Koncepcja wykonania systemu wentylacji do ogrodu o określonej kubaturze - z wymaganiem odp. temp.
Bambek 30 Lip 2020 12:51 603 9
  • #1 18845553
    Bambek
    Ocena: 92
    Potrzebuję wykonać jakiś system wentylacyjny mechaniczny do przeszklonego ogrodu zimowego o wymiarach 3,3 x 3.2 x wys. 2.5 m czyli kubatura z grubsza licząc 27 -30 m3 (dach jest skośny więc już nie liczę dokładnie). Temperatura potrafi podbić tam w okolice 50 - 55 stopni zależy od dokładności chińskiego termometru, no powiedzmy, że jest "za gorąco" i nie chodzi tu żeby wentylować to do 20 -25 stopni tylko w ogóle wymusić wymianę powietrza - zabudowa jest dość szczelna, spokojnie wiatroszczelna ale nie hermetyczna.
    Przebywać zazwyczaj w ciągu dnia i tak nie ma czasu albo nie ma kogoś w domu a nie chcę zostawiać odsuniętych drzwi, wiadomo burza, porywy wiatru, no i setki wszelkiej maści robactwa gromadzące się pod szklanym sufitem, które trzeba jakoś najpierw wyprosić jeśli chce się tam komfortowo przebywać.
    Cała konstrukcja jest jedną stroną przybudowana do ściany domu i ma 3 przeszklone ściany i przeszklony jednospadowy dach. Ściany w całości są dzielone na segmenty przesuwne także jeśli chodzi o wejście tam i przesunięcie drzwi to nie ma problemu odsuwamy drzwi robi się przewiew i za kilka sekund jest ok.
    Po co więc kombinowanie z wentylowaniem tego?
    Między innymi dlatego, że dzieciaki zostawiają zabawki zasilane bateriami, które po takim grzaniu potrafią przestać działać poza tym obawiam się niebezpieczeństwa pożaru ogniw.
    Cała konstrukcja jest posadowiona na murku wysokości około 1.4 m, pod podłogą więc jest swoboda wszelkiego działania, podłoga jest ułożona na kracie z profili stalowych, do których na razie jest przykręcona płyta OSB ale za chwilę będą ułożone panele więc jest czas na wszelkie wariacje.
    I tak sobie wymyśliłem, że wmontuję wentylacyjne kratki podłogowe 15x15 cm w narożnikach (liczba sztuk na razie nie jest określona ale myślę, że 2 to absolutne minimum a może nawet 4) lub np. dwie prostokątne 5x50 cm, lub dowolne inne - wybór jest spory.
    Od spodu pod podłogą zainstalował bym "zespół wentylatorów" np takie komputerowe 140x140 najlepiej z czujnikami temperatury, które w pochmurne/deszczowe dni będą się wyłączać. Takie wentylatory potrzebują zasilania 12V, więc mogę je zasilić z małego panela fotowoltaicznego co też samo w sobie wymusi wyłączenie układu nocą a i nie trzeba kombinować z zasilaczami zewnętrznymi i pilnowaniem tego. Oczywiście także wyłącznik pozwalający wyłączyć np. na okres zimowy.
    Co sądzicie o takim pomyśle, samej wydajności powiedzmy 4 szt. wentylatorów, ma to szanse zmienić coś jeśli chodzi o obniżenie temperatury wewnątrz? Może inne pomysły jakieś?
  • #2 18845623
    kindlar
    Ocena: 1608
    Możesz określić jak szybko rośnie temperatura powietrza w tym pomieszczeniu? Np 10 stopni na godzinę.
    Będzie wiadomo jaką "moc grzewczą" posiada pomieszczenie i trzeba to bilansować i to ciepło odbierać w jakimś czasie.
  • #3 18845710
    Bambek
    Ocena: 92
    [film=450.370][/film]
    Rozumiem o co chodzi, ale nie jest to liniowy wzrost, że tak powiem od momentu jak słońce obejmuje zabudowę. Każdy dzień jest inny wystarczą pojedyncze chmurki i już na termometrze są wartości o kilka stopni niższe. Ale zakładając słoneczny dzień jak tylko cała zabudowa znajdzie się w słońcu około godziny 8:00 obecnie to około 10:30-11:00 potrafi być 45 - 47 stopni i później do 12-12:30-13:00 podbić o 5-7 stopni. Także ten wzrost przy dobrych warunkach może być nawet rzędu 15-17 stopni na godzinę.
    Przyjmując temperaturę odniesienia powiedzmy z tych 20 stopni rano (jest tam zawsze kilka stopni cieplej niż na zewnątrz) chociaż to pojedyncza szyba to już później te szczytowe wartości do 50 stopni i powyżej są osiągane wolniej gdzieś tak w przeciągu 2 -3 h nie dzieje się to jakoś liniowo. Jeśli trafi się chłodniejszy poranek powiedzmy 13-14 stopni i później chłodniejszy dzień to też wartości temperatury są o 5-7 stopni niższe, nie ma 55 tylko np 48 lub 46 stopni.
    Jak słońce przejdzie zenit i zaczyna padać cień od domu to wiadomo następuje ochładzanie w miarę postępu cienia.
    Myślę jednak, że bez uchwycenia charakterystyki pomieszczenia poprzez kilkanaście pomiarów nie ma tu co rozbierać tego na drobne. Bardziej bym się tu skupił na kwestii czy np dane wentylatory o danej wydajności CFM "przepompują" w ciągu godziny tyle i tyle m3 powietrza i jaki to przyniesie efekt.
    W tej chwili przy zamkniętych drzwiach należy przyjąć, że powietrze "stoi" nie ma praktycznie wymiany.
  • #4 18896828
    Bambek
    Ocena: 92
    Kontynując temat jestem na etapie gromadzenia gratów do systemu wentylacyjnego.
    Wybór padł na dwa wentylatory komputerowe i zasilanie tego z panela fotowoltaicznego 5W. Max pobór prądu jednego wentylatora to 1.4W.
    Wszystko będzie spięte pod regulator temperatury sterujący załączaniem wentylatorów.
    Chciałbym tylko teraz dobrać jakiś regulator napięcia do panela obniżający napięcie z nominalengo 18,4V jakie daje panel na 12V tak aby nie uszkodzić regulatora temperatury i wentylatorów. Co można zastosować z gotowych rozwiązań?
    Coś takiego spełni zadanie? https://allegro.pl/oferta/przetwornica-regula...-000af7f610b0755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
    Zaawansowane regulatory napięcia do paneli za kilkaset zł to przerost formy nad treścią chodzi o coś w miarę taniego za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat zł tylko aby zbić napięcie do 12 V na wyjściu, gdzie podpięta będzie elektronika.
  • #5 18897940
  • #6 18898126
    palmus
    Ocena: 741
    Nie da się zrobić tak, że oddzielasz krawędź dachu od ścianki tej przeszklonej, tworząc szczelinę.Robisz nawiewu od dołu i z powodu cyrkulacji nagrzane powietrze ucieka samo.
    Prościej (?) i bliżej sztuki- zamontować w profilach kilka-kilkanaście nawiewników.U dołu i u góry. Dolne maksymalnie oddalone od górnych, czyli na przeciwleglych ściankach.W PCV jest to względnie prosta robota,nie wiem jak w AL.
  • #7 18904046
    Bambek
    Ocena: 92
    Nie za bardzo. Wszystko jest spasowane jak klocki lego, w profilach są kanałki, zamki itp. wszystko pasuje jedno do drugiego. Nawet profile konstrukcyjne są nie do wykorzystania aby zainstalować tam jakąś kartkę, mają około 5 cm szerokości ewentualnie nawiewnik okienny można rozważać.
    Obecnie zainstalowałem dwie kratki w podłodze i zrobiła się ładna cyrkulacja, z kratek mocno ciągnie powietrze grawitacyjnie ale nie wiem jaki to daje efekt bo kratki siedzą 2 dni a było ciągle pochmurno. Muszę zwyczajnie poobserwować sprawę. Na chwilę obecną mogę stwierdzić tylko tyle, że jest odczuwalnie świeższe powietrze a temperatura nie przekroczyła 30 stopni, no ale było pochmurno.
    Dziś od rana jest słońce więc będę obserwował.
  • #8 18904155
    palmus
    Ocena: 741
    A wywiew jak rozwiazałeś?
  • #9 18904467
  • #10 18905447
    Bambek
    Ocena: 92
    Na razie nie ma rozwiązanego wywiewu. Wiem dla efektywnego obiegu powietrza powinien być.
    Póki co powietrze jakoś wydostaje się przez mikroszczeliny na połączeniach drzwi przesuwnych i w miejscach gdzie są prowadnice dolna i górna.
    Musi się gdzieś wydostawać skoro z kratek czuć jak nawiewa.
    101pawel napisał:
    W ogrodach zimowych, podobnie jak w szklarniach, powszechnie stosuje się systemy zacieniania. W pisz w wyszukiwarkę "winter garden shading"
    Jest już to na tapecie, że tak powiem tylko zastanawiam się nad wyborem systemu.
✨ Użytkownik poszukuje efektywnego systemu wentylacji mechanicznej dla przeszklonego ogrodu zimowego o kubaturze 27-30 m³, gdzie temperatura może osiągać 50-55°C. W odpowiedziach poruszono kwestie dotyczące szybkości wzrostu temperatury, zasilania wentylatorów z paneli fotowoltaicznych oraz konieczności zastosowania regulatora napięcia. Zasugerowano również, że pojedyncze szyby ograniczają efektywność wentylacji, a bardziej skutecznym rozwiązaniem mogłaby być klimatyzacja. Użytkownik zainstalował kratki wentylacyjne w podłodze, co poprawiło cyrkulację powietrza, ale nie rozwiązało problemu wywiewu. Wskazano na potrzebę systemu zacieniania dla dalszej redukcji temperatury.
