Audi A3 8P 1.6 MPI 2009r. - metaliczne tarcie w okolicy skrzyni
Goku30 05 Lip 2020 15:53 1914 3
  • #1 18800680
    Goku30
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Mam problem ze sprzęgłem, a dokładniej na wolnych obrotach po puszczeniu sprzęgła na ciepłym silniku słychać jakby szumiało łożysko. Gdy wcisnę sprzęgło szum ustaje, tak samo gdy dodam lekko gazu. 18 czerwca wymieniłem sprzęgło tarcza docisk łapka i łożysko Sachs. Łożysko wyciskowe było głośne i były popękane sprężynki w tarczy. Ustalo szumienie i po około 50 km problem się ponawia, znów to samo.
  • #2 18806204
    Goku30
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Widzę że nikt nie spotkał się z czymś takim w każdym bądź razie zamówiona nowa skrzynia jak wymienię i odgłosy znikną to napiszę może się komuś przyda
  • #3 18806924
  • #4 18807588
    Goku30
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Nie wymieniałem oleju tylko sprawdziłem jest stan ale po wymianie sprzęgła skrzynia dalej szumi więc raczej łożyska jutro wymienię skrzynie kupiłem olej ravenol 75w90 myślę że powinno pomóc
