Acer Aspire F-5-573G-762J - wyłącza się na baterii, miga dioda LED
rafal9018 06 Sie 2020 10:56 1773 2
  • #1 18856760
    rafal9018
    Ocena: 26
    Laptop Acer Aspire F 15 F-5-573G-762J.
    Laptop posiadam już około 3 lat, jest już po gwarancji. Głównie użytkowany na podpiętym zasilaczu. Co jakiś czas starałem się użytkować go na baterii, żeby wydłużyć jej żywotność. Od jakiego czasu (może pół roku) zauważyłem, że na pracy na baterii laptop nagle się wyłącza. Mimo, że bateria nie była na skraju wyczerpania. Miała np. 70%. Nie dało się go ponownie włączyć, tylko po podpięciu do ładowarki.
    Kolejny problem jaki zaobserwowałem to, że po wyłączeniu laptopa miga dioda od baterii. Mimo, że laptop jest wyłączony i odpięty od zasilacza. Dziś miałem problem, żeby go w ogóle włączyć.
    Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?? Moim zdaniem wszystko wskazuje na baterię, ale pewności nie mam. Być może to jakiś układ ładowania. System windows nie zgłasza, złego stanu baterii. A może jest jakaś diagnostyka Acera ?? Ewentualnie jakiś program, który zdiagnozuje czy bateria jest uszkodzona czy nie.
    Co o tym sądziecie ??
  • #2 18857174
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 279
    Pierwsze co trzeba podstawić 100% sprawną baterię, a dopiero później szukać przyczyn gdzie indziej.
  • #3 18857701
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6858
    Odpal program Battery Monitor for Win i pokaż wygenerowany
    report is stored in an HTML file
    Spoiler:
    To generate a Battery Report on Windows 10, you need to do the following:
    Open Command Prompt as administrator. To do that, press Windows Key + X to open Win + X menu and choose Command Prompt (Admin). Note: for the users with newer versions, Command Prompt (Admin) now is Windows PowerShell (Admin).
    2. When Command Prompt opens, enter powercfg /batteryreport command and run it.
    After running this command Windows 10 will create a report in your user account’s directory, such as C:UsersYour_username.
    lub
    :idea: :!:
    Twój model to seria
    Acer Aspire F15 F5-573G-xxxx (Aspire F5 Series) 15.6" 1920 x 1080
    - cpu Skylake (np. i5-5200U ) DDR4 2133 MHz
    kbc IT8987
    charger BQ24780S
    - platforma Acer F5-573G (Quanta ZAA) lub ZAAA x32
    SM dostępny.
