Głośne wirowanie i wyciek wody w pralce Candy CTS55T - jak naprawić?
janomo 10 Paź 2005 08:32 5081 9
  • #1 1886752
    janomo
    Ocena: 247
    Mam pralkę jak w temacie i niesamowicie głośno wiruje.
    Było tak od początku, ale serwis gwarancyjny miał mnie gdzieś, a pralka została kupiona w hipermarkecie i dostałem ją w prezencie. Teraz widzę że lekko gdzieś cieknie woda z niej no i to głośne wirowanie.
    Co może być przyczyną tego głośnego wirowania i ile może kosztować naprawa? Czy do naprawienia jej samemu potrzebne są jakieś specjalistyczne narzędzia typu np. ściągacz do łożysk czy coś podobnego?
    Zawodowo zajmuję się naprawą TV ale nie znam żadnego dobrego serwisu AGD w okolicy więc wolałbym naprawić ją sam i dlatego proszę o radę doświadczonych fochowców.
    Acha, pralka jest ładowana z góry.
  • #2 1886764
    noel79
    Ocena: 99
    zobacz czy cieknie od strony kola napedowego ,a ze glosno pracyje to wina łozysk na wale ,jak ci tam cieknie to remont gwarantowany.Pozdrawiam
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    wyciek ten będzie na pewno bardzo rdzawy więc z łatwością go rozpoznasz :wink: i nie czekaj tak długo z wymianą łożysko bo możesz tylko pogorszyć sprawę 8O
  • #4 1886942
    janomo
    Ocena: 247
    Faktycznie, wyciek jest rdzawy!
    Pytanie ile kosztują takie łożyska, gdzie najlepiej kupić i czy trzeba mieć specjalne ściągacze do łożysk?
    Ile może taka naprawa kosztować u serwisantów AGD?
    Dzięki za zainteresowanie.
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    łożyska kosztują w zależności od wykonania, nie kupuj takich z napisem na blaszce "jap" lub "cx" tylko kup jakieś lepsze (2RS czy coś w tym stylu) łożyska kosztują tak średnio 10 zł za sztukę plus uszczelnienia łożysk obowiązkowo do wymiany na nowe :!: cena uszczelniacza też coś koło 10 zł, pamiętaj o tym aby nalożyć dużo smaru do w/w uszczelniacza a co do ściągaczy to wystarczy zwykły ściągacz :wink:
    co do ceny to u autoryzowanhych serwisów bardzo drogo 8O lepiej nie pytaj o cenę bo to grozi poważnym wypadkiem :!: zrób to sam :)
    jeśli chodzi o wymianę łożysk w Candy to życzę powodzenia 8O
  • #6 1887228
    Shark
    Na pewno są uszkodzone łożyska oraz simering.Do wymiany nie bedzie potzrebny żaden ściągacz.Łożyska te są do nabycia w korpusie(piasta łożysk) i napewno są droższe niz 10zł,oryginały około 80zł podróbki jak sie nie myle połowe tańsze
  • #7 1888317
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    jak ktoś uparty to wyciągnie z korpusu :wink:
    a ściągacza nie musi być ale może, od przybytku głowa nie boli :)
  • #8 1889211
    noel79
    Ocena: 99
    lko jak bedziesz wyciagal to uwazaj abys nie poniszczyl zabardzo lozysk i uszczelniacza zebys mogl odczytac rozmiar
  • #10 2266303
    janomo
    Ocena: 247
    Pralka trafiła do serwisu i po kłopocie.
    Została naprawiona szybko i dobrze.
    Wymieniono łożyska i simeringi.
    Koszt naprawy to ok 140 zł ( nie pamiętam dokładnie ).
    Wszystkim dziękuję.
✨ Pralka Candy CTS55T ładowana od góry wykazuje głośne wirowanie oraz wyciek wody, który jest rdzawy. Przyczyną hałasu są uszkodzone łożyska na wale oraz zużyte simeringi, co powoduje również wyciek. Łożyska i uszczelnienia wymagają wymiany, a ich koszt w oryginalnej wersji może wynosić około 80 zł za sztukę, natomiast tańsze zamienniki kosztują mniej. Do wymiany nie jest konieczne użycie specjalistycznych ściągaczy, choć mogą one ułatwić demontaż. Wymiana polega na odkręceniu koła pasowego, śrub mocujących łożyskowanie i przełożeniu uszczelniaczy na nowe łożyska. W przypadku silnego przyrdzewienia może być trudność z demontażem. Naprawa w autoryzowanym serwisie jest kosztowna, około 140 zł, ale gwarantuje szybkie i skuteczne usunięcie usterki. Zaleca się niezwłoczną wymianę łożysk, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
