Jakie inne zastosowania dla starych tunerów analogowych?
CAMARENA 07 Paź 2005 21:21 13867 30
  • #1 1881126
    CAMARENA
    Ocena: 110
    witam
    mam pytanko
    jestem posiadaczem 3 tunerów analogowych a jak wiadomo nie bardzo jest już co oglądać na analogu więc chciałem spytać czy moze znacie jakieś inne
    zastosowania tunera analogowego czy jest to tylko skrzynka z zasilaczem:D???
    dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
  • #2 1881179
    tomarex
    Ocena: 57
    Można wykorzystać modulatory do wprowadzenia sygnału np z kamery do instalacji antenowej.
  • #3 1881528
    Jacu$
    Ocena: 26
    Można z głowicy (heterodyna) zrobić nadajnik do zakłócania odbiorników GPS (tylko jednopasmowych).
  • #6 1891729
    pikarel
    Ocena: 1838
    Tutaj
    łączność na 1.2GHz, gdzie zamiast odbiornika opisanego na stronie - zastosuj tuner analogowy
    z włożonym kawałkiem przewodu do gnazda antenowefo F - będzie służyc jako antena.
    Tuner ma przede wszystkim lepszą stabilność odbioru, bo ma ARCz, a odbiornik ze stronki - nie ma ARCz.
    milik
    Ocena: 58
    Kiedyś na elektrodzie widziałem posty o odbiorze obrazów ziemi z satelity. Jeśli mnie pamięć nie myli to pisało tam cos o przeróbce właśnie tunerów SAT.
    Teraz może troszkę nie na temat ale się spytam z czystej ciekawości – co wy chcecie oglądać jeśli na analogowej satelicie dla was niema programów. Zamontowałem w tym roku nowy talerz z konwerterem wszystko ładnie ustawiłem na Astre i podłączyłem starego Technisat’a. No i mam prawie 30 programów z czego chyba 3 to jakieś TV sklepy. Zawsze jak załączę TV i SAT to mam na co patrzeć. Jest masa filmów, seriali i programów naukowych itd. Mając kiedyś okazje korzystania z cyfrowej SAT jestem w pełni zadowolony z tego co mam i prawie się cieszę ze nie mam cyfrowego odbiornika.
  • #8 1891765
    tomarex
    Ocena: 57
    Zamiast drutu, antena satelitarna z zamontowanym dipolem 75 ohm zamiast konwertera.
    Wtedy zasięg jest ho, ho.
  • #9 1891895
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1052
    Wszystko to pięknie! Tylko należy pamiętać, że tuner satelitarny (były różne wykonania 950 - 1750, 950 - 2050 i 950 - 2150 MHz) pracuje z demodulatorem FM. Wizja jest modulowana CZĘSTOTLIWOŚCIOWO z dewiacją ok. 30 MHz!
    To, że jeszcze jest kilka programów analogowych niczego nie zmienia bo będą one nadawane do końca tego (czy przyszłego) roku i trzeba się z tym pogodzić i przygotować na to.
  • #13 1894034
    kibic2005
    Ocena: 6
    ..... jest kilka programów analogowych ....
    Dla "Preskalera" kilka=ok.30 !!??
    Podzielam zdanie "milik" , że analogowa Astra daje możliwości pooglądaniawielu programów anglo. i niemiecko. języcznych, co za tym idzie,na przykład, poćwiczenia tych języków, bez specjalnych ceregieli no i bez opłat.
  • #14 1998220
    mike.r
    Ocena: 2
    witam, mam pace 200. zamierzam kupic fergusona 7018,co moge zrobic z analogiem? pozdrawiam
  • #16 2259080
    CAMARENA
    Ocena: 110
    wszystkim dziękuję za pomoc i zamykam temat
  • #17 2358800
    Adam_uS
    Ocena: 12
    link nie działa możesz to jakos opisać dokładniej?
    Dzieki z góry.
    Pozdrawiam!
  • #18 2381998
    pikarel
    Ocena: 1838
    Link dziala, ale systemów na 1,2GHz już tam nie ma :(
    Wejdz
    Technologia pozwala juz na stosowanie 10GHz!
  • #19 2639756
    boobas
    wlazłem w temat kamer bezprzewodowych.wiadomo chiński produkt ma swoje wady .firma ktora mi sprzedaje towar potwierdziła ,że tuner analogowy zastapi odbiornik ale i to malo jeśli chodzi o zasięg .może ktoś doradzi jakie dać rozmiary elementów kierunkowej antenu na 1,2 GHz .liczę ,że wtedy wszystko mniej będzie podatne na czynniki zewnętrzne.anten tego typu nikt nie oferuje.
  • #21 6247897
    Simmi
    Ocena: 3
    Przepraszam za odgrzebywanie starych tematów ale myślę ,że nie ma potrzeby zakładania nowego.
    Właśnie wpadł mi w ręce NOWY tuner analogowy firmy LaSAT model LS3802.
    Do czego mógłby sie przydać ten tuner? Wpadłem na taki pomysł - czy po podłączeniu tunera do komputera i użycie dekoderów mpeg2 byłaby możliwość oglądania cyfrowych kanałów?
    Na tunerze można by ustawić częstotliwość kanału, polaryzację a komputer zajął by się dekodowaniem?
  • #22 6248157
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Ten zabytek co znalazłeś postaw na parapecie a na nim kwiatek to z ulicy będą widzieli ładnego kwiatka i doniczkę.A to co opisujesz rozumiem że nie masz pojęcia na temat sat.Pozdrawiam.
  • #23 6249402
    Simmi
    Ocena: 3
    Czyli już nic z niego nie będzie?
    Bo w sumie szkoda mi go trochę jak go otwierałem to pachniał nowością :D
  • #24 6513002
    gajos3
    Ocena: 3
    Mam tuner analogowy Pace mss 238. Jak można przerobić głowice tego tunera aby nadawać na 1,2gHz. Na forum jest dużo tematów tego typu ale nic konkretnego nie znalazłem. Czy trzeba ingerować w wnętrze głowicy? Proszę o schemat co i jak podłączyć pod którą nogę głowicy. Mogę wstawić schemat tego tunera jeśli będzie potrzebny.
    PS: Czytałem tez o przeróbkach konwenterów. Czy konwenter też trzeba przerabiać czy można dipol półfalowy bezpośrednio do wejścia antenowego lnb??
  • #25 6513388
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    do kilku rzeczy sie może przydać no raczej nie do oglądania tv sat kilka rzeczy można zaadaptowac no np obudowe czy modulator jeśli takowy istnieje :D:D:idea: tyle ci zostalo do ogladania http://www.flysat.com/analog.php
  • #26 6514583
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1052
    Nie wiem czy zauważasz różnicę pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem? analogowy tuner satelitarny to ODBIORNIK i jak sama nazwa wskazuje służy do odbierania sygnałów radiowych a dokładniej telewizyjnych FM. Taki system modulacji występuje m/inn. w kamerkach bezprzewodowych i można go użyć do odbioru tego sygnału.
  • #27 6515500
    gajos3
    Ocena: 3
    Zauważam różnicę. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1079413.html
    Tutaj wykorzystana jest głowica z tunera. Jeśli się nie da przerobić głowicy tunera to jak przerobić konwenter żyby nadawać. Wiem że trzeba ''poprzekręcać'' tranzystory, ale co jeszcze zrobić? Gdzie i przez co podłączyć sygnał wejściowy? Proszę o taki dokładniejszy opis.
    Z góry dzięki.
  • #28 7624832
  • #30 7625176
    cirrostrato
    Ocena: 956
    Skoro dyskusja tak pięknie się toczy to mam prośbę do kolegów o NIE zaglądanie do czerwonych pojemników z elektrośmieciami przy marketach, tam różnego różnistego działającego g.. jest na tony i znów będą pytania ,,do czego by to''...
✨ Dyskusja dotyczy alternatywnych zastosowań starych tunerów analogowych, które ze względu na wygaszanie nadawania analogowego tracą podstawową funkcję odbioru telewizji. Proponowane wykorzystania obejmują użycie modulatorów do wprowadzania sygnału z kamer do instalacji antenowej, przeróbki głowic (heterodyn) na nadajniki zakłócające odbiorniki GPS jednopasmowe, a także zastosowanie tunerów jako wzmacniaczy pośredniej częstotliwości (p.cz) i demodulatorów do odbioru telewizji amatorskiej. Wskazano możliwość odbioru obrazów satelitarnych po przeróbce tunerów SAT, choć wymaga to wyłączenia lub odseparowania napięcia zasilającego konwerter LNB, aby nie uszkodzić urządzenia. Dyskutowano również o wykorzystaniu tunerów do łączności na częstotliwości 1,2 GHz, gdzie tuner analogowy z kawałkiem przewodu w gnieździe antenowym może służyć jako antena, oferując lepszą stabilność odbioru dzięki automatycznej regulacji częstotliwości (ARCz). Poruszono temat przeróbek konwerterów i głowic w celu nadawania na 1,2 GHz, z prośbą o schematy i szczegóły techniczne. Zwrócono uwagę, że tuner analogowy jest odbiornikiem modulowanym częstotliwościowo (FM) z dewiacją około 30 MHz, co ogranicza jego zastosowanie do odbioru sygnałów analogowych. Wskazano także na możliwość wykorzystania tunera do ustawiania anten satelitarnych podczas trwania jeszcze analogowych emisji, gdyż wskaźniki sygnału w tunerach analogowych reagują natychmiastowo. Wśród dodatkowych pomysłów wymieniono użycie obudowy tunera lub jego części na elementy konstrukcyjne, a także sprzedaż lub przekazanie urządzeń. W dyskusji pojawiły się pytania o możliwość oglądania cyfrowych kanałów za pomocą tunera analogowego podłączonego do komputera z dekoderem MPEG-2, jednak odpowiedzi były sceptyczne. Poruszono też temat budowy anten kierunkowych na 1,2 GHz, z odnośnikami do kalkulatorów anten Yagi. Wskazano na konieczność stosowania odpowiednich rezystorów przy podłączaniu diod LED do gniazda LNB. Ogólnie tuner analogowy jest obecnie urządzeniem o ograniczonym zastosowaniu, ale może znaleźć użyteczne funkcje w amatorskich projektach radiowych, odbiorze obrazów satelitarnych, czy jako narzędzie pomocnicze przy ustawianiu anten.
