Samsung Galaxy J5 2015 SM-J50 - Nie uruchamia się, ale ładuje
ferguson6600 06 Sie 2020 20:26 1944 21
  • #1 18857761
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Witam. Mam telefon jak w temacie, dostałem w rozliczeniu i nie znam jego historii. Ekran cały, ładuje baterię (sprawdzałem miernikiem na pinach ładowania baterii), ale nie reaguje na przyciski. Żadne kombinacje przyciskami nie dają rezultatu, vol- i power, oraz vol-,power i home. Podejrzewam ze ubity soft. I teraz pytanie, czy wgranie softu jest mozliwe bez jego włączenia, czy program Odin wgra soft bez wejścia w tryb flaschowania? A może jest inny program do wgrania oprogramowania bez trybu flashowania.
  • #2 18857790
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 472
    Czy bateria jest rzeczywiście sprawna? Posiadam Samsunga J3, który ma spuchniętą baterię i niby też pokazuje ładowanie ale trzyma bardzo krótko i nieraz trzeba wyjąć baterię, włożyć aby móc go włączyć. Więc najpierw bateria do sprawdzenia czy jest sprawna.
  • #3 18857856
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Bateria ma napięcie 3,7V mierzona poza aparatem.
  • #4 18857950
    LukGSM
    Sprawdz na innej baterii lub na zasilaczu serwisowym.
    Sprobuj na 30 sekund przytrzymać wszystkie klawisze, tj. Power, home, vol -, vol +
    Podepnij na próbę do komputera i zobacz w menadżerze urzadzen czy jesy wykrywany.
    Jaki pobor prądu podczas ladowania?
  • #5 18857963
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Albo ma uszkodzony przycisk on/off.
  • #6 18857970
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Pobór 0,5A, klawisze trzymane na wszystkie kombinacje około 2 minut nawet, na kompie po podpięciu ląduje i w menadżerze widnieje jako nieznane urządzenie. Nie pomyslałem zeby podpiąc pod zasilacz, ile mam ustawić mu napięcia i ile natężenia. Czy 3,7v i 2A wystarczy? Rozumiem ze mam się wpinać w piny wedlug oznaczeń na baterii, czy ten + i - to sa piny pobierające prąd z fona, czy zasilające telefon?
    Co do przycisku on/off raczej wydaje sie sprawny, czuć pod palcem poprawne klikanie.
  • #7 18857977
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Jak to wykrywa jako nieznane urządzenie to znaczy że masz uwalony switcha on/off.
  • #8 18857988
    ferguson6600
    Ocena: 201
    @kryspin a jak masz nie właczony telefon to raczej komp nie wie co to jest za podłaczone urządzenie chyba, czy sie mylę.
  • #9 18857998
    LukGSM
    Sprawdz miernikiem funkcjonalność klawiszy on/off - ustaw na brzęczyk, przyłoż do padów i naciśnij guzik, jak będzie sygnał dźwiękowy to są sprawne.
    Jakas korozja?
    Ustaw 4.2V do 2A, powinno być ok, odpowiednio ÷ i - tak jak jest na baterii
  • #10 18858001
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Dlatego Ci pokazuje że nieznane uzradzenie. Bo próbuje cis wykryć, ale bez dalszego włączenia nic nie wykryje .
    Jak pod kompa podłączysz jakiś mp4 Player, póki ginie włączysz to komputer też pokaże Ci nieznane urządzenie.
  • #11 18858012
    ferguson6600
    Ocena: 201
    @LukGSM Jednak nie 0,5A a waha sie od 0,37 do 0,41A. Co do pada, to nie wiem czy tam się dostanę, to wszystko jakoś klejone jest, łącznie z ta ramka od telefonu. Ale jutro to ogarnę i sprawdzę ten pad.
  • #12 18858030
    LukGSM
    Moj blad, myślałem że chodzi o j530, a tu zwykla j500 ma problem.
    W takim razie on/off nie jest osadzony na flexie i klapce tylko to zwykly switch na płycie.
    Telefonu tak łatwo nie otworzysz, jeżeli wczesniej tego nie robiłeś. Musisz odlleic ekran, a bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia tego nie zrobisz, wiec poki co takie zabawy odlozylbym na bok.
    Te ladowanie nie jest raczej w normie, ponadto po podłączeniu do ładowania powinno pojawić się info o ładowaniu. Zobacz jeszcze na zasilaczu jaki pobor prądu i na innej baterii, pomimo ze ma 3.7V to może być walnieta.
  • #13 18858475
    blahfff
    Ocena: 1302
    Konkretniej - VID i PID bo moze jest wykrywane jako QDLoader 9008 co sugeruje padmieta pamiec, a to sie w J500 zdarzalo.
  • #14 18858629
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Podpięty pod zasilacz, ustawione sztywne 2A i napięcie 4,2V. Reaguje na włącznik power, pobór prądu przez chwilkę około 132mA, po czym spada na stabilne 79mA i nadal cisza. Samej ikony akumulatora nie widać na wyłączonym telefonie.
    W menadżerze widnieje jako USB\VID_05C6&PID_9008\5&298ACDD8&0&2
  • #15 18858855
    blahfff
    Ocena: 1302
    Czyli wlasnie QDLoader 9008. Padnieta pamiec badz brak komunikacji z koscia pamieci - np po zalaniu. W bardzo rzadkim przypadku - np brak bootloadera jesli ktos grzebal w telefonie i wymazal nie to co trzeba. Szkoda to meczyc dalej. Jesli ekran sprawny to podmienic plyte i tyle.
    Nie. To zalezy od samego urzadzenia. Moze sie wlaczyc i zostac wykryte jako MTP, moze wejsc w specjalny tryb (jak np telefony z MTK), moze odpalic jakis tryb DFU itp, moze pojawic sie jako urzadzenie wejsciowe (SONY z pusta bateria), a moze tez nie pojawic sie kompletnie nic.
    Typowe nieznane urzadzenie (kompletny brak PID i VID) to zazwyczaj jakies zwarcie badz uszkodzenie zwiazane z obsluga USB. Tutaj po prostu nie instaluje sie sterownik, bo Windows go nie ma, ale urzadzenie jest wykrywane odpowiednio do stanu w ktorym sie znajduje, czyli QDLoader 9008.
  • #16 18858970
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Pani od której go dostałem powiedziała ze fon lezał 3 miesiace w szafce nie odpalany, jak go chciała odpalić to juz nie mogła. Kurcze nie mam do niego takiej baterii drugiej zeby to odpalić. A może byc że z braku pradu posypała się pamięć, chyba to niemozliwe.
  • #17 18859275
    blahfff
    Ocena: 1302
    Na zasilaczu nie rusza, wiec to nie nie ma znaczenia. Inna bateria nic tu nie zmieni.
    Jak najbardziej mozliwe, tym bardziej, ze to juz stary telefon i pamieci w nich sie sypaly.
  • #18 18859283
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Czyli utylizacja lub podmiana płyty mnie czeka?
  • #19 18859312
    blahfff
    Ocena: 1302
    Jesli ekran sprawny, bez pekniec itp to najprosciej wymiana plyty na jakas z dawcy z rozbitym ekranem. Oczywiscie tu zalezy jak trafisz, bo pelno trupow po zalaniu itp. Ewentualnie wymiana i zaprogramowanie kosci pamieci, ale to i wiecej roboty i wymaganego sprzetu, a potem potencjalnie i tak problemy z zasiegiem, zabawy z patchem itp.
  • #20 18859399
    ferguson6600
    Ocena: 201
    A czy wyswietlacz od j5 2015 bedzie pasowal np do J5 2016 lub 17?
  • #21 18859669
    blahfff
    Ocena: 1302
    Nie. Wyswietlacz od J5 2015 pasuje tylko do tego modelu, ewentualnie tez do J3 2016 o ile zmienisz szybe.
    J5 2017 i 2017 maja dwa zupelnie inne wyswietlacze.
  • #22 19235190
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Telefon został jednak sprzedany.
Użytkownik zgłosił problem z telefonem Samsung Galaxy J5 2015 (SM-J500), który ładował baterię, ale nie uruchamiał się. Po sprawdzeniu napięcia baterii (3,7V) i poboru prądu (0,37-0,41A), zasugerowano sprawdzenie przycisku on/off oraz podłączenie do zasilacza serwisowego. Wskazano, że telefon może być wykrywany jako "nieznane urządzenie" w menedżerze urządzeń, co sugeruje uszkodzenie pamięci lub brak komunikacji z nią. Użytkownik rozważał wgranie oprogramowania, ale stwierdzono, że może to być niemożliwe bez włączenia telefonu. Ostatecznie zasugerowano wymianę płyty głównej lub utylizację urządzenia, a także potwierdzono, że wyświetlacz z modelu J5 2015 nie pasuje do nowszych wersji J5.
