CD30 Blaupunkt - brak reakcji po wgrywaniu wsadu CH341A
Sivyx 22 Cze 2020 16:07 1569 9
  • #1 18775764
    Sivyx
    Ocena: 64
    Witam, mam problem z zaprogramowaniem eeproma radia cd30 blaupunkt programatorem ch341a.
    Siedzi jak wiadomo 95640, wgrywam jako 25640, już z 3 różne wsady i na każdym radio w ogóle, nie daje żadnej reakcji. Radio mojego kumpla 100% sprawne było, chciałem wrzucić po prostu wylogowany wsad(ale już mniejsza o to).
    Wiem, że na pewno programator dobrze odczytuję tę kość, ale czy też dobrze programuje?? Coś robię źle??
    Przed każdym wgraniem czyszczę, wgrywam i dla pewności sczytuję i jest to samo co wgrywam.. Już głupieje..
    Dostęp do komputera z org wsadem bd miał, dopiero za kilka dni, więc narazie do oryginału nie wrócę. W załączniku ostatni wsad jaki wrzuciłem. Pozdrawiam
    • 95640 ( (un)register ).bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18776566
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Po wgraniu jak robisz odczyt to masz to samo czy pliki się różnią?
  • #3 18777895
    Sivyx
    Ocena: 64
    To samo..:/ Chyba zbieg okoliczności i coś tak się zesr...
  • #4 19923477
    Jacekelb
    Ocena: 15
    Witam czy temat rozwiązany mam podobny problem nawet po w graniu oryginału martwe radio odczyt jest . Mam pytanie czy do programowania musi być wylutowany eeprom?
  • #5 19923493
    JayRo
    Ocena: 966
    Odczyt oraz zapis na wylutowanej kości pozwala uniknąć takich ''fajerwerków'' z wsadami. Robienie tego w układzie może powodować zakłócenia i przekłamywać odczyt/zapis.
  • #6 19923700
    Jacekelb
    Ocena: 15
    Dziękuję za odpowiedzi spróbuję tak zrobić tylko odczyt robiłem na wlutowanym i teraz nie wiem czy mam dobry wsad odczytu . Wgrywałem inny z wylogowanego radyjka i też nie poszło . Może ktoś pomoże podaje wsad z odczytu radia cd30mp3 jest ktoś w stanie sprawdzić poprawność i wylogować wsad . Wgrywałem wsad ponieważ nie mogłem zalogować radyjka. Proszę o pomoc . A odczyt Car Pass z wsadu pamięci to 4916 czy jest prawidłowy ?
    • cd30mp3 nowe adam.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19924072
    JayRo
    Ocena: 966
    Kod zdaje się być prawidłowy:
    File Name: cd30mp3 nowe adam.bin
    Model: Blaupunkt CD 30 MP3
    Serial: GM003057315552
    Code: 4916
  • #8 19924121
    Jacekelb
    Ocena: 15
    No to tym kodem nie mogę aktywować radyjka a radio wcześniej nie było wylogowane . Moje obecne cd30 mogę wylogować i zalogować . Jak można wylogować radyjko bez auta cd30mp3 ?
  • #9 19924843
    czajnik23
    Ocena: 169
    Zobacz plik wylogowany.
    • cd30mp3 nowe adam_unregistered.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19926032
    Jacekelb
    Ocena: 15
    Dzięki Za wsad radyjko śmiga 🙂🙂wcześniej umarło po w graniu innego wsadu poprzez klip zerwałem rezystory nie zobaczyłem od razu tego już oko nie takie 😂😂 ale udało się pobrać schemat i wszystko gra pozdrawiam serdecznie. [img-0]
Użytkownik ma problem z programowaniem eepromu radia CD30 Blaupunkt za pomocą programatora CH341A. Po wgraniu wsadu 95640 radio nie reaguje, mimo że programator poprawnie odczytuje kość. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że odczyt i zapis powinny być wykonywane na wylutowanej kości, aby uniknąć zakłóceń. Użytkownik próbował różnych wsadów, w tym oryginalnego, ale radio pozostaje martwe. W końcu, po uzyskaniu pomocy i odpowiednich wsadów, udało się przywrócić radio do działania, mimo wcześniejszych problemów z zerwanymi rezystorami.
