Spadek wydajności instalacji fotowoltaicznej 6.6 Kwp - wschód/zachód, inwerter Fronius 5kw
euroinstal1 15 Wrz 2020 17:08 33465 92
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego uzysk instalacji fotowoltaicznej wschód–zachód spada na jednym stringu/MPPT i czy taki spadek jest normalny?
Instalacja wschód–zachód ma naturalnie niższe uzyski niż południowa, a porównywanie samych miesięcy bywa mylące — realnie oceniaj ją po pełnym roku [#18925485][#18924970][#18925206] Skoro spadek pojawił się tylko na jednym MPPT, najprościej zamienić stringi miejscami na wejściach MPPT, żeby sprawdzić, czy problem „idzie” za stringiem, czy za wejściem falownika [#18925195] Z wykresów ktoś wywnioskował też, że string wschodni może być zacieniony do ok. 9:00, a nawet częściowe zacienienie rano mocno obniża uzysk [#18926329] Dodatkowo rano i po południu słońce jest nisko, więc przy układzie wschód–zachód spadki względem południa są większe niż sugerują proste szacunki [#18924970][#18925206] Jeśli po zamianie stringów problem zostanie po tej samej stronie, trzeba szukać problemu w samym stringu, okablowaniu albo zacienieniu; jeśli przejdzie na drugi MPPT, podejrzenie pada na wejście falownika [#18925195]
  • #1 18924874
    euroinstal1
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Od trzech miesięcy Posiadam instalacje fotowoltaiczną 6.6 Kwp zorientowaną wschód - zachód pod kątem 45 st.- 2 stringi po 10 paneli po 330Wp podpięte do 2 MPP. Inwerter Fronius 5kw.
    Sasiad posiada instalację 5.4 Kwp zorientowaną na południe pod kątem 40 st jeden string 16 paneli po 340 Wp inwerter SMA 5.kw
    obydwie te instalacje monitoruję
    Za lipiec było u mnie 770 Kwh ,u sąsiada 740,
    w sierpniu u mnie 730 kwh u sąsiada 750 Kwh
    we wrześniu (za pół) miesiąca trend spadkowy mojej instalacji się utrzymuje a nawet spadek produkcji jest większy. 270 Kwh u mnie, a 320 Kwh u sąsiada
    pierwszy spadek zanotowałem 2 sierpnia.
    Cały spadek w sierpniu zanotowałem na jednym Mpp- wschodnim.
    Co może być powodem tego spadku? Czy to jest normalne? Mnie się wydaje ,że spadek jest za duży biorąc pod uwagę fakt że w lipcu u mnie było więcej. Inwerter nie zgłasza żadnych błędów ani komunikatów
    Może ktoś ma doświadczenie i zechce się podzielić spostrzeżeniami? Będę bardzo wdzięczny
    Stanisław
    Konto firmowe:
    EUROINSTAL Nowoczesne Systemy Grzewcze Stanisław Bolek
    Kasprowicza 7, Jasło, 38-200 | Strona WWW: euroinstal.net.pl
  • #2 18924904
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Ocena: 669
    Panele zorientowane na południe mają większą produkcję energii rocznie niż na wschód i zachód. Tak ma być.
  • #3 18924918
    euroinstal1
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    No tak, ale ja zwiększyłem moc paneli o 18% żeby osiągnąć realną moc około 5 Kwp tak jak u do sąsiada .
    Oprócz tego w lipcu uzysk był większy niż u sąsiada dlatego podejrzewam jakiś problem.
    Konto firmowe:
  • #4 18924970
    bryko
    Ocena: 103
    Ja widzę dwa powody:
    - po południu przeważnie jest zachmurzenie większe niż w południe, więc wtedy gdy oczkujesz maxa ze stringu na zachód masz już mniejszą produkcję z uwagi na chmury. Instalacja sąsiada swoje już wyprodukowała
    - rano i po południu słońce masz już nisko nad horyzontem więc kąt padania na panele jest mniej optymalny. W lipcu słońce wysoko, więc różnice w kącie padania nie są tak znaczące
  • #5 18925035
    euroinstal1
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Pewnie tak jest, ale informacje podawana w literaturze, czy programach doborowych ,że uzysk z instalacji skierowanej na wschód czy zachód jest około 15% mniejszy niż z tej skierowanej na na południe nie jest prawdziwa! Pewnie straty są większe! chyba że w ciągu całego roku to się wyrówna.
    Dziękuję i pozdrawiam
    Konto firmowe:
  • #6 18925195
    noja102
    Ocena: 244
    A zamień stringi ( :-) ) miejscami w wejściach MPPT
  • #7 18925206
    bryko
    Ocena: 103
    spadek dla paneli orientowanych wschód lub zachód i pod kątem 45 stopni jest ponad 20% niższy niż dla orientacji południowej, zobacz sobie dowolny wykres, przykład Link
  • #8 18925485
    marekkeram1
    Ocena: 26
    Tak ma być, w miesiącach letnich uzyski u sąsiada i u ciebie będą podobne ale w zimie to będzie przepaść, w bezchmurny grudniowy dzień sąsiad wyprodukuje około 17kWh natomiast ty wyprodukujesz około 3,5kWh. I to jest normalne.
  • #9 18925512
    theo33
    Ocena: 320
    Zaczekaj na cały rok i wtedy będzie te 15% mniej, z instalacji wsch-zach 4,96 a rejon to Kraków mam obecnie 4422 kWh i do pełnego roku brakuje 25 dni, w lipcu było 136 kWh z 1 kWp więc o 20 więcej niż u Ciebie, pokaż wykresy prądów i napięć po DC, może jakieś zacienienia
  • #11 18926329
    theo33
    Ocena: 320
    Za dużo wykresów na raz, ale wynika że string wschodni jest zacieniony gdzieś do 9 a to ma wpływ na uzysk
  • #13 18941201
    kazek1561
    Ocena: 39
    Podepnę sie z pytaniem w tym temacie. Mam od 04.2019 PV kierunek ws. - zachód o mocy 4,96KWp (8 + 8 paneli x 310W) + Fronius 5,0- 3m. Roczna produkcja 4400Kwh. Planuję małą zmianę, chcę te 16paneli dać jako 1 string i dodatkowo dać na południe 6 paneli o mocy 330W jako 2 string. Czy będzie to działało?
  • #14 18941247
    theo33
    Ocena: 320
    Będzie działało, stringi wschodni i zachodni łączysz równolegle i podpinasz pod wejście np.1, wspomniany Fronius ma prąd wejściowy 16A więc spokojnie wystarczy dla w/w stringów, natomiast w przypadku tego południowego to trzeba policzyć czy te 6 modułów jako string podpięty do wejścia 2 wystarczy aby w temp. 50-70 st. uzyskać to napięcie startowe 200V
  • #15 18941885
    kazek1561
    Ocena: 39
    Dziękuję za podpowiedż. Już właśnie ktoś mi mówił, zeby na południe dać 7 paneli. Boję sie tylko o jedną rzecz. Moze sporadycznie zdarzyć się , że w południe w słoneczny mroźny dzień panele ws - zach. dadzą z 4200, a te nowe mogą wyprodukować ok 7 x 330 = 2310 , jak to zniesie Fronius 5,0 czy tylko obetnie nadprogramową energię, czy też jego samego może załatwić?
  • #16 18941939
    bryko
    Ocena: 103
    nie będzie maxa z paneli E/W i S o tej samej porze, nawet w słoneczny, mroźny dzień
  • #17 18941941
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 416
    Nie wiem czy wszystkie ale falowniki Froniusa mogą być przewymiarowane po stronie DC o 100% mocy znamionowej bez anulowania gwarancji producenta, pod warunkiem, że:
    konfiguracja łańcuchów przestrzega wytycznych dotyczących napięcia i prądu opublikowanych w instrukcji obsługi
    napięcie obwodu otwartego z generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego napięcia wejściowego falownika dla wszystkich warunków (temperatura, natężenie promieniowania)
    maksymalny prąd zwarcia na wejściu DC nie może przekraczać 1,5x wartości maksymalnego prądu wejściowego DC falownika (ograniczenie rozłącznika DC)
  • #18 18942014
    kazek1561
    Ocena: 39
    Jestem na pażdziernik umówiony na montaż tych dodatkowych paneli. A jak radzicie, czy trzeba ZE o tych zmianach informować? Wyższą produkcję pewnie zauważą.
  • #19 18942052
    theo33
    Ocena: 320
    Należy zgłosić modernizację.
  • #20 18942085
    kazek1561
    Ocena: 39
    To pewnie takiej modernizacji nie zaakceptują, bo łączna moc paneli przekroczy moc przerobową falownika.
  • #21 18942101
    Cytro12
    Ocena: 303
    Zmianę mocy zgłaszamy do ZE w ramach aktualizacji. Ja zgłosiłem gdy dołożyłem paneli.
  • #22 18942117
    theo33
    Ocena: 320
    Operatora nie interesuje na ile przewymiarujemy instalację, moc i typ falownika podajemy ale liczy się generator czyli moduły
  • #23 18942211
    kazek1561
    Ocena: 39
    Zgłoszę modernizację. Czy zmianę zgłasza się na takim samym formularzu co pierwszą PV + specyfikacja nowych paneli + podpis uprawnionego instalatora?
  • #24 18942262
    rafbid
    Poziom 33  
    Ocena: 416
    Nie zaakceptują tylko jeśli moc instalacji przekroczy moc przyłączeniową.
  • #25 18942429
    theo33
    Ocena: 320
    Druk taki sam, tylko odfajkować modernizacja albo aktualizacja a dołączasz specyfikację nie tylko tych nowych ale wszystkich modułów jakie są podłączone a także ncrfg falownika
  • #26 18942614
    kazek1561
    Ocena: 39
    Dziękuję raz jeszcze za pomoc. Instalator, który w pazdzierniku będzie modyfikował PV, też twierdził, że w ten sposób to pójdzie. Chciał dołozyc na S 6 paneli, powiem mu o montażu 7. Jestem spokojniejszy po Waszych info.
  • #27 18942679
    Cytro12
    Ocena: 303
    Dokładasz tylko papiery od nowych paneli i podpis elektryka nic więcej, przynajmniej w Tauronie tak jest.
  • #28 18942688
    kazek1561
    Ocena: 39
    Mam umowę właśnie z Tauronem, zadzwonię jeszcze do nich, dopytam o papiery.
  • #29 18942719
    3301
    Ocena: 868
    Na druku ZM zaznaczasz że dotyczy aktualizacji danych a papiery i od falownika i od paneli a także schemat, dokładnie tak samo jak przy przyłączeniu nowej instalacji i tak jest w każdym OSD a zwłaszcza w Tauronie
  • #30 18943263
    Cytro12
    Ocena: 303
    Wysyłasz aktualizację przez mail do Tauronu, w treści napisałem, że nic oprócz dołożenia paneli się nie zmieniło, we wniosku piszesz to samo co przy zgłoszeniu, tam gdzie panele dopisujesz te co dołożyłeś sumujesz moc, dokładasz certyfikat oraz dane techniczne dołożonych paneli i to wszystko, przynajmniej jeszcze w lipcu tego roku tak było w Tauronie. Na kolejny aneks czekałem długo bo chyba równy miesiąc ale może przez to, że wakacje były. Najlepiej zadzwonić do BOK i spytać o aktualną sytuację.
✨ Użytkownik zgłasza spadek wydajności instalacji fotowoltaicznej 6.6 kWp zorientowanej wschód-zachód, z inwerterem Fronius 5 kW. Po trzech miesiącach monitorowania, produkcja energii spadła, szczególnie na stringu wschodnim, co budzi wątpliwości co do normalności tego zjawiska. Użytkownicy wskazują, że panele skierowane na południe mają wyższą produkcję, a różnice w wydajności mogą wynikać z zachmurzenia, kąta padania promieni słonecznych oraz ewentualnych zacienień. Sugerowane są również zmiany w konfiguracji stringów oraz monitorowanie napięć i prądów. W dyskusji poruszono także kwestie związane z przewymiarowaniem falowników oraz koniecznością zgłaszania zmian do operatora sieci.
