Czy ktos z was ma jeszcze jakies pomysly?
    Mnie niestety one sie juz koncza:/
  • #2 17032605
    ste
    Ocena: 278
    W pierwszej kolejności sprawdź zasilania i masy bezpośrednio na wtyczce sterownika silnika. Raczej przydatny będzie schemat.
  • #3 17032620
    sverige17
    Ocena: 23
    schmat mam ale strasznie biedny, ma ktos moze z was bardziej dokladny? np na moim pokazuje ze sterownik jest na bezpieczniku 36 w kabinie, a w tym miejscu nie ma zadnych stykow w skrzynce,
  • #4 17032934
    genek1000
    Ocena: 1058
    Czyli potrzebujesz tylko info skąd jest zasilanie ECU bo rozumiem ze nie masz zasilania skoro szukasz bezpiecznika ?
  • #5 17032941
    sverige17
    Ocena: 23
    Nie mam komunikacji ze sterownikiem, czyli wywnioskowalem ze brakuje napiecia.
    najlepszy by byl pinout do tego sterownika,
    posiada ktos taki?
  • #7 17033060
    sverige17
    Ocena: 23
    o ktorym dokladnie mowisz? te pod maska co sa obok bezpiecznikow? jakas podpowiedz ktory przekaznik sprawdzic?
  • #9 17033081
    sverige17
    Ocena: 23
    jutro zerkne, dzieki za podpowiedz
  • #10 17033164
    genek1000
    Ocena: 1058
    Brązowe złącze ECU - PIN A1 - żółty przewód - zasilanie 12v po zapłonie
    Brązowe złącze ECU PIN M2 i M3 zasilanie przez przekaźnik gdy ECU zezwoli na włączenie przekaźnika.
    Brązowe złącze ECU PIN L3, L4, M4 - masa
    A "uderzeniowy" nie leci w kulki ?
    Ma wchodzić do niego stałe 12v i wychodzić dalej na przekaźnik zasilania wtrysku
  • #11 17035408
    sverige17
    Ocena: 23
    sprawdzilem dzisiaj napiecie i mase do komputera.
    Masa jest idealna ale brak napiecia na stykach M2 i E3.
    Robic na krotko pod bezpiecznik czy szukac dalej?
    uderzeniowy dziala bez zarzutu- wchodzi 12V wychodzi 12V
  • #13 17035518
    sverige17
    Ocena: 23
    ok, jutro zdam relacje
  • #14 17035593
    genek1000
    Ocena: 1058
    A zasilanie po zapłonie na pin A1 ?
    Zasilanie na PIN M2 i M3 sprawdzałeś jak ?
    Musi być zapięty sterownik wtrysku bo on steruje przekaźnikiem który podaje napięcie na te piny.
    W załączniku masz schemat.
    • trafic 2.5.PDF (71.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 17035638
    sverige17
    Ocena: 23
    wlasnie teraz doczytalem ze nie sprawdzilem zasilania na A1.
    Zaslanie sprawdzalem na zapietym sterowniku i z "pewna" masa.
    Dzieki za schemat
    Zasilanie na A1 dochodzi ladnie 12V, kabel od przekaznika trafiony?
  • #16 17745137
    Recovery93
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Mam identyczny problem w vivaro 2.5 dci
    Kontrolka immo swieci caly czas po zaplonie oraz brak kontrolki swiec zarowych.
    Auto nie odpala.
    Wczesniej zakodowany nowy kluczyk, poniewaz myslem ze jest to wlasnie on.
    Prosze O pomoc.
    Auto nie odpala.
    Prosze O pomoc.
  • #17 17745315
    Launch78
    Ocena: 162
    Diagnoza z ECU silnika jest?, sprawdż okablowanie sterownika, masy,
  • #18 17746889
    Recovery93
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Brak komunikacji z sterownikiem wtrysku.
    Masy sprawdzone, jest to 2.5 dci automat.
    Znalazlem rozpiske z pinami na ktorych musza byc zasilania oraz masy, ale u mnie sa inaczej kable.
    Zgadza ske tylko m2
    Na a1 nie mam nic
    Brak kabli s miejscu mass m L3 L4- brazowe zlacze.
  • #20 17748524
    Recovery93
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    2006 2.5 cdti automat
    Wydaje mi sie, ze ze wzgledu na skrzynie jest inna wiazka.
  • #22 17749688
    Recovery93
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Ok, dzieki
    Jutro z rana zobacze i zdam relacje.
    Dzieki
    Wsztkie zasilania sprawdzone wszedzie dochodzi napiecie, masy rowniez ok.
    Brak pomyslow..
    Padniety sterownik?
  • #23 17751407
    Launch78
    Ocena: 162
    A może ECU dostało wody, najszybciej sprawdzić ECU na stole czy jest diagnoza, jeżeli nie to rozklejać EDC16
  • #24 17751459
    Recovery93
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Jutro dam ecu na diagnoze, uch mysle ze dziala poniewaz jak wypne wtyczke od anteny to zaczyna migac tak jak powinna.
    Jutro napisze co dalej.
    Najlepsze jest to ze Auto stalo kilka dni i odpalilo na strzala i zgaslo.
  • #25 17763862
    Recovery93
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    genek1000 napisał:
    Poniekąd masz rację :D
    Czarne złącze :
    D1 +12 po zapłonie
    G4, H4, H1 - masy
    G1 +12 włączany po przekaźniku wtrysku
    Brązaowe złącze
    M2 +12 włączany po przekaźniku wtrysku
    Ecu sprawdzone i jest sprawne.
    Mogl bym Cie porosic O schemat albo rozpiske z CAN?
    Chyba gdzies kable leza.
    Wyglada jak by brakowalo jednego..
    Problem rozwiazany.
    Cienki kabelek od cana(przerwa w obwodzie) nr 14 na obd do ecu.
    Kontrolka od swiec wrocila, oraz dioda immo gasnie.
    Dzieki za wszelkich wskazowki.
  • #26 17797243
    ziutus
    Ocena: 36
    Mam ten sam przypadek ,auto było sprawne ale na drugi dzień już nie odpaliło, lampka immo swieci na stałe po przekręceniu kluczyka ,zniknęła natomiast kontrolka swieć żarowych.Delphi nie może sie skontaktować z autem. Bezpieczniki sprawdzone .Proszę kolegów o rozpiskę pinów w komputerze- zasilanie - podejrzewam przerwę w obwodzie. Auto to renault master 2009r 3.0 150 km. Po zdjęciu izolacji z wiązki co łączy komputer widać dwie naprawy przewodów .Są dwie wtyczki do komputera jedna ma 92 piny druga 58.Który z przekażników sprawdzić?
    Renault Trafic 2.5 DCI 2004r - Trafic nie odpala, lampka immo swieci, brak komun Renault Trafic 2.5 DCI 2004r - Trafic nie odpala, lampka immo swieci, brak komun Renault Trafic 2.5 DCI 2004r - Trafic nie odpala, lampka immo swieci, brak komun
  • #27 18255013
    Adi1119
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Cześć ja mam podobny problem ale komp czyta taki błąd P1560 w załączniku dodaje zdjęcie pomoże ktoś ?Dodam ze jestem tu nowy
    • Renault Trafic 2.5 DCI 2004r - Trafic nie odpala, lampka immo swieci, brak komun BCC045AD-65D0-417B-AFFD-90128E89ED13.jpeg (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 18266858
    danton
    Ocena: 15
    Dołączę się do tematu.....
    Witam. Mam pytanie do znawców tematu. Wczoraj kolega poprosił mnie o możliwość odpalenia auta za pomocą kabli rozruchowych. Próbował odpalić swoje auto trzy razy i za każdym razem mój trafic gasł. Aż w końcu kontrolka od imobilajzera zapaliła się na stałe i unieruchomilem też swoje auto. Pilot działa. Zamyka i otwiera auto ....Ale odpalić nie mogę.
  • #29 18266959
    Adi1119
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Immobilajzer padł jak kontrolka się zapaliła
  • #30 18432385
    JARO_1972
    Ocena: 9
    Witam Panowie
    Pacjent to Trafic 2.0 tdci 2012
    nie zapala sie wogóle kontrolka immo, bezpieczniki sprawdzone ,elektronika pętli immo podmieniona, przekazniki OK
    rece rozkladam juz nad tym żabojadem
    Moze jakies pomysły
    Chyba ze ktoś posiada rozpiske zasilań UCH moze to jeszcze sprawdzic powinienem ale bez schematu to ciezko
Użytkownik boryka się z problemem uruchomienia Renault Trafic 2.5 DCI z 2004 roku, który nie odpala, a kontrolka immobilizera świeci. Po wymianie komputera, UCH, transpondera i klucza, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania i masy na wtyczkach sterownika silnika oraz przekaźników. Wskazówki dotyczące pinów zasilania ECU oraz schematów połączeń są wymieniane. Wiele osób dzieli się doświadczeniami z podobnymi problemami, wskazując na uszkodzenia kabli, brak komunikacji z ECU oraz konieczność sprawdzenia okablowania. Ostatecznie, rozwiązaniem okazało się naprawienie przerwanego kabla CAN, co przywróciło komunikację i umożliwiło uruchomienie pojazdu.
