masz Martecha, jest plik pomocy w nim, jest forum martecha.. wiec w czym problem?
swoja droga nie obrazajac nikogo... kolejny ktory dostal sprzet a zero umiejetnosci...
Może tak: Pracuję w Komisie GSM od poniedziałku. Uczę się wszystkiego powoli i po prostu nie chcę skopać telefonu heh
Wczoraj gość przyniósł C75 ale wolałem nie ryzykować...
Myślałem, że ktoś z Was może już ściągał locka z tego i będzie tak uprzejmy, że napisze co robił po kolei
Robisz jak inne simensy, jesli masz obiekcje to nie klikaj "USUN BLOKADY" tylko "CZYTAJ KODY ODBKLOKOWUJACE". Tym sposobem odczytasz kody nie ingeruja w oprogramowanie fona i na 100% nie uwalisz cycka. Napisz co jeszcze chesz wiedziec.
Sam używam nie martecha a SST i działa bez problemu robię unlock i po zabawie TP jest w pomocy i chodzi jak przecinak. Nie wiem z czym masz problem. Poza tym skoro pracyujesz w serwisie GSM to chyba jest tam ktoś jeszcze od kogo mógłbyś się czegoś nauczyć.
Wczoraj robiłem jedną sztukę po Test Point'cie (po DIRECT'cie nie chciała iść) ale była oporna, podczas dotykania na TP wyskakiwało ze 'zwiera do masy'...
Jak pokazuje że "testpoint dotyka masy" to dać na manulane wyzwalanie i nie zwracać uwagi na to co wyrzuca, często się testpointer gubi, zwłaszcza na najnowszych modelach sluchaweczek. pzdr
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Siemens C75 za pomocą programu Martech. Użytkownik, początkujący w serwisie GSM, prosi o szczegółowy opis krok po kroku, obawiając się uszkodzenia telefonu. Zalecane jest korzystanie z opcji „CZYTAJ KODY ODBKLOKOWUJĄCE” zamiast bezpośredniego usuwania blokady, co pozwala bezpiecznie odczytać kody bez ingerencji w oprogramowanie. Wskazano, że proces jest podobny do innych modeli Siemens. Pojawiła się też sugestia użycia alternatywnego oprogramowania SST, które również skutecznie odblokowuje telefony. W przypadku problemów z metodą Test Point, gdy pojawia się komunikat o zwarciu do masy, zaleca się manualne wyzwalanie procesu, ignorując błędy testpointa, które często występują w nowszych modelach. Dyskusja podkreśla potrzebę ostrożności i zdobywania doświadczenia w serwisie GSM przed samodzielnym odblokowywaniem. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
