VW Caddy 2k 1.6Tdi 2013r. - Sterownik ABS/ESP MK60EC1 utracił kodowanie
martinno 30 Lip 2020 21:49 1944 0
  • #1 18846444
    martinno
    Ocena: 6
    Witam Panowie.
    Mam problem z VW Caddy 2k z 2013r.Po dłuższym postoju z odłączonym akumulatorem wysypało się kodowanie sterownika ABS,same zera.Próbowałem to przekodować za pomocą ABS/ESP LONG CODE CALCULATOR HELPER ale nie przyjeło mi kodowania,coś robię źle.
    Proszę bardzo o pomoc.
    Pozdrawiam Marcin
    Logi z VCDS:
    [code]Wednesday,29,July,2020,16:46:48:10605
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
    VCDS Version: 20.4.1.0
    Data version: 20200331 DS317.0
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WV1ZZZ2KZDX078302 License Plate: VW CADDY
    Mileage: 20km-12mi Repair Order:
    Chassis Type: 2K-VN35 (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 69
    VIN: WV1ZZZ2KZDX078302 Mileage: 20km-12miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYD) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 PC HW: 03L 907 425 C
    Component: 1,6l R4 CR td H43 4256
    Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00114014030400080000
    Shop #: WSC 35110 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PC 003006
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023B_003.rod
    VCID: 76E3C04EC9EE503621-8022
    No fault code found.
    Readiness: 0110 1000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK
    Component: ESP MK60EC1 H31 0152
    Revision: 00H31001
    Coding: 00000000000000000000000000000000000000
    Shop #: WSC 35110 377 00147
    VCID: 7CF7D266FFC20A6657-8028
    4 Faults Found:
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 29 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.20
    Time: 02:16:50
    Freeze Frame:
    Count: 3
    Count: 0
    Count: 20992
    Count: 320
    Count: 47360
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 29 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.20
    Time: 02:16:51
    Freeze Frame:
    Count: 7
    Count: 0
    Count: 20992
    Count: 195
    Count: 47360
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 29 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.20
    Time: 02:16:50
    Freeze Frame:
    Count: 3
    Count: 0
    Count: 20992
    Count: 295
    Count: 47360
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 29 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.20
    Time: 02:16:50
    Freeze Frame:
    Count: 3
    Count: 0
    Count: 20992
    Count: 64
    Count: 47360
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
    Part No SW: 7N0 907 426 BN HW: 7N0 907 426 BN
    Component: AC Manuell H20 0505
    Revision: 00001018
    Coding: 0010004002
    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
    ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW32.rod
    VCID: 0109A3929020678E04-8054
    1 Fault Found:
    9481200 - Refrigerant Pressure
    B10AB F0 [009] - Too Low
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 29 km
    Date: 2020.07.29
    Time: 02:16:52
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 085 R HW: 5K0 937 085 R
    Component: BCM PQ35 B+ 021 0068
    Revision: BB021001
    Coding: 411A583A80251A6908800082900000640301728852028060648000000040
    VCID: 428B6C9EDDA6BC965D-8016
    Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 20111 26 0512
    Coding: 009795
    2 Faults Found:
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 29 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.20
    Time: 02:16:60
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 13.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 29 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.20
    Time: 02:16:60
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 13.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
    Component: VW10Airbag024 H07 0013
    Revision: -------- Serial number: 003HL00F5UV-
    Coding: 000000000000000000000000000000003234
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
    VCID: 3561074294681B2EE8-8060
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 1K5 953 507 M HW: 5K0 953 549
    Component: Lenks.Modul 008 0090
    Revision: -------- Serial number: 90422LKK000TW
    Coding: 0080060000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
    ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
    VCID: 3B75117AB24CCD5E1E-806E
    Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Part No SW: 2K0 920 865 J HW: 2K0 920 865 J
    Component: KOMBI H06 0705
    Coding: 180001
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
    Component: J533 Gateway H52 1634
    Revision: H52 Serial number: 271112F2001413
    Coding: 357400
    VCID: 74E7FA46D79242261F-8020
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H06 0705
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
    VCID: 6ADBE43E8D5684D6B5-803E
    Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2109
    Coding: 0000048
    Shop #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 489F7EB63B9A96C683-801C
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000048
    VCID: 479D7D8A368499BE8A-FFFE
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 69: Trailer (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
    Component: ConWysTrailer H07 0100
    Revision: 3A001001 Serial number: 00000132425721
    Coding: 0100000100000000
    Shop #: WSC 00007 223 174336
    VCID: 306F3656630A3E06BB-8064
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:36)--------------------------
    [code]
