[Rozwiązano] Detektor zbicia szkła Alarmtech AD 700-AM a grubość ochranianej szyby
krisg1 24 Cze 2020 21:48 423 1
  • #1 18780856
    krisg1
    Poziom 8  
    Ocena: 36
    Zastanawiam się nad montażem czujnika zbicia szyby - idealnie z zasięgiem pasuje polecany tutaj czujnik Alarmtech AD 700-AM - w zasięgu ma 3 duże okna. Problem tylko w tym, ze 2 z 3 okien posiadają szyby (zwykłe) o grubości 6mm. W instrukcji czujnika jest mowa o grubości tylko 4mm. Jak z wykrywalnością rozbicia szkła grubszego?
    Ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie?
    Przy okazji - jest ktoś z Krakowa bądź okolic kto ewentualnie podjąłby się odpłatnej kalibracji czujnika detektorem ADT 700?
    Czy czujka bez kalibracji będzie poprawnie wykrywała zdarzenie czy zupełnie będzie "głucha"?
    Odpowiem sobie sam na pierwszą część pytania, gdyż znalazłem w katalogu:
    Grubość max: 6,5mm
    Aktualizacja:
    Po kontakcie z producentem okazało się jednak, że grubość szkła to tylko 4mm:
    Katalogi są materiałem informacyjno-marketingowym. Instrukcje są podstawą stosowania produktów.
    i jeszcze
    Dajemy gwarancję na poprawne funkcjonowanie detektora w warunkach stosowania zgodnych z instrukcją.
    Wg instrukcji:
    Typ (grubość) chronionego szkła Float (4 mm), laminowane P2 (4 mm + 4 mm)
  • #2 18781834
    krisg1
    Poziom 8  
    Ocena: 36
    Grubość max: 6,5mm
    Aktualizacja:
    i jeszcze
    Wg instrukcji:
    Jako, że czujnik wg producenta nie zabezpieczy moich przeszkleń zamykam temat.
