Jak zdjąć simlocka z Siemens C81 za pomocą Martech?
arturbajerski 12 Lip 2007 13:03 1751 10
  • #1 4074652
    arturbajerski
    Ocena: 7
    witam mam problem z siemensem c81 niemoge zdjac simlocka martechem co moge zrobic robie wszystkie morzliwe kombinacje.
  • #2 4074660
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    coś więcej? jaki blad Ci wyskakuje? rozumiem ze po tp robisz? z przejsciowką?
  • #3 4074723
    arturbajerski
    Ocena: 7
    ERROR (00.15)
    Transmition Error
    takie cos wyskakuje
  • #4 4074744
    fingusio
    Ocena: 22
    Napisz cos wiecej.
    1. ile masz urzadzen podpietych pod usb (odlacz wszystkie i zostaw tylko Martecha)
    2. robisz to z przejsciowka?
    3. zmniejsz predkosc
    4. zaznacz Wolne odblokowywanie
  • #5 4074752
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    zastosuj zasilacz i wtedy kombinuj. c81 tak jak i s68 potrzebuja bardzo stabilnego napiecia (4-4,2V)
  • #6 4074760
    arturbajerski
    Ocena: 7
    robie wlasnie tak jak opisujecie i w dalszym ciagu nic wypiolem wszystkie urzadzenia z usb zostal sam martech i nadal nic zasilanie podpiolem i tez nic
  • #7 4074766
    fingusio
    Ocena: 22
    Zrestartuj komputer jeszcze i sprawdz.
  • #8 4074835
    arturbajerski
    Ocena: 7
    tez nic nie pomoglo możliwe że telefon jest uszkodzony ? byl tez jeszcze w jakims serwisie widzialem ze byl zdejmowany ekran ta oslonka.
  • #9 4074841
    fingusio
    Ocena: 22
    a TP dobrze widoczne sa? nie sa pozdzierane? Jesli telefon dziala i tp sa to raczej powinno byc ok.
    Napewno wina lezy po stronie zasilania.
  • #10 4074882
    arturbajerski
    Ocena: 7
    tp jest ok ,zasilanie podlaczylem z zasilacza kiedys to pomoglo ale w tym modelu nic nie pyka .
  • #11 4074994
    MoDerato
    Bardzy cienki, sztywny drucik, jak wsuniesz to wciśnij tp mimo że nie pokazuje ok, mnie pomogło.
✨ Problem dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Siemens C81 za pomocą programatora Martech. Podczas próby odblokowania pojawia się błąd "ERROR (00.15) Transmition Error". Zalecane działania obejmują: odłączenie wszystkich urządzeń USB poza Martech, użycie przejściówki, zmniejszenie prędkości transmisji, zaznaczenie opcji "Wolne odblokowywanie" oraz zastosowanie stabilnego zasilania 4-4,2V, najlepiej z zasilacza. Pomimo tych kroków problem nadal występuje. Sprawdzono poprawność styku TP (test point), który jest nienaruszony i dobrze widoczny. Sugerowano użycie cienkiego, sztywnego drucika do wciśnięcia TP, co w niektórych przypadkach pomogło. Możliwe, że telefon jest uszkodzony, zwłaszcza jeśli był wcześniej serwisowany i zdejmowany ekran lub osłonka. Restart komputera nie przyniósł efektu. Wskazano, że problem najprawdopodobniej leży po stronie zasilania lub fizycznego kontaktu z TP.
