[Rozwiązano] Dekoder Cyfrowego Polsatu (Evobox Stream) i telewizor- parowanie
Astreuz 06 Sie 2020 13:11 3351 3
  • #1 18857027
    Astreuz
    Ocena: 7
    Witam. Zależy mi na połączeniu dekodera Evobox Stream od Cyfrowego Polsatu z moim telewizorem Philips 43PUS7354 aby sterować tylko i wyłącznie pilotem od telewizora dekoderem czyli zmieniać programy, głośniej/ciszej itd. Telewizor jest z końcówki produkcji 2019r więc nie jest taki stary. Ale pytanie czy się da coś takiego zrobić, czy się nie da?
    Pan.Kropa
    Ocena: 1124
    Jedynie pilot uniwersalny załatwi sprawe.
  • #3 18857451
    Astreuz
    Ocena: 7
    Czyli nie ma żadnego oprogramowania takiego czy ustawień aby to działało na jeden pilot fabryczny od telewizora? Telewizor jest na android TV, więc myślałem że znajdzie się jakaś aplikacja do załatwienia tego.
  • #4 18881968
    Astreuz
    Ocena: 7
    No nic, jak nie da się tego zrobić na jednego pilota, to trzeba postawić naziemną telewizję tylko. Dzięki za odpowiedź.
