[Rozwiązano] Raspberry 4B 4GB - problemy z uruchomieniem po zakupie
etet 22 Lip 2020 21:07 1773 14
  • #1 18832338
    etet
    Ocena: 65
    Witam. Pacjent to Raspberry PI 4B 4GB, kupiony jako używany i niby sprawdzony przed sprzedażą. Nie było jednak do niego jakichkolwiek akcesoriów. Oprogramowanie to Raspberry Pi OS (z oficjalnej strony) w wersji lite i full. Wrzucałem go na różne karty (4GB, 16GB) za pomocą kilku różnych aplikacji (np Rufus, Unetbootin). Przy braku karty mam krótkie 4 mignięcia, i to z tego co widzę jest zachowaniem poprawnym. Przy włożonej karcie czerwona dioda ciągle świeci a zielona poświeci chwilę, zgaśnie i na koniec jedno krótkie mignięcie. I takiego objawu nie znalazłem nigdzie (no może oprócz jednego wątku ale tam autor nie napisał jak to w końcu naprawił, a nikt inny nie potrafił powiedzieć w czym problem). Jedyne do czego udało mi się dojść to opcja 'hdmi_ignore_edid:1=0xa5000080', która poprawia sytuację o tyle, że zaczyna się bootowanie linuksa (widać 4 malinki i leci uruchamianie kolejnych serwisów) ale zawsze w pewnym momencie obraz mignie i koniec, czarno a po chwili standby na ekranie. Próbowałem naprawdę wszystkich opisów, konfiguracji podawanych jako 'tak u mnie działa bardzo dobrze', wymuszania kilkunastu trybów video, oczywiście próbowałem hdmi 0 i 1 (a także równocześnie na 2 kablach). Mam telewizor i monitor, kupiłem już kilka kabli zarówno hdmi (w tym hdmi-hdmi oraz hdmi-dvi) jak i usb. I niestety w najlepszym wypadku jest efekt jak opisałem, a i tego często nie ma. Próbowałem też bez monitora, licząc, że sprzęt pojawi się jako urządzenie sieciowe. I nic.
    Do tej pory miałem Raspberry 1, 0 a także chyba jakieś 2. I każde ruszało od strzału. W tej sytuacji byłbym skłonny pomyśleć, że widocznie dostałem uszkodzone. Ale jednak w internecie można znaleźć dużo problemów i są niby działające rozwiązania. W związku z tym ciągle mam nadzieje, że jest jednak jakaś sztuczka, problem oprogramowania czy coś.
    Czy ma ktoś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić zanim oddam do utylizacji? Bo za kolejne kable kupione na zasadzie "bo może te 3 co mam są uszkodzone" wydałem już tyle co za samo urządzenie.
  • #2 18832367
  • #3 18832373
    etet
    Ocena: 65
    Nie zauważyłem śladu jakiejkolwiek komunikacji. Ani nie migają diodki na konwerterze usb<>serial ani nic nie widzę w terminalu. Jeszcze pewnie sprawdzę raz, choć mój entuzjazm już opadł do 0.
  • #4 18832478
  • #5 18832694
    etet
    Ocena: 65
    Tu niestety nie ma nic. Choć sprawdziłem wszystkie konfigi i wychodzi, że powinno być. Jeszcze próbuje przełączyć to na inny port ale nie wiem na razie jak.
    Uruchomiłem jakies benchmarki cpu i test sieci. To akurat działa. Ubuntu 20 bez graficznego gui też (choć czasami się resetuje przy starcie więc może jednak nie bardzo).
  • #6 18832766
    babat
    Ocena: 44
    Spróbuj użyć innego systemu np. Libreelc dedykowanego do 4 którego sam używam i działa bezbłędnie.
  • #7 18832807
    keton
    . I to jest odpowiedź na Twój problem. RPI 4 wymaga większego amperażu zasilacza, 2.5A minimum. Jak dostanie za mało będzie się restartować albo gliczować. Widać jak ma podłączone HDMI to uruchamia się coś więcej niż bez np. GPU i przekraczasz limit. Spróbój z oryginalnym zasilaczem dedykowanym do tego modelu. Oryginalny zasilacz od Rpi 3 jest za słaby i się resetuje.
  • #8 18833041
    etet
    Ocena: 65
    Problem w tym, że ja nie mam oryginalnego zasilacza, i nie bardzo mam chcę kupować kolejnego elektrośmiecia tylko do testu. Mam za to dosyć solidny zasilacz laboratoryjny, który z palcem w nosie powinien wystarczyć. Początkowo przy testach mi cały czas świeciła żółta błyskawica (zbyt niskie napięcie) i faktycznie okazało się, że miałem dziwnie duży spadek na przewodach. Ale teraz sprawdzam na pinach i te 5V jest.
    Nawiasem mowiąc zastanawiam się czemu tego nie można zasilić innym kablem niż USB. Przecież to jest urządzenie, które nadaje się (jeśli akurat przypadkowo działa) do wbudowania w coś. I takie wtyczki usb w środku mają sterczeć?
  • #9 18834112
    keton
    Moje doświadczenie jest takie że jak RPi się restartuje nagle bez dobrego powodu to zwykle wina niewydolnego zasilania. Kolejne doświadczenie jest takie że wszystko poza oryginalną ładowarką do RPi4 czego próbowałem kończyło się restartami. W tym zawiera się kilka zasilaczy które świetnie współpracują z RPi 3B. Google podpowiada również że orygnalny zasilacz daje 5.1V nie 5.0 może tu jest problem?
  • #10 18834770
    etet
    Ocena: 65
    Jeśli chodzi o restarty to faktycznie to był problem z zasilaniem. Ale oryginalnego i tak nie kupię bo to na porządnym zasilaczu laboratoryjnym MUSI DZIAŁAĆ. Tylko to i tak na 99,9% nie jest główny problem. W końcu spróbowałem w konfigu wyłączyć 'dtoverlay=vc4-fkms-v3d' i coś poszło. Jest obraz, ethernet, nawet ta komunikacja po serialu wróciła. Ale z wszystkich opisów wynika, że i z tą opcją powinno działać. Grzebałem jeszcze kilka godzin w różnych ustawieniach i do niczego więcej nie doszedłem. W raspi-config są opcje dotyczące OpenGL
    You can now choose between
    GL (Full KMS) Desktop Drivers
    GL (Fake KMS) Desktop Driver
    Legacy - Non-GL Driver
    I tylko ta ostatnia niestety działa. Inne w tej chwili powodują "signal error" na monitorze.
    Ogólnie mam to co mi było potrzebne ale niesmak pozostanie. Strasznie problematyczne urządzenie.
  • #11 18835014
  • #12 18835024
    keton
    To nie masz oficjalnego obrazu tylko jakiś wynalazek. Raspbian nie włącza overlays sam.
  • #13 18835032
    etet
    Ocena: 65
    A założymy się?
    To chyba oficjalne https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
    Natomiast teraz używam konkretnie wersji 64 bit
    https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=275370
    baseemitercollector napisał:
    Dziwne R PI zawsze chodzilo od pierwszego razu. Na pewno masz najnowsza wersje OS? Gdyby to byl problem z designem is OSem to tan problem bylby czesto poruszany w internecie.
    Akurat problemy z designem miewają taki "utajony" charakter. Nawet chyba coś tam z tym usb do zasilania było? Ale ja w sumie nie wiem do teraz czy mój akurat nie jest uszkodzony. Musiałbym chyba mieć drugi żeby porównać. A trochę różnych problem ludzie opisują w internecie, więc to nie tak, że tylko mi nie od razu ruszyło.
  • #14 18836378
    etet
    Ocena: 65
    Urządzenie pochodziło dosyć długo bez problemów a kolejny raz się nie uruchomiło. Teraz nie sygnalizuje nawet braku karty. Leci do śmietnika, gdzie jego miejsce.
    Chyba, że ktoś ten sprzęt chce. Może to jakaś kompletna pierdoła.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z uruchomieniem Raspberry Pi 4B 4GB, zakupionego jako używany. Po zainstalowaniu Raspberry Pi OS (lite i full) na różnych kartach SD, urządzenie nie uruchamia się poprawnie. Po włożeniu karty, czerwona dioda świeci, a zielona miga, co sugeruje problemy z bootowaniem. Użytkownik próbował różnych konfiguracji, w tym opcji 'hdmi_ignore_edid', co poprawiło sytuację, ale nadal występują problemy z wyświetlaniem obrazu. Wiele odpowiedzi wskazuje na potencjalne problemy z zasilaniem, sugerując, że Raspberry Pi 4 wymaga zasilacza o większym amperażu (minimum 2.5A). Użytkownik testował zasilacz laboratoryjny, ale nadal występowały problemy. Ostatecznie, po wyłączeniu opcji 'dtoverlay=vc4-fkms-v3d', udało się uzyskać obraz, jednak inne opcje powodowały błędy sygnału. Użytkownik rozważał uszkodzenie urządzenia, które przestało sygnalizować brak karty, co prowadzi do decyzji o jego wyrzuceniu.
