Szukam Firmware do TV SABA LHD40C26 - Błąd Inicjalizacji
Vistamania79 03 Lip 2020 20:01 1446 4
  • #1 18797581
    Vistamania79
    Bonjour à toutes et tous :
    Je recherche Firmware pour TV :
    Marque : SABA / Changhong
    Modèle : LHD40C26 / LED40TC2600E(T)
    N°de série : AA920A3XY002297 / G920A3XY2CB388526
    Le firmware du fabriquant ne semble pas fonctionner :
    FR_V20.0171_40C2600_M400F13-E1-S(G1).rar
    Une fois installé sur la clé USB et avoir suivi la procédure correctement, la TV s'allume 1 seconde sur "Initialisation en cours" puis s'éteind.
    Le patch est bien chargé, la clé USB clignote ainsi que la TV vert/rouge et j'attend bien plus de 5 minutes. Je crois donc que le patch est mauvais.
    J'ai démonté la TV afin d'obtenir un max d'infos voici toutes les inscriptions à l'intérieur :
    CARTE MERE : TP.SIS231.P83 B12483
    A13113549-0A00498
    M400F13-E1-S(G1) 75W8
    MODULE : M400F13-E1-S(G1)
    jug 5.872.00102025-01+jug 5.873.078
    822048318302489D11290944
    Merci par avance de vos réponses.
  • #2 18797600
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 803
    probably spiflash U5 25Q64 is damaged
    replace it and reprogram a new one with the file SISEU23X8M.bin you downloaded
  • #3 18797615
    Vistamania79
    merci pour ta réponse, comment je fais pour réparer ceci ?
    Merci.
    Pour info
    J'ai téléchargé le patch pour
    Model: Kunft 28DCG220014
    Board: TP.SIS231.P83 C13116
    Panel: M280X13-E3-H
    Ficheiro gerado a partir do dump de TV:
    Model: CROWN ALED32/C1600
    Board: TP.SIS231-P83 B12483
    Panel: M320X13-E1-L (G1)
    Celui-ci s'installe et la TV s'allume mais l'écran reste bleu donc à part le modèle de la dalle qui est différent la tv fonctionne elle ne s'éteind plus.
  • #4 18801968
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 803
    try this one!
    it's from a United, with same main TP.SIS231.P83 B12483 and same panel M400F13-E1-S(G1)
    the remote control should be the same
    • SISEU23X8M.bin (6.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19733962
    robertaloreti64
    billobirillo napisał:
    try this one!
    the remote control should be the same[/q
    Good One! This Works well for United LED40X16 Thanks!!
