Załamany światłowód - czy wpływa na prędkość sieci? Możliwość ucięcia i założenia nowej końcówki?
Arbiter 01 Paź 2020 21:21 10008 18
  • #1 18954100
    Arbiter
    Ocena: 101
    Przeciągając przez dwa peszle niestety brak doświadczenia i stalka ukręciła mi światłowód. Załamało go w miejscu o 180 stopni.
    Mimo to światłówód działa.
    Czy to możliwe że przez to załamanie teraz sieć mi wolniej działa?
    Załamanie jest przy samej końcówce. Czy możliwe jest uciecie światłowodu i założenie nowej końcówki?
  • #2 18954121
    badboy84
    Ocena: 1485
    Światłowód jest "spawany" specjalnym urządzeniem, nie można sobie samemu obciąć i założyć nowej wtyczki. Nie możesz wymienić tego kabla? Opisz o co chodzi dokładnie, do czego ten światłowód, co jest nim podłączone itd. Jeżeli nie został przerwany i działa to raczej nie powinno to mieć wielkiego wpływu na funkcjonowanie.
  • #3 18954148
    WMichał
    Poziom 32  
    Ocena: 136
    Samo włókno jest bardzo cienkie, pozostałą część stanowią warstwy ochronne. Być może nie uszkodziłeś samego włókna ale tylko warstwy ochronne skoro działa.
  • #5 18954270
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5472
    Tylko serwis liniowy operatora, może majstrować przy swojej sieci.
    Pytanie jak to potraktują (płatna usługa czy gratis) - tak czy siak, zgłosić to operatorowi.
  • #6 18954282
    badboy84
    Ocena: 1485
    Jaki operator? Operator to zostawia gniazdko a nie wystający kabel ze ściany który można uszkodzić. Do póki autor się nie określi to można gdybać.
  • #7 18954345
    Arbiter
    Ocena: 101
    Sprawy sie wyjasnily ale po kolei.
    Predkosc mi spadla ze 170 mbit do 70mbit stad myslalem ze to sprawa polqmanego swiatlowodu. Jednak gdy przypialem sie kablem wprost do routera, zobaczylem 300mbit pobieranie czyli tyle ile ma byc.
    Swiatlowod dziala wiec idealnie ale nie chcielibyscie go widziec podczas incydentu. Promien giecia moze 1mm i do tego skrecenie a zlamany byl o 180 stopni. Wprostowalem, wyturlalem i jakby nabral ksztaltu tzn zniklo zmiazdzenie.
    To patchcord ktory przeciagalem peszlem juz w moim mieszkaniu z jednego miejsca w inne wiec to byl moj swiatlowod a nie operatora. Do punktu styku w mieszkaniu swiatlowod operatora byl nietknięty.
    Swiatlowodu nie moglem wymienic bo moglby sie urwac w peszlu lub po wyciagnieciu mogloby sie nie udac wprowadzic nowego bo w tym peszlu byl juz kabel ethernet i dosc ciezko to szlo.
    Wlasnie zainteresowaly mnie te zlaczki ktore mozna samemu zarabiac. Ktos z was to robil?
  • #8 18954726
    Interesant
    Ocena: 249
    Zależy na jakim etapie i gdzie był instalowany światłowód. W serwerowni do szafy też się upina zapasy...
  • #9 18954767
  • #10 18954852
    sanfran
    Ocena: 2999
    Erbit napisał:
    Oczywiście, że tak. Każdy spaw o ileś tam zmniejsza transfer a co dopiero takie załamanie.
    Pozwalam się nie zgodzić. Spawy zmieszają "przejrzystość" światłowodu, czyli się zwiększa tłumienie.
    Transfer zmniejsza się dopiero wtedy kiedy tłumienie powoduje błędy transmisji.
    O ile pamiętam (poprawcie mnie, jeśli się mylę) to światłowody nie mają modulacji adaptacyjnej pozwalającej zwiększać redundancję kosztem transferu, znanej z transmisji radiowej (WiFi, RadioLinie, VSATy).
    Niektóre switche potrafią podać poziomy nadawania i odbioru np:
    switch#sh int g1/0/49 transceiver
    ITU Channel not available (Wavelength not available),
    Transceiver is internally calibrated.
    If device is externally calibrated, only calibrated values are printed.
    ++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
    NA or N/A: not applicable, Tx: transmit, Rx: receive.
    mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts).
    Optical Optical
    Temperature Voltage Tx Power Rx Power
    Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)
    Gi1/0/49 21.1 3.30 -5.6 -6.3
    A tu jest niedziałący światłowód:
    switch#sh int g 1/1/4 transceiver
    Optical Optical
    Gi1/1/4 32.2 3.28 -5.2 -40.0
    Jeśli coś się dzieje na linii to widać to tutaj (gdzie pogrubione):
    GigabitEthernet1/0/49 is up, line protocol is up (connected)
    Hardware is Gigabit Ethernet, address is 00aa.6ed8.8c31 (bia 00aa.6ed8.8c31)
    Description: *** Trunk SW01 ***
    MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 8/255
    Encapsulation ARPA, loopback not set
    Keepalive not set
    Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 1000BaseSX SFP
    input flow-control is off, output flow-control is unsupported
    ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
    Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 449
    Queueing strategy: fifo
    Output queue: 0/40 (size/max)
    5 minute input rate 33483000 bits/sec, 3331 packets/sec
    5 minute output rate 727000 bits/sec, 769 packets/sec
    64204512835 packets input, 71060397460554 bytes, 0 no buffer
    Received 5379518775 broadcasts (4224705761 multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 4224705761 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    13388524079 packets output, 2619352999643 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
  • #11 18954926
    vodiczka
    Ocena: 4309
    Nieprawda.
    Rację ma kolega sanfran.
  • #12 18954927
  • #13 18954943
    sanfran
    Ocena: 2999
    Sieć ma prawo wolniej działać, ale z powodów błedów, które powodują retransmisję pakietów TCP.
    ICMP nie są retransmitowane więc nie będzie dłuższego czasu odpowiedzi, ale raczej utrata pingów.
    Także transmisja RDP będzie zdegradowana. Przy małej ilości błędów kodek spróbuje to naprawić, ale nie poradzi sobie ze wszystkim.
  • #14 18955057
  • #15 18955103
    sanfran
    Ocena: 2999
    Nie wiadomo, czy jest to jeden światłowód przenoszący dane w obie strony, czy para światłowodów?
    Jeśli para, to można spróbować je zamienić i sprawdzić transfer ponownie.
    Poza tym autor powinien sprawdzić ilość błędów przychodzących, a sądzę, że każdy router ma taką możliwość.
    To nam wiele wyjaśni.
    Erbit napisał:
    Więc załamanie może być przyczyną spadku transferu czy wg Ciebie nie może ? Bo wydaje mnie się, że właśnie napisałeś, że może.
    Jeszcze sobie pozwolę na replikę.
    Owszem, ale spadek wynika z awarii. Światłowód nie ma prawa obniżać szybkość transferu w zależności od ilości spawów. Po prostu, od pewnego momentu zaczną się błędy, które nie są akceptowane i należy usterkę usunąć.
  • #16 18955300
  • #17 18956339
    Arbiter
    Ocena: 101
    Natomiast podsumowując wątek wychodzi że światłowód był zgięty jak agrafka, załamany i w miejscu załamania zrobił się płaski a mimo to po odprostowaniu nadal leci 300mbit tak jak przed awarią. Czyli jednak dość odporne jest to medium
  • #19 18956427
    willyvmm
    Ocena: 364
    Dla purystów: pisząc światłowód mam na myśli włókno światłowodowe.
    Po pierwsze należałoby wyjaśnić co jest swiatłowodem a co kablem światłowodowym.
    Światłowód jest włóknem szklanym (dla uproszczenia) o średnicy powiedzmy włosa. Pokryty kilkoma warstwami ochronnych polimerów. I nie jest możliwe żeby nagle stał się płaski. Wbrew pozorom jest naprawdę elastyczny. Da się go zginąć, skręcać itd.
    Kabel światłowodowy ma średnicę kilku mm, jest wewnątrz zbrojony - często kevlarem - I znajduje się w jego wnętrzu jeden bądź więcej światłowodów zabezpieczonych kilkoma warstwami różnych materiałów.
    Co do własności różnych światłowodów (gołych) , nie jest możliwe jego spłaszczenie. Ale już np zagięcie pod zbyt ostrym kątem powoduje tlumienie zanim pęknie (3-6dB). Owinięcie światłowodu na palcu nie wnosi jeszcze tłumienia. Sam goły światłowód jest dużo bardziej wytrzymały niż sądzi większość ludzi. Naprawdę ciężko jest go złamać przez przypadek.
    Dodając teraz do tego conajmniej 2 ochronne 'rurki', zbrojenia, i często żel - jest naprawdę bardzo ciężko cokolwiek uszkodzic.
    Wracając do tematu, autor pisał o kablu światłowodowym i napewno nic tam nie złamał. Złamany światłowód jest równoznaczny z brakiem jakiejkolwiek transmisji. Tlumienie spowodowane zbyt ostrym zagięciem jest raczej zbyt małe żeby wpłynąć na transfer. Przy takiej odległości, bardziej prawdopodobne by było działanie na granicy szumu i zrywanie połączenia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z załamanym światłowodem, który mimo uszkodzenia działał, ale obawiał się, że może to wpływać na prędkość sieci. Odpowiedzi wskazywały, że załamanie może powodować dodatkowe tłumienie sygnału, co potencjalnie obniża prędkość transferu, zwłaszcza w przypadku błędów transmisji. Użytkownik zauważył spadek prędkości z 170 Mbit/s do 70 Mbit/s, ale po podłączeniu bezpośrednio do routera uzyskał 300 Mbit/s. Wskazano, że światłowód jest elastyczny i odporny na uszkodzenia, a także omówiono możliwość zastosowania szybkich złączek do samodzielnej naprawy. Podkreślono, że najlepiej jest skontaktować się z operatorem w celu profesjonalnej naprawy.
