[Rozwiązano] Niskie fps w GTA V i CS:GO na laptopie po aktualizacji sterowników NVIDIA
Deco Morreno 03 Lip 2020 10:59 1584 4
  • #1 18796702
    Deco Morreno
    Ocena: 2
    Od jakiegoś czasu mam problem z klatkami w grach. Oprócz tego, że komputer czasami wolno działa podczas normalnego użytkowania, największym problemem są dla mnie gry. Od razu mówię, że to LAPTOP. Ostatnio grałem trochę w GTA V i płynność była niemiłosiernie mała nawet spadała poniżej 20 fps. Tydzień czy dwa temu były do zaktualizowania sterowniki nvidii. Po aktualizacji miałem 80 fps, ale po ponownym uruchomieniu gry znowu zamulało. CS go normalnie zawsze płynnie chodził, ale ostatnio jakoś strasznie spadł nawet do 30 klatek (wcześniej grałem 70 - 100 na ultra o ile się nie mylę). Nawet AC2 mi klatkował, mimo tego że to stara gra. O CoD Warzone nawet nie wspominam.
    Kompa mam od listopada zeszłego roku i przyznam się, że pobierałem dużo rzeczy, w których mogły być szkodliwe softy, ale żaden antywirus mi tego nie wykrył (same darmowe jak coś xd).
    System Information
    Time of this report: 7/3/2020, 10:53:52
    Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 18363) (18362.19h1_release.190318-1202)
    System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
    System Model: GL75 9SC
    BIOS: E17E4IMS.108 (type: UEFI)
    Processor: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz (12 CPUs), ~2.6GHz
    Memory: 32768MB RAM
    Available OS Memory: 32612MB RAM
    Page File: 8451MB used, 29023MB available
    Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 12
    DX Setup Parameters: Not found
    User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
    Miracast: Available, with HDCP
    Microsoft Graphics Hybrid: Supported
    DirectX Database Version: 1.1.5
    DxDiag Version: 10.00.18362.0387 64bit Unicode
    • Niskie fps w GTA V i CS:GO na laptopie po aktualizacji sterowników NVIDIA OCCT-20200703-104112-CPUOCCT.png (142.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18796745
    Deco Morreno
    Ocena: 2
    Niestety mieszkam we Wrocławiu. Ale na prawdę powinienem skorzystać z serwisu?
    ITSpec.
    Ocena: 740
    Przeczytałeś mój podpis (moją reklamę), moja odpowiedź do tematu to to, że laptop się przegrzewa (co nie jest dziwne przy tym procesorze).
    Laptopy nie są do grania (szczególnie te ze słabym układem chłodzenia).
    Konto firmowe:
    Sprawny Komputer Tomasz Kokoszewski
    Patriotów 50, Warszawa, 04-912 | Strona WWW: https://sprawnykomputer.com.pl
  • #5 19050040
    Deco Morreno
    Ocena: 2
    Kupiłem podkładkę chłodzącą i znacznie poprawiło to statystyki. Reinstalowałem system i sprawa jeszcze bardziej się poprawiła, więc możliwe, że system wcześniej był źle zainstalowany (lub jeszcze jakiś powód, którego nie jestem świadomy).
