Jak wyliczyć kod do radia VW Alpha 4 Grundig z procesorem D17011 GFE91?
banan800 17 Sty 2016 18:51 1368 7
  • #1 15343952
    banan800
    Ocena: 4
    Mam problem z rozkodowaniem radia VW Alpha 4 nr VWZ2Z1 od GRUNDIG. Prosesor w nim siedzący to D17011 GFE91 z wolnym miejscem na pamiec eeprom,
    Czytalem posty i po podstawieniu pamieci i wpisaniu blednego kodu zapisalo jakas wartosc,
    nie posiadam 24c02, wlutowalem 24c04,
    prosilbym o wyliczenie kodu.
    Dziekuje.
    • vw alpha4 grundig.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15344125
    mjars
    Ocena: 92
    jak blokowane na safe1 to kod 0763
  • #3 15344205
    banan800
    Ocena: 4
    Dziekuje za Pomoc,
    niestety ale kod nie jest poprawny,
    teraz przeszlo na SAFE2.
    posiadam jeszcze jedna wartosc zapisana jak Radio przechodzilo z SAFE2 na SAFE,
    moze z tego cos by dalo sie wyliczyc.
    • 24c04 alpha grundig.bin (128 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15344298
    mjars
    Ocena: 92
    masz safe 2 wstaw czystą pamięć i odczekaj godzinkę radio pozwoli wpisać kod i teraz odczytaj pamięć
    sprawdź 1019
  • #5 15344452
    banan800
    Ocena: 4
    Ten ostatni wsad co przeslalem byl tak zrobiony, ale wczesniej go zrobilem,
    bo tez wyczytalem na Forum ze po blokadzie radyjka na SAFE2,
    trzeba wsadzic Pamiec i odczekac 1gdz. az radyjko przejdzie na SAFE i wtedy
    odlaczyc od zasilania i zczytac eeprom.
    Niestety ale nie posiadam pamieci 24c02 jak pisza na Forum, wszystko robie na 24c04, mysle ze jest OK.
    PS.
    kod1019 sprawdze odrazu jak bede mial mozliwosc, narazie czekam na SAFE
    Niestety ale kod 1019 nie pasuje,
    prosze o dalsze sugestie, moze ja cos zle robie.
    mjars
    Ocena: 92
    źle odczytane 4 ostatnie bajty
  • #7 15344743
    banan800
    Ocena: 4
    zapisy z pamieci,
    z SAFE na SAFE1,
    z SAFE1 na SAFE2
    i z SAFE2 na SAFE
    Serdecznie Dziekuje.
    • zSAFE1 na SAFE2.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • z SAFE2 na SAFE.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • z SAFE na SAFE1.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15347313
    banan800
    Ocena: 4
    banan800 napisał:
    zapisy z pamieci,
    z SAFE na SAFE1,
    z SAFE1 na SAFE2
    i z SAFE2 na SAFE
    Poprawny kod okazal sie z zapisu SAFE2 na SAFE
    kod0251
✨ Użytkownik ma problem z odkodowaniem radia VW Alpha 4 marki Grundig, które zostało zablokowane na SAFE2. Po wprowadzeniu błędnego kodu, radio przeszło na SAFE2, a użytkownik nie posiada pamięci 24c02, używając zamiast tego 24c04. W odpowiedziach zasugerowano, aby wstawić czystą pamięć i odczekać godzinę, co pozwoli na ponowne wprowadzenie kodu. Ostatecznie, po analizie zapisów z pamięci, poprawny kod do radia okazał się 0251, uzyskany z zapisu SAFE2 na SAFE.
