Poszukiwany procesor kompatybilny z płytą GA-78LMT-S2PT, budżet do 200 zł
Wezyrk 09 Wrz 2020 02:38 483 9
  • #1 18914437
    Wezyrk
    Witam tak jak w temacie poszukuje nowego procesora ponieważ stary mi się przegrzał ( nie dostał pasty) i wydajność dramatycznie spadła. Aczkolwiek nie chciałbym wymieniać płyty głównej ponieważ z automatu musiałbym zmienić ram na DDR4 a to wiąże się z dodatkowymi kosztami.
    Oto specyfikacja;
    Operating System
    Windows 7 Home Basic 64-bit SP1
    CPU
    AMD Phenom II X4 965 77 °C
    Deneb 45nm Technology
    RAM
    8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
    Motherboard
    Gigabyte Technology Co. Ltd. GA-78LMT-S2PT (Socket M2) 50 °C
    Graphics
    Acer K222HQL (1920x1080@60Hz)
    2047MB NVIDIA GeForce GTX 1050 (Gigabyte) 44 °C
    Storage
    298GB Western Digital WDC WD3200AVJS-63B6A0 ATA Device (SATA) 38 °C
    Optical Drives
    HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 ATA Device
    Audio
    NVIDIA High Definition Audio
    Tak więc szukamy jakiegoś zastępcy dla porcesora ( zastanawiałem się nad takim samym) budżet 200 zł najlepiej używka. Ewentualnie jakiś tani kompatybilny dysk twardy.
  • #2 18914450
    qrek1
    Ocena: 617
    A ten procesor co masz to się popsuł?
  • #3 18914495
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 970
    Sądząc po opisie - autor przypuszcza że tak - ale ja bym go dla pewności wypróbował w innym komputerze.
    Pomysł z wymianą na taki sam dobry - choć jakbyś autorze wątku nie liczył się z kasą - proponowałbym nową platformę - ten procesor z TDP 125 watów to na dzisiejsze czasy już nie ten tego...
  • #4 18914553
    qrek1
    Ocena: 617
    Tylko że autor pisze że działa. Może za krótko żyję, ale nie słyszałem by popsuty procesor działał, tylko że wolniej. Należy go wyczyścić nałożyć nową pastę podłączyć i sprawdzić.
  • #5 18914655
    Supercross
    Ocena: 45
    Jak chcesz tanio to kup taki procek jaki miałeś, jak ma być dobrze i lepiej dozbierać kasy i kupić przynajmniej i5 3xxx z płytą, pewnie max 300zł wydasz a ram będzie pasował. Kupując taki procek jak miałeś zostanie kasa na dysk SSD. Ceny zaczynają się od 140zł za 256gb, przyspieszy to start systemu a stary dysk zostawisz sobie na magazyn
  • #6 18914707
    lukasbiggie
    Ocena: 2
    Zobacz dokładnie jaką rewizję płyty głównej masz:
    rev 3.1:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-78lmt-s2ptrev_31#support-cpu
    rev 4.2:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-78lmt-s2ptrev_42#support-cpu
    rev 4.x:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-78lmt-s2ptrev_40#support-cpu
    celuj w Phenom II x6 1065T albo FX 8100 i tak jak koledzy piszą wymień dysk na SSD
  • #7 18914934
    Wezyrk
    No nie wiem czy to normalne że procesor po uruchomieniu komputera od razu dostaje 78 stopni temperatury, a gdy odpalałem jakieś gry przykładowo fife 18 zaczęło ścinać już w menu i użycie CPU wynosiło 100%. Gdy opisałem problem na forach pisali że się ,,przepalił,,.
  • #8 18915083
    badboy84
    Ocena: 1488
    To nie jest normalne, sprawdź chłodzenie czy wentylator działa prawidłowo. Przepalić to można w piecu, głupoty jakieś piszą.
  • #9 18915111
    qrek1
    Ocena: 617
    Napisałeś że procesor się przegrzał bo nie dostał pasty. Rozumiem że teraz pasta już jest, zamontowałeś chłodzenie poprawnie, wiatraki się kręcą i masz 78C od razu po włączeniu komputera. Tak?
  • #10 18915640
    Wezyrk
    Oczywiście nałożyłem na procesor w prawidłowy sposób, i nic nie pomogło. w takim razie sprawdzę czy chłodzenie działa prawidłowo. Komputer po 5minutach od uruchomienia posiada już ową temperature (78stopni).
Użytkownik poszukuje nowego procesora kompatybilnego z płytą główną GA-78LMT-S2PT, ponieważ jego obecny procesor AMD Phenom II X4 965 przegrzał się i stracił wydajność. Budżet na nowy procesor wynosi 200 zł, a użytkownik preferuje używane komponenty. W dyskusji zasugerowano, aby sprawdzić działanie chłodzenia oraz nałożyć nową pastę termoprzewodzącą. Proponowane modele to Phenom II X6 1065T oraz FX 8100. Użytkownik został również poinformowany o możliwości wymiany na procesor o lepszej wydajności, jak Intel i5 3xxx, co wiązałoby się z wyższymi kosztami. Dodatkowo, zasugerowano rozważenie zakupu dysku SSD, aby poprawić wydajność systemu.
