Polonez ATU Plus - oświetlenie kabiny włącza się po przekroczeniu 90 Km/h
spike27 10 Paź 2005 18:31 1175 5
  • #1 1888062
    spike27
    Ocena: 3
    witam.potrzebuje dobrej rady jak naprawić samozapalające się światło wewnętrzne w polonezie atu plus po przekroczeniu 90 km/h.nie jest to wielki problem ale denerwuje mnie to szczególnie gdy zapada zmrok.prosze o jakieś wskazówki.dzięki.
  • #2 1888206
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Pierwsze pytanie jakie mi sie nasuneło to czy poldek ma alarm?
    jesli tak to moze byc źle wyregulowany czujnik pokrywy silnika - przy wiekszej predkosci maska troche sie podnosi i zapala lampke. na próbe najlepiej go odlacz.
  • #3 1888251
    cimoch
    faktycznie sprawdz najlepiej wszystkie czujniki nie tylko w masce.Następnie sprawdz samo światło w podsufitce może tam sie obruszał kabel.
  • #4 1888301
    spike27
    Ocena: 3
    rozkręciłem lampke i wszystko tam w porządku.kable mocno sie trzymają ale nie wziąłem pod uwage czujników.maska po stłuczce nie jest jeszcze całkiem zrobiona i sie dokładnie nie zamyka.przy wiekszych prędkościach i podmuchach maska sie nieznacznie unosi.całkiem prawdopodobne że to jest przyczyna.z góry dzięki.
    poldek ma alarm.
  • #5 1888785
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Ciesz się, że przy 90/h., to trochę mniej stresujące niż diagnozowanie przypadku zgłoszonego przez klienta: "powyżej 200 km/h" najpierw się śmialiśmy że to Anioł Stróż daje znak, ale w końcu doszliśmy przyczyny. Faktycznie- wyłącznik pod maską.
  • #6 2601364
    spike27
    Ocena: 3
    problem naprawiłem maska sie podnosiła i czujnik odskakiwał.dzieki za pomoc.
