Volvo FL280 EUR6 2016r - błędy Mid 136 psid 53/41/31
Aagiz 07 Wrz 2020 17:24 2547 7
  • #1 18911850
    Aagiz
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Dzień Dobry,
    W niedługim czasie po zakupie auta pojawiły się komunikaty "Check brake system", "Ebs failure".
    Błędy jakie odczytałem z deski to:
    Brake system:
    Mid 136 psid 53 fmi 2
    Mid 136 psid 53 fmi 10
    Mid 136 psid 41 fmi 14
    Mid 136 psid 31 fmi 2
    Dodatkowo znalazłem:
    Sa 80 dtcb150968
    Sa 80 dtcb150a68
    Czy orientuje się ktoś, jakiej usterki dotyczyć mogę w/w błędy? Proszę o podpowiedzi, oraz sugestie gdzie mogę szukać problemu.
  • #2 18911889
    SajMobJob
    Poziom 4  
    Ocena: 46
    MID 136 PSID 53
    Parametr:
    Czujnik kąta skrętu
    Fmi 2 Czujnik jest nieprawidłowo skalibrowany lub zainstalowany, czujnik jest uszkodzony. Sprawdź czy czujnik jest prawidłowo zamontowany, sprawdź prostoliniowość kierownicy, skalibruj, wymień czujnik.
    Fmi 10 Czujnik jest nieprawidłowo skalibrowany lub zainstalowany, czujnik jest uszkodzony, układ kierowniczy uszkodzony, rozstaw osi i rozstaw osi są nieprawidłowe, prędkość pojazdu nie odpowiada prędkości koła. Sprawdź, czy czujnik jest prawidłowo zamontowany, sprawdź pozycję na wprost, skalibruj, sprawdź układ kierowniczy, sprawdź rozstaw osi i dane techniczne, sprawdź, czy prędkość pojazdu jest prawidłowo skalibrowana, sprawdź inne kody DTC. Spróbuj ponownie uruchomić
    MID 136 PSID 41
    Parametr:
    Kontrola stabilności (ESP) wyłączona
    Awaria:
    Fmi 14 ESP wyłączane za pomocą komputera diagnostycznego, długotrwała jazda po jezdni o bardzo słabym zasięgu, funkcja wykrywania przyczepy wyłączona za pomocą komputera diagnostycznego, nieprawidłowe odczyty dodatkowego czujnika zwalniacza. włącz ESP za pomocą komputera diagnostycznego, wyłącz zapłon na 10 sekund, włącz i sprawdź inne kody usterek jednostki EBS.
    MID 136 PSID 31
    Parametr:
    Informacje o silniku w kanale danych SAE J1939
    Awaria:
    Fmi 2 Wadliwa jednostka sterująca silnika spalinowego, nieprawidłowe dane ustawione w jednostce EBS. Zaprogramuj jednostkę EBS, sprawdź kody usterek w innych jednostkach elektronicznych.
  • #3 18911897
    RENO-MAX
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Brak zasilania sterownika EBS. Bezpiecznik. Kostki przy sterowniku sprawdź. Stąd też problemy z automatem.
  • #4 18911974
    Aagiz
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Bezpiecznik od EBS znajdę w desce, czy za skrzynką od aku?
  • #5 18912711
    RENO-MAX
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    W skrzynce w kabinie
  • #6 18968810
    Aagiz
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Wszystkie błędy związane były z potrzebą kalibracji czujnika kąta skrętu.
  • #7 19185891
    janko83
    Ocena: 145
    Czy poza testerem istnieje możliwość ręcznej kalibracji czujnika kąta skrętu? Mam błąd MID136 PSID53 FMI10, drążek od kierownicy do wieloklinu kolumny/wspomagania był odkręcony... Czy Autocomem 2013 można takie coś skalibrować?
  • #8 19186511
    darfur5
    Ocena: 1712
    Nie ma takiej możliwości. Ale jest możliwe ,że czujnik został uszkodzony przy demontażu kolumny.
✨ Użytkownik zgłosił problemy z systemem hamulcowym w Volvo FL280 z 2016 roku, otrzymując komunikaty "Check brake system" oraz "EBS failure". Odczytane błędy to MID 136 PSID 53/41/31, które wskazują na problemy z czujnikiem kąta skrętu oraz kontrolą stabilności (ESP). Użytkownicy sugerowali sprawdzenie kalibracji czujnika, zasilania sterownika EBS oraz bezpieczników. Wskazano, że wszystkie błędy mogą być związane z koniecznością kalibracji czujnika kąta skrętu. Użytkownik pytał również o możliwość ręcznej kalibracji, na co odpowiedziano, że nie jest to możliwe bez testera, a czujnik mógł zostać uszkodzony podczas demontażu.
