[Rozwiązano] Mazda 5 2.0 Diesel - kontrolka ESP i spadek obrotów, błąd ABS U2023
mobil6000 20 Lip 2020 16:10 6096 4
  • #1 18827981
    mobil6000
    Ocena: 57
    Witam mazda 5 2,0 w dislu , po gwałtownym przygazowaniu zapala sie kontrolka od esp , obrotomierz nachwile spada na zero błędy w absie u2023 w silniku nic nie ma .
    Wtyczki , bezpieczniki , zero korozji -
    Obrotomierz bierze sygnał chyba z abs , czyżby moduł abs szwankował?
  • #2 18828017
    Ireneo
    Ocena: 2453
    Obrotomierz z abs?Niby jak?
  • #3 18828023
  • #4 18828208
    mobil6000
    Ocena: 57
    Trochę sie rozpedziłem z kąd bierze sygnał obrotów silnika licznik - rzuciłem okiem na schemat can leci z ecu równolegle abs licznik , dodam że po zapaleniu esp silnik traci moc tylko że w silniku grama błedu
    Gdyby było coś nie tak z silnikiem to chyba powinienem mieć jakieś błedy w ecu silnika czy niekoniecznie ?
    Co proponujecie can i kable sprawdzic od ecu do abs ?
  • #5 18834227
    mobil6000
    Ocena: 57
    Po wymianie czujnika położenia wału wszystko wróciło do normy
