[Rozwiązano] Opel Corsa C 1.7 Diesel - niekontrolowane przyspieszanie
ekmir 05 Lip 2020 17:36 624 12
  • #1 18800868
    ekmir
    Ocena: 406
    Podczas jazdy w Oplu Corsa C 1,7 (diesel) bez zwiększania nacisku pedału gazu nagle samoczynnie zwiększa się on do maxa, a auto momentalnie samoczynnie przyspiesza.
    Opanować to można poprzez naciśnięcie sprzęgła i hamulca. Czasami uda się, że wszystko wróci do normy po kilkukrotnym naciśnięciu pedału gazu lub po wyłączeniu auta (chociaż nie za każdym razem przynosi to porządany skutek).
    Co może być przyczyną takiego zachowania pojazdu ?
  • #2 18800889
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    Może silnik się rozbiega? Bierze olej?
  • #3 18800890
    ekmir
    Ocena: 406
    Nie zaobserwowałem aby brał olej.
  • #4 18800965
  • #5 18801063
    ekmir
    Ocena: 406
    koleś kit napisał:
    Pedał gazu do kontroli na początek a dokładnie jego wskazana.
    A co tam należy skontrolować ?
  • #6 18801096
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Typowy objaw "choroby szalonych diesli". Raczej winna pompa jak pedał.......
  • #7 18801140
    ekmir
    Ocena: 406
    Pompa paliwa do wymiany ?
  • #8 18801147
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    Wtryskowa......do naprawy lub wymiany.
  • #9 18801802
  • #10 18801858
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 467
    koleś kit napisał:
    A jak to jest np cr
    Przypuszczam jednak, że to pompa rotacyjna.
  • #11 18838697
    ekmir
    Ocena: 406
    Od czego zacząć sprawdzanie ?
    Czy te potencjometry gazu / przepustnicy do deisla są takie same jak dla benzyny ?
  • #12 18857023
    ekmir
    Ocena: 406
    sprawdzone u mechanika: potencjometry i pompa - wszystko ok
    przyczyny nie znaleziono :(
  • #13 20747975
    ekmir
    Ocena: 406
    Auto w wyniku opisanych problemów uległo uszkodzeniu.
    Temat zamykam.
✨ Podczas jazdy Oplem Corsa C 1.7 Diesel występuje problem z niekontrolowanym przyspieszaniem, które objawia się samoczynnym zwiększaniem obrotów silnika bez nacisku na pedał gazu. Użytkownik zauważył, że można to opanować poprzez naciśnięcie sprzęgła i hamulca, a czasami problem ustępuje po kilkukrotnym naciśnięciu pedału gazu lub wyłączeniu silnika. W dyskusji zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym problemy z pedałem gazu, pompą paliwa oraz wtryskiem. Użytkownik sprawdził potencjometry i pompę, które okazały się w porządku, jednak przyczyna problemu nie została ostatecznie zidentyfikowana, a auto uległo uszkodzeniu.
