witam mam problem ze światlami w polonezie atu plus otuż jak uruchomię silnik i
madal1971 29 Lis 2017 20:58 672 12
  • #1 16857637
    madal1971
    witam mam problem ze światlami w polonezie atu plus otuż jak uruchomię silnik i zapale światla to po jakiejs minucie gasną wymienilem kontlorel światel i to samo pozycyjne śa a mijania gasna zgasze silnik odpale i przez chwile są ale zaraz gasną gdzie mam szukac przyczyny
  • #2 16857662
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Zobacz czy masz niewypalone przełączniki na desce i przy kierownicy, oraz same gniazda kontrolerów.
    Zresztą otwórz je i mierz żarówką gdzie ginie napięcie, 15k postów hoho.
  • #3 16857707
    madal1971
    Włącznik wymieniłem na nowy.
  • #4 16857713
    Megawe
    Ocena: 1433
    Kontroler świateł tylko może spowodować, że nie będzie świateł postojowych.
    Od świateł długich i mijania są przekaźniki i tu będzie problem ze światłami mijania lub we wtyczkach na żarówkach.
  • #5 16857736
    madal1971
    A gdzie się znajduje przekaźnik do świateł, bo ja w opisie książki nic takiego nie mam.
  • #6 16857776
    Megawe
    Ocena: 1433
    Na pokrywce od bezpieczników jest opis.
  • #7 16857781
    madal1971
    Teraz robi mi się tak, że pozycyjne są, jak zapalę mijania to z przodu są z tyłu gasną i po około minucie gasną też z przodu. Zaznaczam że nie było tu nigdy grzebane w instalacji, mam go od nowości.
  • #8 16857796
    zibi581
    Ocena: 174
    A jak myślisz że wszystko jest wieczne, ile to ma lat? Nie ogarniasz tematu - daj do elektryka.
  • #9 16857818
    Megawe
    Ocena: 1433
    Załącz zdjęcie puszki z bezpiecznikami i przekaźnikami oraz opisu na pokrywie.
    Sprawdź masy lub dołącz dodatkową masę przy lampach przednich.
  • #10 16857892
    Ocena: 6409
    Zmostkuj odpowiednio przełącznik na desce , i jak się uspokoi to wiesz ze to on.
  • #11 16858556
    Megawe
    Ocena: 1433
    Odszukałem opis skrzynki bezpieczników i przekaźników w polonezie atu.
    Jako pierwszy jest kontroler świateł przeciwmgłowych, za nim jest kontroler świateł mijania i długich i w nim są przekaźniki.
    Bezpieczniki od świateł mijania 1,2 i drogowych 3,4 są w jednym rzędzie i tu mozna podać plus bezpośrednio z akumulatora i obserwować czy sytuacja się poprawi.
  • #12 16860176
    madal1971
    dzięki Megawe sprawdze to jutro i napiszę
  • #13 16860392
    Megawe
    Ocena: 1433
    Sprawdź napięcie zasilające, plus na kontroler świateł.
    JAk będzie spadać napiecie zasilające to będzie probelm ze wszystkimi światłami.
✨ Użytkownik zgłasza problem z oświetleniem w Polonezie ATU Plus, gdzie światła mijania i pozycyjne gasną po krótkim czasie od uruchomienia silnika. Wymieniono kontroler świateł, ale problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie przełączników na desce rozdzielczej, przekaźników oraz gniazd kontrolerów. Wskazano również na możliwość problemu z napięciem zasilającym oraz konieczność sprawdzenia masy przy lampach. Użytkownik został poinformowany o lokalizacji przekaźników w skrzynce bezpieczników oraz o możliwości podłączenia zasilania bezpośrednio z akumulatora w celu diagnozy.
