Czujnik temperatury z oberwanym kablem - jaki model kupić?
Głaz 08 Paź 2005 09:38 1305 5
  • #1 1881968
    Głaz
    Ocena: 10
    Posiadam czujnik temperatury, który ma oberwany kabel do mierzenia temperatury na zewnątrz.
    Co mam kupić?
    Proszę o podanie nazwy i symbolu elementu.
    tadio
    Bardzo możliwe że to LM35
    BHenryk
    Ocena: 13
    wITAM elementem na przewodach powinien być termistor najlepiej podłaczyc potencjometr 22k linowy i pokręcajac sprawdzic pokrywanie zakresu temperatur i zmierzyc opornosć przy której pokarze temp jaka panuje w danym pomieszczeniu i otakiej wartosci dokupić typowo przewaznie w podobnych układach stosowane są wartosci od 4,7 k do 100k pozdrawiam
    55
    Ocena: 3
    Miałem ten sam problem.
    Dobór termistora rozwiązał problem.
    Najleoiej przynieś do sklepu i na miejscu korygować
    błąd przez dobór odpowieniego termistora.
  • #5 1884273
    Głaz
    Ocena: 10
    Czy ten termistor co jest w środku ma takie same paramtery jak ten, co powinien być na zewnątrz?
    BHenryk
    Ocena: 13
    qitam yak obydwa termistory powinny mieć tąsamawartosc i wtych samych warunkach pokazują takąsamą temperaturę. pozdrawiam
