Z tego co wiem występują wersje
Inkbook_classic_20151017-1.0.0
Inkbook_classic_20160222-1.0.0
Instrukcja:
Spoiler:
Aby poprawnie wykonać manualną instalację aktualizacji postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
1. Zainstaluj aktualizację (update)
Kliknij w przycisk „Pobierz update”, aby pobrać plik aktualizacji update.img (Inkbook_classic_20160222-1.0.0).
Zapisz plik z aktualizacją (img) w katalogu głównym karty microSD. Przed wgraniem na kartę pliku aktualizacji należy ją uprzednio sformatować (FAT32).
Przed rozpoczęciem dalszych czynności zalecamy podłączenie urządzenia do ładowarki, zabezpieczy to czytnik przed wyłączeniem się podczas instalacji oprogramowania z powodu rozładowanej baterii. ! Prosimy również o ówczesne skopiowanie najważniejszych plików z czytnika na np. komputer w celu dodatkowego zabezpieczenia swoich danych.
Włącz urządzenie trzymając wciśnięty klawisz OK (na środku obudowy) aż do czasu gdy na dole ekranu ukaże się duży napis: ‘Update’
Możesz już puścić klawisz, urządzenie zaktualizuje się samo.
Proces aktualizacji może potrwać kilka minut.
Po zakończonej aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, gotowe do pracy.
Ta wersja oprogramowania nie wymaga czyszczenia pamięci wewnętrznej. Nie należy formatować pamięci flash.
Uwaga, tryb uśpienia nie zwiększa oszczędności energii w czytniku (odpowiednie optymalizacje są aktywne w czasie zwykłej pracy, czytania). Polecamy wyłączenie czytnika bądź ustawienie w opcjach zasilania na np 10 minut do wyłączenia.
Zmiany w aktualizacji (update):
Poprawiono wczytywanie „ostatnio dodanych”
Poprawiono czytelność działu Ustawienia
Optymalizacja funkcji odświeżania w książkach.
Poprawiono drobne błędy
Historia wersji:
Zmiany w wersji 20151017-1.0.0
Poprawiono wygląd interfejsu użytkownika
Poprawiono błędy w działaniu ekranu głównego
Dodano opcje „Powrót do ustawień fabrycznych”
Poprawiono działanie aplikacji Drive oraz News
Osobiście nie testowałem dlatego Ty będziesz jako pierwszy.
Robisz to na własną odpowiedzialność.
W załączniku dorzucam zdjęcia płyty głównej HQ
Jak by ktoś szukał wyświetlacza to model ED060XD4 pasuje. koszt ~16$ +/- 65zł
Wsadu nie mam ale zapewne tam zapisane są informacje o S/N lub oprogramowanie sprzętowe czy tam sterownik dla panelu wyświetlacza Eink.
E61H_V4_150415 PCB_A.jpg(12.18 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
E61H_V4_150415 PCB_B.jpg(9.02 MB)
Inkbook_classic_20160222-1.0.0.zip.001(100 MB)
Inkbook_classic_20160222-1.0.0.zip.002(100 MB)
Inkbook_classic_20160222-1.0.0.zip.003(32.53 MB)
Wrzuciłem ten firmware - czytnik uruchamia się poprawnie, ale nie miałem czasu go na razie bardziej przetestować.
Nie ukrywam, że widziałem ten firmware wcześniej na chomiku (niby do Inkbook Classic 2) i nawet próbowałem go wrzucić, ale bez powodzenia - testowałem wtedy różne warianty ruskich softów od Digma E624/DNS Airbook EB602/Gmini Magicbook C6LHD - efekt był taki, jakby nie widział karty SD.
Tym razem się udało, nie wiem, czy przypadkiem nie sformatowałem karty w jakiś inny sposób.
Gdyby ktoś kiedyś potrzebował, załączam waveform (V220_C170_61_WN4A31_ED060XC5C1_CTC) dla tego wyświetlacza:
ED060XD4(LF)U2-00
GEA60EA002(G110)
V220_C170_61_WN4A31_ED060XC5C1_CTC.zip(21.11 KB)
Tak to ta sama wersja nie wiem dlaczego podpisana jako "2" ale możliwe że w 2 to samo oprogramowanie wchodzi tylko że tam dodatkowo chyba jest panel dotykowy. Tak czy inaczej za drugim razem się udało możliwe że karta źle sformatowana była czy coś innego.
To jest wsad z tego układu przy taśmie od wyświetlacza ? Układ MXIC MX25U4033EZNI
W niektórych wyświetlaczach nie ma tego układu na taśmie.
MX25U4033E, 1.8V, 4Mb, v1.9.pdf(1.37 MB)
Nie. Ten waveform to "sterownik" ekranu, który w Inkbook Classic pierwotnie znajduje się gdzieś w pamięci nand (pod żółtą naklejką na Twoich zdjęciach) :
[2] waveform from nand flash
[2] waveform crc err!
Użyłem narzędzia SpiFlashTool do nadpisania zawartości rzeczonego wcześniej Winbond 25X40CL, który też podejrzewałem o uszkodzoną zawartość, i teraz mam ten waveform zapisany w spi flash. U mnie nie zadziałałoby inaczej, bo i tak nand już miałem wyczyszczony cały, a w oryginalnym update.img chyba nie ma tego waveform'a:
Nie znalazłem może wpakowali go do kernela ale tam już nie wejdę.
Ogólnie w boot.img widzę kilka opcji keymaps ustawień przycisków więc obstawiam że to oprogramowanie update zapewne pasuje do jeszcze kilku płyt czytników. W tym już wspomniany Gmini Magicbook C6LHD
Witam, mam dokładnie ten sam problem z Inbook Classic. Wyświetlacz nie reaguje. Wszystko w zasadzie jest w tym temacie prócz procedury wgrania wsadu do układu na taśmie wyświetlacza. Jak podpinam czytnik kablem do laptopa z włączonym SpiFlash Tool to niczego mi nie wykrywa. Robię to na Win XP. Czy powinienem odpalać czytnik w jakimś trybie ? Jaka procedura? Zwarcie jakichś nóżek ? Gdzie ? Czy może mi ktoś krok po kroku napisać jak to wykonać?
Firmware do czytnika wgrałem bez problemu w sumie po omacku bo ekran pozostaje nieaktywny. Zapewne jak piszecie padł sterownik ekranu więc proszę o podpowiedzi... gradek83 już mi sporo podpowiedział ale utknąłem przed świętami i teraz chce wreszcie ożywić czytnik...
✨ Poszukiwany jest oryginalny firmware do czytnika Inkbook Classic, preferencyjnie wersja 20151017, oraz wsad z pamięci Winbond 25X40CL do celów porównawczych. Dostępne są wersje firmware Inkbook_classic_20151017-1.0.0 oraz Inkbook_classic_20160222-1.0.0, które można wgrać na własną odpowiedzialność. Wyświetlacz modelu to ED060XD4, a wsad z układu MXIC MX25U4033EZNI jest istotny dla działania sterownika ekranu. Waveform (sterownik ekranu) oryginalnie znajduje się w pamięci NAND pod żółtą naklejką, a jego uszkodzenie powoduje brak reakcji ekranu mimo uruchomienia systemu. Możliwe jest nadpisanie waveform do pamięci SPI flash Winbond 25X40CL za pomocą narzędzia SpiFlashTool, co może przywrócić funkcjonalność ekranu. Firmware Inkbook Classic jest kompatybilny z innymi modelami czytników, takimi jak Gmini Magicbook C6LHD, które mają podobne płyty główne (np. wersje C60, C63). Procedura wgrywania wsadu do układu na taśmie wyświetlacza wymaga specjalnego trybu pracy czytnika i odpowiedniego oprogramowania, jednak szczegółowa instrukcja jest poszukiwana przez użytkowników. Udostępniono również link do firmware Inkbook Classic 1 na Google Drive. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
