Alpha 4 bez pamięci. Jak zdobyć kod do tego radia?
gumiś_rzesz 06 Paź 2005 20:35 1628 8
  • #1 1878469
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    Mam problem bo zepsułem gościowi radio znaczy zakodowałem a gość niema kody radio to Alpha 4 nie wiem jakieego producenta bo nigdzie nie pisze w radiu jest miejsce na pamięć ale widać że takowa pamięć jest wylutowana i jak zdybać kod do takiego radia??
  • #2 1878491
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Alphe 4 robiło aż trzech producentów wiec niestety musisz dokładnie go określi a pozatym napisać jeszcze jaki dokładnie procek.
  • #3 1878564
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    To jest jednostronny laminat procek NEC D17011GF tyle udało się przeczytać z procka a producenta gdzie mam znaleźć jak nigdzie nie pisze po czym można to określić????
  • #4 1878604
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Jest to alpha robiona przez Grundiga. Skoro radio pytało o kod bądz był on zawieższony to pamieć i jej zawartość powinna być dalej w radiu - cudów nie ma!!!
  • #5 1878749
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    A jednak jest tylko miejsce po pamięci 4 nogi są bezpośrednio na mase a pozostałe oprucz zasilania idą do neca i jak to rozkodować??
  • #6 1878872
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Wrzucić pamieć do programatorka i ją odczytać. Coś kręcisz z tym radiem
  • #7 1878911
    mjars
    Ocena: 92
    wstaw tam pamiątkę 2402 jak postarasz się to będziesz miał 4-ostatnie bajty z których policzysz 4 cyferki , które cię intereują
  • #8 1878925
    olecki
    Ocena: 54
    jest takie radio grundinga...sam sie kiedys zdziwilem...na spokojnie robi sie to w 1h i pare minut...to powinno dac do myslenia...lub naprowadzic co szukac
  • #9 1879093
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jako że temat rozkodowywania radii uważam za niedozwolony na forum to temat zamykam. Pozostaje Ci przedlądać stare posty gdzie było już o tym przed zmianami w Regulaminie.
    SławeK
✨ Radio Alpha 4 jest produkowane przez trzech różnych producentów, a w omawianym przypadku jest to model Grundiga z procesorem NEC D17011GF. Radio posiada miejsce na pamięć, jednak układ pamięci jest wylutowany, co uniemożliwia bezpośredni odczyt kodu zabezpieczającego. Aby odzyskać kod, należy odczytać zawartość pamięci za pomocą programatora, np. wlutować pamięć typu 2402 i odczytać ostatnie bajty, z których można wyliczyć czterocyfrowy kod. W przypadku braku pamięci w radiu, kod nie jest przechowywany w procesorze, więc bez odczytu pamięci nie da się go odzyskać. Temat rozkodowywania kodów radii jest na forum uznany za niedozwolony, dlatego dalsze dyskusje zostały zamknięte.
